Mondeo MK5 2.0 TDCI 150PS hladan menjac problem - prva i rikverc
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Re: Mondeo MK5 2.0 TDCI 150PS hladan menjac problem - prva i rikverc
Ooo... ok, hvala.
Nista, do daljnjeg, kad resim javljam.
- Poruka: 9051
Како конструктивна критика чика Болета ради посао . Више није нестручни назив осовина мењача , него стручни вратило. За сваку похвалу .
- ljuba power
- Poruka: 2719
nikakav problem nije otvoriti i videti u čemu je problem na tvom menjaču,ali je problem doći do delova za taj menjač.jer je vozilo novije proizvodnje,ove starije tipa 2005,6...sam radio i možeš naći rashodovane
u grandmotorsu nema posebno deo snopa za kupiti,nego samo kompletno vratilo.cena je skuplja nego polovan menjač.jedino šta možeš da uradiš je da proveriš kakvo je ulje i imali ga dovoljno.po potrebi zameniti ulje...
- speccko
- Poruka: 504
Pa da li je moguce da na 110 000 moze biti menjac.... ali kapiram.
Ma da, plan mi i jeste prvo da proverim ulje. Nadam se da moze biti nesto lakse za popraviti
- Poruka: 654
cuje se plivajuci zamajacspeccko piše: ↑četvrtak, 23. apr. 2020. u 11:36hDa ne otvaram drugo, jer je ipak povezano.
Kao sto vec sam pisao, vezano za problem sa 1. i R kad je auto hladan i nije vozen duze vreme.
Jos nisam posetio majstora jer nmg sada ali da pitam jos neki savet...
Naime, u predelu levog prednjeg tocka, cuje se neko mozda reci zveketanje, kao da neki lim malo negde kaci - na leru. Kad stisnem kvacilo, nakon 1 sekunde prestane i to onako kad da se bilo rotiralo pa uspori i stane.
Uvek se cuje, cini mi se vise kad je bas hladan...
Da li je to druk (drug) lager ili ipak se manifestuje drugacije?
- speccko
- Poruka: 504
Zar plivajuci se ne cuje jace kad je auto vruc, a kad je hladan skoro ne? Meni se ovo cuje sve vreme...
Inace, pricao sam sa nekima sto rade u fordu, i predlazu mi da menjam set kvacila, kao imali su tako neke simptome na drugim autima i tako resili...
Da li iko misli da ima sanse da je to?
Da li mozda mislite da menjam jos nesto osim seta kvacila (hocu reci kad se vec skida, nesto neki cilindar kod kvacila..nzm tako cuo sam neke price, mozda samo lupam), videcu kakav je plivajuci kad se otvori ako treba i njega cu mada sumnjamo jer na 110 000 ne bi trebalo a i ne treska auto, niti ima neki zvuk prilikom gasenja.
- Poruka: 654
kompletan set kvacila je iz cetri dela. znaci zajedno sa zamajcem,druk lezajem,korpom i lamelom. ja sam na mom automobilu prosle godine zamenio komplet mada mi je samo zamajac bio los. set iz 3 dela korpa ,lamela i hidro lager je 220eur
- speccko
- Poruka: 504
Kupio set kvacila i zamajac.
Uskoro idem kod majstora pa da vidimo.
U medjuvremenu sam cuo od jednog drugara da je imao slican problem zbog ulja.
Da li misite da moze biti ulje?
Pogresno sam pisao na pocetku da samo 1. i R zezaju. Zeza svaka...samo sto u 2. ili 3. Uspem da ubacim. A ako bih malo pomerio auto ili krenuo 2. ili 3. onda bih uspeo da ubacim u 1. (takodje za R, ako malo auto krene unazad, upadne lepo u R)
Samo kad auto odstoji 2,3 dana (hladan)
P.S. Nekako da je ulje mislim se da bi i dok je ugasen zezao... ili ne?
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ako nikada nisi menjao ulje, izmenjaj, nije neka cifra
- speccko
- Poruka: 504
Ma hocu, nego nikako da nadjemo tacno koje ulje ide. nadjoh na jednom sajtu kaze 7.25L sto mi deluje nemoguce za manuelni menjac
- montoya
- Poruka: 2147
- Lokacija: Jagodina
Ako je mmt6 menjac trebalo bi da je 1.75l...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- speccko
- Poruka: 504
Da li neko zna po naski, kako se zove ovaj deo? Ne engleskom je valjda slave clutch cylinder
Nasao sam ovaj artikal gde objasnjavaju da moze biti i do ovog kad imas problem sa hladnim motorom da ubacis u brzinu.
https://www.wheels.ca/news/gearbox-toug ... d-weather/
Ovde je jedan deo, na engleskom, gde ne razumem ove strucne termine i nije mi jasno koji ke to deo, ako neko zna, znacio bi prevod:
Another possibility: sticking clutch plate splines, which hamper the plate’s full release from the flywheel when the clutch is released (that is, when the clutch pedal is depressed).
The result is a spinning transmission shaft similar to when the clutch is engaged (the pedal is up), making it almost impossible shift into first or reverse.
Kontam da misli ovde na clutch plate - deo kvacila (ne korpa nego lamela valjda)
Sent from my Mi MIX 2 using Tapatalk
- Poruka: 15077
Deo je: cilindar kvacila kod menjaca (imas i drugi koji je na pedali)
Ovo o cemu prica su prljave ili zardjale ili nesto tome slicno ricne na lameli (ozubljenje na centralnoj rupi lamele), pa zaglavljuju (sticking), tako da lamela ne moze da se slobodno krece po spojnickoj, i ostane u kontaktu sa zamajcem i kad si stisnuo pedalu kvacila.
Kao krajnji efekat imas da motor i dalje okrece menjac, iako je kvacilo stisnuto, samo sa mnogo manje momenta, to jest lamela lako prokliza preko zamajca, al dovoljno zeza da ne mozes da ubacis u brzinu.
- speccko
- Poruka: 504
Hvala na jako lepom objasnjenju.
Pa videcu kad budemo vec skidali set kvacila/lamelu... da pogledamo taj cilindar, ako mu treba ciscenje.
A to ulje ima li neku posudu sto gura cilindar?
- Poruka: 15077
Cilindar nema veze sa ciscenjem.
Cilindar ako ne valja menja se.
Ciscenje se odnosi na spojnicku i centralnu rupu na lameli.
Imas naravno posudu za ulje, zajednicka je za kvacilo i kocnice.
- speccko
- Poruka: 504
Za ulje, tako sam i mislio mada reko da nije se nesto promenilo.
Ok za cilindar - mada moguce da je ok, jer koliko sam video, koliko pise kaze da ako je on, nema veze sa zagrevanjem auta...uvek je isto.
- speccko
- Poruka: 504
Da javim trenutno stanje - zamenjeno ulje (za hidrauliku - valjda se tako zove - sto ide i u kocnice), ostavio auto 3 - skoro 4 dana i sve radilo ok. Obicno nakon 2 dana se javio problem.
Ostavicu jos jedno jedno 7 dana i onda cu videti definitivno da li je sa tim resen problem.
- speccko
- Poruka: 504
Je** ga, nema bas tako lako srece
Nakon par dana stajanja, (mozda 7) opet isti problem, medjutim ovog puta nije bas kao ranije, vec kad stisnem kvacilo onako BRZO/JAKO desi se da tad radi kako treba. Opet pustim kvacilo, stisnem lagano nece... da li mogu da posumnjam na cilindar neki?
- speccko
- Poruka: 504
Zamenjen set kvacila i zamajac jos u oktobru. Stajao auto vise puta od po nedelju dana i nadam se da nisam doneo zakljucak prebrzo ali izgleda da je to bio problem. Menjac radi dobro sad.
Onaj zvuk koji prestaje prilikom pritiska kvacila i dalje je tu (kao lim koji negde kaci) ali problem sa Prvom i R izgleda i nadam se da je nestao.
