gubitak rashladne tečnosti - 1.8 tdci
- mirke
- Poruka: 777
- Član foruma od: ponedeljak, 20. jul 2009. u 08:31h
- Lokacija: LOZNICA / Bg.
Re: gubitak rashladne tečnosti - 1.8 tdci
Eskort je unutra skoro identican sa orionom ako se ne varam. Ja sam vozio orion 1.6 dizel od druga i udobnost je odlicna. Bas sam ga zgotivio. Puno prostora i udobnosti... E sad, eskort je malo kraci, ali je sigurno udoban...
MIRKE / Fiesta 1.25 zetec
- rajkox
- Poruka: 94
- Član foruma od: četvrtak, 21. maj 2009. u 07:52h
He,
i meni izgubi 1l tecnosti na 20-25 dana, i juce kad sam radio redovnu zamenu ulja i filtera, majstor kaze, e pa tebi curi rashladna tecnost na kucistu termostata.....odma sam se setio ovog posta....xaxaxaxaxaxaxa, trstenicanin imas druga u patnji, a i komsije smo, xaxaxaxaxaxa, tuga x11200dinara
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Resenje je aluminisko kuciste termostata od tddi ,a moze i od starih 1.8 td(eskort,mondeo,fiesta)
- rajkox
- Poruka: 94
Ne u okolini, nego u siiiiiiirrroooooojjj okolini....sasavts piše:Imam utisak da u mojoj okolini nemaj baš iskustva sa ovim automobilima. Pozdarav i hvala na brzom odgovoru!
- darioculibrk
- Poruka: 1225
rsdforddragomir piše:Resenje je aluminisko kuciste termostata od tddi ,a moze i od starih 1.8 td(eskort,mondeo,fiesta)
Dakle, kuciste termostata sa ovih modela odgovara za Ford Focus 1.8 TDCi? Da li je potrebno da se ensto prilagodi ili se samo zamijeni? Jesu li identicni, osim sto je od tdci plasticno kuciste a kod ovih modela aluminijsko?
- nesomis
- Poruka: 11
- Član foruma od: četvrtak, 14. okt. 2010. u 19:55h
Meni je i ovo stradalo kao posledica zamrzavanja vode u celokupnom rashladnom sistemu. Puklo po dužini sa donje strane na slici.
Kako sve nebi stalo ni na ovom, meni je izgleda stradalo još nešto i kod sistema za grejanje jer mi je i tamo voda ulazila u auto u tankom mlazu kao sa neke male slavinice. Da li je i tu hladnjak stradao ili nešto drugo ne znam. Odakle da počnem sa demontažom ventilatora i hladnjaka?
Ford escort 1.8 TD
- Dragomir
- Poruka: 5503
malo se treba pomuciti oko creva koje ide na posudu za vodu ali nije strasnodarioculibrk piše:rsdforddragomir piše:Resenje je aluminisko kuciste termostata od tddi ,a moze i od starih 1.8 td(eskort,mondeo,fiesta)
- darioculibrk
- Poruka: 1225
OK, hvala ti. Znas li koliko kosta kuciste termostata od TDDI, to aluminijsko? Polovno?
- Dragomir
- Poruka: 5503
20-30 trazi od mondea
- darioculibrk
- Poruka: 1225
OK. Znaci od mondea 1.8 TD? Koje je to godiste? da li je ovaj "1.8 TD 1993–2000 I4 8V Endura-D 1753 cc 66 kW (90 PS; 89 hp) @ 4500 rpm"?
- Neša
- Poruka: 5137
- Lokacija: Прокупље
Problem sledeci: gubitak rashladne tecnosti na Astri,curi hladnjak pomalo. Da li vredi da se zaletuje kod prijatelja kazandzije? Ili mora drugi hladnjak i koliko bi kostao drugi,polovan?
- Poruka: 21914
Sipajte onu tečnost za zaptivanje malih rupa u rashladnom sistemu... ako curi malo.
- darko darko
- Poruka: 3889
uzmi tecni metal i odradi sam, moras da ispraznis i da bude suv i jako cist, nemoras ni da skidas ako je na vidnom mestu, i napuni dobro samo, ja sam tako....Nesa piše:Problem sledeci: gubitak rashladne tecnosti na Astri,curi hladnjak pomalo. Da li vredi da se zaletuje kod prijatelja kazandzije? Ili mora drugi hladnjak i koliko bi kostao drugi,polovan?
ako sipas sredstvo za zaptivanje, imas na slapu , nemoj likvi moli zapusi ceo hladnjak....bar po mom iskustvu...
- zoradonjic
- Poruka: 102
- Član foruma od: nedelja, 20. dec. 2009. u 12:02h
- Lokacija: Кладово
Da li je moguće da je i kod mene stradalo to kućište? Vozim Mondea 2.0 Tdci 2003 godište. Skoro je menjan uljni termostat, pa nakon toga konstantno troši antifriz.
vodena pumpa
- Poruka: 6712
uzmi razlabavi poklopac na posudi za atifriz/vodu jer hoce onaj ventil sto je unutra koji treba da se otvori kada nabije pritisak hoce da crkne tj zaglavi i meni je tako gubio negde ali se nigde nije videlo od kad sam odpustio poklopac tj. nisam ga zategao do kraja samo malo pritegao ne gubi vise vodu/antifriz
- acadimke
- Poruka: 1733
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Jel si probao da vidis da li kaplje tecnost kada je parkiran?
- zoradonjic
- Poruka: 102
- Lokacija: Кладово
Odmah sam gledao ispod, tj. postavljao kartone ispod motora, i za sada nigde ne curi. Juče sam promenio poklopac na posudi. Nisam siguran da je dobro da stoji odšafljen jer je sistem predviđen da ima neki pritisak. Ovo samo laički predpostavljam, pa ako grešim ispravite me.
Sad dok pišem setih se da mi je pre neki dan na dužoj uzbrdici sa uključenom klimom počeo dizati temperaturu što sam odmah primetio i usporio što je automatski vratilo temperaturu na normalu. Verovatno nešto ne radi kako treba jer prošlog leta sa većim temperaturama i opterećenjima nije dizao temperaturu. Još da dodam da se ovo desilo pred mali servis, što znači da je ulje staro 7-8 meseci i 10000 km.
- focusara tddi
- Poruka: 42
- Član foruma od: četvrtak, 19. jan. 2012. u 21:00h
- Lokacija: Valjevo
Citajuci predhodne postove dolazim do zakljucka da je tddi keva
- Dragomir
- Poruka: 5503
novi TDDI ima isto plasticno kuciste termostata
Svaki se auto kvari pa i TDDI
- focusara tddi
- Poruka: 42
- Lokacija: Valjevo
Jel to majstor brani njegovu masinu (tdci)
xexexex ... Zezam se Gagi
- Dragomir
- Poruka: 5503
Nebranim vec samo kazem kakvo je stanje
- darioculibrk
- Poruka: 1225
I kod mene polako pusta antifriz na kucistu termostata... Dragomire, rekao si da je rijesenje aluminijumsko kuciste od TDDI-ja ali da treba prilagoditi neka crijeva pa napisi sta treba uraditi i da li je komplikovano.
- zoradonjic
- Poruka: 102
- Lokacija: Кладово
Rešen problem na Mondeu 2.0 tdci. Neko crevo za antifriz sa prednje strane motora imalo je rupicu tako malu da ne curi na leru makar bila i radna temperatura. U vožnji izbaci 2 litra tečnosti, a kada stanem i pogledam motor suv, nigde ne kaplje. Inače to crevo pri vožnji dodiruje motor, i greje se. Zamenjeno to crevo sa par krivina i sada sve fercera i pri tom ne više dodiruje motor.
- stefan013
- Poruka: 98
- Član foruma od: subota, 28. feb. 2015. u 18:21h
- Lokacija: Bela Crkva
Da ne otvaram novu temu. Pozdrav svim! Vec mesec dana moj mondeo tddi gubi rashladnu tecnost i nikako da provalim gde curi i procitam ovde i nema da fali, na kuciste termostata pusta. E sad, probao sam da skinem ali sva tri srafa se vrte u prazno zajedno sa onom caurom gde se srafi navoj. Da li moram da skidam sve sa tom vakum pumpom ili moze da se skine samo to plasticno kuciste?
