problem sa gasom,fiesta 1.1,91
- rokki
- Poruka: 188
- Član foruma od: nedelja, 2. avg. 2009. u 18:02h
- Lokacija: zenica, bosna i hercegovina
Re: problem sa gasom,fiesta 1.1,91
kao da negdje vuče falš zrak??? spomeni to majstoru pa nek pogleda malo.
- boris_valjevo
- Poruka: 90
- Član foruma od: ponedeljak, 9. nov. 2009. u 16:17h
A razmisljao sam i o tome,iskreno....rokki piše:kao da negdje vuče falš zrak??? spomeni to majstoru pa nek pogleda malo.
- MaxBunker
- Poruka: 238
- Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 23:36h
To je MAP.boris_valjevo piše:Danas sam malo opet cackao,ali ne vredi,nikakve razlike kad odstekam map senzor..isto se ponasa sa gasom i bez gasa...nema cak nikakve razlike u radu motora..ako mislis na onu crnu "kutijicu" s desne strane gledano ispred motora,zasrafljena za onaj deo koji odvaja motorni od vozackog dela..(dzek ide na dole)MaxBunker piše:Probaj da odspojiš MAP senzor. To je crna kutijica u koju ulazi crijevo iz usisne grane, a sa prednje strane je uključen džek. Isključi taj džek pa onda vidi kako ti prima gas na leru pa javi!
Nije u pitanju falš vazduh. Problem je u prebogatoj smješi. E sad, uzroka može biti više, ali treba krenuti od jednostavnijih i češćih kvarova, kao što je lambda sonda, i regulator pritiska. To se brzo i jednostavno provjerava.rokki piše:kao da negdje vuče falš zrak??? spomeni to majstoru pa nek pogleda malo.
- Poruka: 2
- Član foruma od: utorak, 31. avg. 2010. u 00:59h
- Lokacija: Vukovar, Hrvatska
eto da se i ja ukljucim u raspravu jer imam isti problem sa escortom 1.4 samo sto kod mene nema crnog dima, map sensor radi jer kad ga iskljucim promjeni zvuk motora, cini mi se kao da mi je riknula pumpa za gorivo i da nema dovoljan pritisak, nemam kako izmjeriti. gdje se nalazi regulator pritiska jel to ona oprugica sa membranom na karburatoru?
