Senzor pritiska
Poruka: 4773
Re: Senzor pritiska
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 11. nov. 2020. u 10:58h
Popravke senzora nema, samo novi. Imaju da se kupe na Aliju po skroz ok ceni a moze se i ceo sistem softverski ugasiti
Inace idi kod vulkanizera koji ti ih je ostetio i trazi da ti plati stetu
Almighty.shO
Poruka: 1785
Re: Senzor pritiska
Poruka od Almighty.shO » sreda, 11. nov. 2020. u 15:10h
Milan89 piše:
sreda, 11. nov. 2020. u 02:44h
Cao,
Potrebna mi je pomoc prilikom montiranja guma vulkanizer mi je ostetio ventile na 2 senzora, kada sam video da mi stalno prijavljuju low presure odem kod drugog i taj biser posto nema ventile prilikom vadjenja mi polomi deo kod senzora gde se montira ventil. Da li to moze da se popravi ili jos bolje ako nekako moze skroz da se ugasi posto imam 2 seta felni a nepun set ispravih senzora. Lampica na tabli stalno svetli i kad god upalim auto blinka greska. Svaka pomoc je dobro dosla, u pitanju je fiesta 2014.
Odes i trazis da ti nadoknadi stetu jer su senzori RADILI pre njegovog majstorisanja.
Milan89
Poruka: 28
Član foruma od: ponedeljak, 26. jun 2017. u 03:21h
Re: Senzor pritiska
Poruka od Milan89 » četvrtak, 12. nov. 2020. u 03:06h
Nema od toga da vulkanizer plati leba, gledao sam na aliju 27 dolara su trenutno 4 komada. Da li ima neko iskustva sa tim kineskim senzorima?
Ili ako neko moze da mi preporuci gde da odem da mi se softverski ugase senzori, dok stavim na 2 seta felni i platim demontazu i montazu a pitanje je da li ce raditi mislim da se ne isplati.
Almighty.shO
Poruka: 1785
Re: Senzor pritiska
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 12. nov. 2020. u 09:37h
Pa cekaj, da li ti je naplaito montazu? JESTE.
Da li ti je sjebao senzore? JESTE.
Trazi pare nazad tj nek ti nadoknadi trosak koliki god da je (makar bio i sa Aliexpressa), mada bih ja trazio original polovne na otpadima.
knipex
Poruka: 101
Član foruma od: nedelja, 16. avg. 2020. u 10:53h
Lokacija: Nova Pazova
Re: Senzor pritiska
Poruka od knipex » četvrtak, 12. nov. 2020. u 10:13h
Za original polovne na otpadima i oglasima traže od 20 do 25 evra po komadu. Moj savet da ako nećeš da poručuješ sa aliexpresa, što nije loša varijanta jer i ti senzori funkcionišu (Kupio kolega, doduše prošle godine), idi kod majstora da ti isključi TPMS softverski. Na aliexpresu je sad najveći problem naći prodavca koji ima ili besplatnu dostavu ili je cena dostave normalna.
Nikola312
Poruka: 1177
Re: Senzor pritiska
Poruka od Nikola312 » petak, 19. avg. 2022. u 15:55h
Zna li neko kako da aktiviram novi TMPS senzor na Mondeu MK5? Naime, zamenio sam jedan neispravan senzor i kad ih resetujem kroz meni board računara, ona tri koja su bila ispravna učitaju vrednost posle par kilometara, a ovaj novi ne daje znake života. Gledao sam neke klipove gde ih resetuju pomoću neke spravice koju prinesu svakom točku. Da li je ovo jedini način ili ima neki zaobilazni? Hvala!
Enio
Poruka: 1051
Lokacija: Temerin
Re: Senzor pritiska
Poruka od Enio » subota, 20. avg. 2022. u 20:59h
Nešto od ovoga će ti pomoći, meni jeSlikaSlika
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Novi Mezimac 2.0 A8 "V"
Nikola312
Poruka: 1177
Re: Senzor pritiska
Poruka od Nikola312 » subota, 20. avg. 2022. u 22:23h
Hvala, Enio, probam pa javim.
Nikola312
Poruka: 1177
Re: Senzor pritiska
Poruka od Nikola312 » nedelja, 21. avg. 2022. u 13:52h
Probao sam drugu varijantu, bezuspešno. Prvu ni ne mogu, nemam paljenje na dugme. :(
Brandao
Poruka: 4
Član foruma od: subota, 12. feb. 2022. u 11:42h
Re: Senzor pritiska
Poruka od Brandao » nedelja, 30. okt. 2022. u 23:05h
Pozdrav ljudi, djidam Mondea hybrida 2019.Nakacio sam zimske gume i izbacuje mi TPSM Malfunction. Pokusao sam sa paljenjem i gasenjem i izbaci mi ono kao da pocnem od prednje leve ali kad sam pokusao nije svirnuo auto.Kako mogu znati da li uopste imam u zimsikim gumama TPSM? Jbt bas su ga zakomplikovali time.. Uzgred u De mogu ti senzori da se nadju od 20e x4 komada..
Enio
Poruka: 1051
Lokacija: Temerin
Re: Senzor pritiska
Poruka od Enio » četvrtak, 3. nov. 2022. u 20:57h
Jesu li ti originalne felge? Ako nisu, najvjerojatnije nemas senzore. Ako imas senzore i nisi uspio prvu gumu "nauciti", onda ti je taj pokvaren, iako oni traju godinama.
Nikola312
Poruka: 1177
Re: Senzor pritiska
Poruka od Nikola312 » četvrtak, 3. nov. 2022. u 21:43h
Ne mora da znači - senzori ne mogu da se "nauče" bez nekog alata za TPMS reset (za Forda je 50449):
Npr. ovaj:
https://a.aliexpress.com/_mseKizW
Kad ti izbaci poruku Train front left tyre, prineseš uređaj ventilu dok se sirena ne oglasi. Onda pratiš redosled koji ti izbacuje BC - prednja desna, zadnja desna, zadnja leva.
Brandao
Poruka: 4
Re: Senzor pritiska
Poruka od Brandao » četvrtak, 3. nov. 2022. u 23:18h
Imam senzore na zimskim. Bio sam u servisu i lik mi ocitao sve osim prednje desne i kaze da mi je senzor crko tu.Kupio sam novi aparat za ociravanje (13e) ali onda nije hteo nijednu da ocita. Pa cu zameiniti za ovaj sto je iznad naveden(50449).Jbg svakako treba imati taj aparat.. A i lik u servisu je zbrzao to i kao prednje desna nece.. Na netu sam gledao neke klipove kazu da se desava da nece iz prve... Pa cu probati kad uzmem opet..
vizionar
Poruka: 7
Član foruma od: nedelja, 4. jul 2021. u 08:02h
Re: Senzor pritiska
Poruka od vizionar » utorak, 8. nov. 2022. u 12:45h
Pozdrav, kupio sam preko alija senzore i citac senzora, medjutim ne uspevam, prateci gorenavedene korake. Da li je mozda neko to radio kod vuklanizera i ako jeste kod kog(u Beogradu) ?
Hvala na odgovoru unapred!
Nikola312
Poruka: 1177
Re: Senzor pritiska
Poruka od Nikola312 » utorak, 8. nov. 2022. u 14:51h
Senzori sa Alija su kocka i verovatno nisu kompatibilni. Ovo ćeš znati tako što ćeš uporediti originalne senzore sa tim Alijevim - ja na originalnim imam nacrtan kvadratić, a na Alijevim trougao. Meni taj čitač originalne upari bez problema, ovaj s trouglićem ni da čuje.
vizionar
Poruka: 7
Re: Senzor pritiska
Poruka od vizionar » sreda, 9. nov. 2022. u 09:08h
Te sa kockom sam i uzeo, bukvalno je sve isto kao na originalnim, to naravno ne znaci da su dobre. Pa bih zato probao kod nekog vulkanizera koji ima taj citac, da znam sigurno i da vijam originale.
acadimke
Poruka: 1708
Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Senzor pritiska
Poruka od acadimke » nedelja, 28. jul 2024. u 10:46h
Fokus 2016, obaveštenje na tabli "Tyre sensors not detected".
Gume nisu menjane niti je ista dirano, da li je neko imaoslične probleme?
Djolemc
Poruka: 129
Član foruma od: subota, 8. avg. 2020. u 11:59h
Re: Senzor pritiska
Poruka od Djolemc » ponedeljak, 14. apr. 2025. u 07:55h
Moze li neko da preporuci neke senzore sa Alija ili eBaya za Ford Kuga 2016?
Takodje mi treba preporuka za vulkanizera u Beogradu koji to moze da ugradi i upari, ili da ima svoje koji ce da ugradi, sumnjam da hoce da se zezaju sa senzorima sa aliexpressa.
