Ford Focus 1.6b 2001 - servo pumpa uji
- pegaz
- Poruka: 475
- Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
Re: Ford Focus 1.6b 2001 - servo pumpa uji
Polovna mi je zadnja opcija jer mi majstor pricao da ima bas losa iskustva sa njima, jedanput je triput menjao pumpu dok nije nasao koja je ok jer sve na oko deluju ok (nekad prodavci i operu pumpu i zamaskiraju curenje ulja) ali procure nakon nekog vremena ili odmah i onda ponovo menjaj. Realno auto je 20 godina star i sve polovne su to neko godiste.
No jel niko ne zna nekog ko radi reparacije pumpi i letve volana u NS?
- Poruka: 6712
Kupis novu i resis problem, ako nemas poverenja u prodavce polovnih delova
- Poruka: 21948
Nisi ispratio... ima čovek na autu novu pumpu koja se čuje od početka.
- pegaz
- Poruka: 475
Ja vec danima trazim da li neko radi remont servo pumpe u NS i nikog ne nalazim, bar ne na google-u. Jel moguce da u NS to niko ne radi? U Beogradu vidim da ima par firmi koji to rade i daju garanciju ali me cudi da u NS niko ne radi ili ja ne mogu da nadjem.
- ljuba power
- Poruka: 2763
vidi...remont podrazumeva zamenu dotrajalih delova-ležaj,semering,obrada kućišta...kod tebe je sve to novo(nova pumpa).to ujanje treba locirati odakle dolazi konkretno.ležaj nije,semering isto nije,..ja mislim da taj zvuk potiče od ventila u pumpi.sam ventil da se menja- remontuje ne znam ko može da uradi.pre sam ja takve stvari,delove radio,otvarao i "vežbao se" kako ja to kažem.sad se nema vremena pa se menja komplet deo jer nema garancije da će to biti uspešno i moguće biti uradjeno...
- pegaz
- Poruka: 475
Probacu ovih dana da vidim za garanciju kako i sta se moze uraditi jer je jos pumpa pod garancijom, ali ako ne prodje garancija, moracu nesto da uradim jer me buka izludjuje.
Ovde na forumi se raspitujem za cenu nove orginalne cisto da vidom koliko kosta i za cene zamenskih,. Polovne su 30-40 evra ali kad se raspitujem za polovne, dosta puta su me pitali od kog materijala je kuciste, aluminijsko ili gus i da li ima neki senzor na sebi. Koliko sam video, senzor nema ali od kog materijala je to ne znam.
E da sto se tice trenutne pumpe, da li je normalno da kad se pritisne crevo (dok auto ne radi) koje ide od posude sa uljem do pumpe da se cuje sistanje kao da negde ulazi vazduh. Slicno cujem i kad motam volan levo desno a radi auto, znaci cuje se ujanje pumpe ali i sistanje vazduha. To nisam mogao sam da skontam jer neko mora da mota volan a ti da zaburis glavu ispod haube i slusas pa sam na parkingu sa komsom skontao.
- pegaz
- Poruka: 475
Saznao sam ovde na forumu u posebnoj temi za nabavku delova sta ima od zamenskih pumpi:
MEYLE 13220 din,
POLCAR 8140 din,
TRW 23890 din,
KAMOKA 12100 din,
ESEN SKV 11630 din,
Samo jedna od njih odskace cenom ali nisam nikad cuo za ovog proizvodjaca.
MEYLE 13220 din,
POLCAR 8140 din,
TRW 23890 din,
KAMOKA 12100 din,
ESEN SKV 11630 din,
- Poruka: 21948
TRW ti je jedan od najpoznatijih proizvođača delova za upravljanje.
Jedini kvalitetan izbor, ostalo ti je manje više ista priča iliti jeftina zamena.
- pegaz
- Poruka: 475
Da tako sam i ja nasao googlanjem. Inace orginalna pumpa je 38.953din sto svakako ne bi uzimao ali me interesovala cena.
- pegaz
- Poruka: 475
Samo da javim da je problem sa pumpom resen. @ljuba power je uspeo naci dobru orginalnu polovnu pumpu, covek namontirao, nema curenja ulja i mir i tisina u autu posle godinu dana slusanja ujanja i zavijanja.
- sarabo
- Poruka: 2279
Odlično, svaka čast za Ljubu
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
mikiklek
- Poruka: 304
- Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
- Lokacija: Klek
Zna li neko da li je na svakom focusu mk1 ista servo pumpa, treba mi za 1.8 benzinca, a nasao sam sa 1.8 tddi?
Послато са SM-A525F помоћу Тапатока
Moraćeš ipak da tražiš dalje pošto nije ista.
mikiklek
- Poruka: 304
- Lokacija: Klek
Nabavio sam servo pumpu, ali nije uopste u njoj bio problem, tj. nije na njoj procurelo ulje, nego na senzoru servo pumpe. Čemu taj senzor uopšte služi, kad je raskacen auto ne prijavljuje nikakvu gresku... Majstor mi predlaze da stafi sraf umesto tog senzora
- Poruka: 15319
Sluzi da ti se ne ugasi motor kada je u niskim obrtajima a ti motas volan.
Ne radi servo pumpa "na vazduh", nego trosi deo snage motora. A kad je ionako ima malo (na leru), okrenes volan, pumpa otme svoje, motor se ugasi.
To sto auto ne prijavljuje gresku, ne znaci da ne postoji (neke greske se vide samo na dijagnostici, a neke se ne vide ni na svakoj dijagnostici).
- Poruka: 9059
На истом аутомобилу , мени је тај сензор искључен , јер нема џека који иде у пумпу ( ко зна када и како је нестао ). Ако се брзо мота волан на леру обртаји падају и уме да се угаси мотор . Сем тога нема других проблема . Многи аутомобили и немају тај сензор на серво пумпи а раде нормално .
- pegaz
- Poruka: 475
Zar nije to senzor polozaja volana bar kod mene je bio na Focusu 1.6b i zamenjen je ali su se zice u jednom trenutku ostetile i to je pravilo kojekakve probleme tipa automatskog davanja gasa u leru (stanem na semafor a auto krene da dize obrtaje do 4000-5000 obrtaja, morao da gasim auto).
Majstor mi rece da su oni taj senzor u potpunosti skidali i da auto radi i bez njega kako treba.
mikiklek
- Poruka: 304
- Lokacija: Klek
Narucio sam i senzor, da ipak bude sve kako treba.
- Poruka: 15319
Nije.. i nije bio kod tebe na focusu
Seznor pozicije volana nikako ne moze da bude na pumpi.
Pumpa nema pojma gde se nalazi volan. Ona samo pravi pritisak hidraulicnog ulja.
Taj senzor da signal PCM-u u trenutku kada pritisak koji daje pumpa poraste.
PCM dalje odlucuje da li ce da podigne obrtaje i koliko, kako se motor ne bi ugasio.
"Majstori" svasta skidaju, posto su svi mnogo "pametniji" od onih koji su auto projektovali...
Sad.. sto cesto ne znaju ni sta je to sto skidaju... a kamoli cemu sluzi, al on je "zakljucio" da je to visak...
Lepo napisa Van.. kreni da brzo motas kada je auto u leru... kasce ti se samo.
- ljuba power
- Poruka: 2763
mikiklek
- Poruka: 304
- Lokacija: Klek
Nisam nov, polovan iz Sapca za 20e, taj sam auto dao bratu i on nije hteo da plati nov senzor, a bio je majstor do neke prodavnice nov je oko 5000 din, al nema u radnji, nego se ceka.
- Poruka: 9059
A kako znas da je senzor neispravan ?
mikiklek
- Poruka: 304
- Lokacija: Klek
Procurelo je ulje na njemu,tj. kroz njega
- ljuba power
- Poruka: 2763
uobičajna stvar da curi.a 5000 je baš jaka cena..
