Problem ler gasa - Mondeo mk3 1.8 16v
spale56
Poruka: 125
Član foruma od: sreda, 13. dec. 2017. u 14:46h
Lokacija: N.Beograd
Re: Problem ler gasa - Mondeo mk3 1.8 16v
Poruka od spale56 » sreda, 16. jun 2021. u 23:32h
Hvala na odgovoru ali prosto mi je neshvatljivo. Da ne bude zabune i da ne verujem, ja sam malo stariji i u mladjim danima sam sam odrzavao svoje automobile npr. BMW 2002, HONDA CIVIC 84'g....gde iberlauf koliko znam,nije imao uticaja na ler gas. Ali to su bili klasicni tipovi motora, ovo danas bukvalno "nahrani svinje i ne diraj nista". U svakom slucaju ide kod majstora. S postovanjem Ivan.
:ford: i samo :ford: MONDEO 1.8 DURATEC HE 92Kw MK3 2002g.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 17. jun 2021. u 00:03h
Da bi lakše razumeo.
Na benzincu prilikom pucanja creva iberlaufa ili bilo kog drugog creva koje je priključeno na usisnu granu dolazi do pada potpritiska u usisnoj grani (to jest potpritisak se pribižava nuli) i neželjenog ili nekontrolisanog ulaska dodatnog vazduha u motor. Potpuno ista stvar se dešava i kada pritisneš pedalu gasa pa se otvori leptir gasa samo što tada vazduh ulazi željeno i kontrolisano onoliko koliko ti pritisneš pedalu.
Svaki auto koji ima elektronsko ubrizgavanje goriva ima senzor koji očitava količinu vazduha koji je ušao u motor, s tim da ovaj tvoj konkretno to ima rešeno u vidu senzora potpriska u usisnoj grani (MAP senzor). Senzor je očitao pad pritiska i iako putem nekih drugih senzora ne vidi i da si ti pritisnuo pedalu gasa, da se motor ne bi ugasio kompjuter dodaje gorivo preko dizni i motor se ponaša isto kao i da si dao gas.
Postoje automobili koji nemaju MAP senzor već protokomer koji meri količinu vazduha koja prolazi izmedju kućišta filtera vazduha i klapne leptir gasa, kada na takvom autu dodje do recimo pucanja iberlauf creva i do toga tu onda motor vuče falš vazduh, taj motor se ili sam gasi u leru i/ili vrlo loše (nemirno) radi uz pad snage u vožnji zato što kompjuter ne zna da postoji još neki vazduh koji u motor ulazi mimo senzora protoka vazduha.
spale56
Poruka: 125
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » četvrtak, 17. jun 2021. u 09:09h
Hvala 911s na strucnom odgovoru. Sad vidim koliko sam propustio u pogledu razvoja auto industrije, konkretno motora. Pozdrav.
spale56
Poruka: 125
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » nedelja, 20. jun 2021. u 16:48h
Pozdrav, ponovo ja sa problemom iberlaufa. Vec nekoliko dana mi auto stoji parkiran, jer tek u utorak mogu kod majstora. Muci me jedna stvar, a to je: da li bi smeo da vozim do majstora pod ovim uslovima kad je pukao iberlaufa i da li moze nesto Jos gore da mi se desi na motoru? Podsećamo da u leru radi pod visokim brojem obrtaja, sto mi je u ranijem postu 911s lepo objasnio. Ovo pisem .sa zakasnjenjem jer sam odlučio ranije da ga slepam.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 20. jun 2021. u 18:59h
Možeš da ga voziš bez ikakvih problema.
ljuba power
Poruka: 2765
Poruka od ljuba power » nedelja, 20. jun 2021. u 19:08h
samo da ti ne izlete klipovi napolje
spale56
Poruka: 125
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » nedelja, 20. jun 2021. u 19:54h
Znaci ipak je sigurniji slep, ili da ga gasim na svakom zastoju i kontrola kvacilom u manjim brzinama.
Poruka: 15321
Poruka od mbole » nedelja, 20. jun 2021. u 21:41h
A sto ne zamotas to crevo izolir trakom, selotejpom, bilo cim, koliko da dobacis do majstora?
Sent using Tapatalk
spale56
Poruka: 125
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » nedelja, 20. jun 2021. u 21:49h
Pravo da Vam kazem, ne znam ni gde je, a opet, na parkingu je i ne znam kako bi to uradio.
spale56
Poruka: 125
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » utorak, 22. jun 2021. u 13:10h
Da zavrsim pricu oko creva ibera, posle zamene regulatora pritiska goriva i ibera, motor radi mirno na 750 obrtaja i sada je sve u redu. Zahvaljujem svima na interesovanju za moj problem, u svakom slucaju ste mi pomogli. Pozdrav.
Stalker
Poruka: 114
Član foruma od: petak, 10. sep. 2021. u 20:49h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Stalker » četvrtak, 23. apr. 2026. u 16:24h
Poštovanje, u pitanju Mondeo MK3 2.0 107kw, automat, benzin/plin.
Prilikom svakog startovanja, bilo to na zagrejanom ili hladnom motoru, ler gas ode odmah na 1700/1900 rpm, drži tako 3,4 sekunde, spusti na oko 1500, zatim drži tako oko 2 sekunde, tek onnda naglo padne na standardnih 900-800 rpm. U vožnji, tj parkingu, kad mašina radi, na leru se normalno ponaša. Očistio sam klapnu, ništa se ne menja. Počelo tako u zimskom periodu pa sam se nadao da će se normalizovati sad kad je otoplilo, ali nije.
Savet?
Mondeo Mk3 2.0 107kw
Focus Mk1 TDDI 1.8 55kw, RIP :'(
