suvi malter
polaris
Poruka: 1091
Re: suvi malter
Poruka od polaris » petak, 11. jan. 2019. u 15:54h
Kojim redosledom ces raditi nije bitno, dali prevo pod ili zidove sve jedno je. U vecini slucajeva se prvo rade zidovi,pa tek onda pod. Za pod postoji stirodur koji je fabricki namenjen za to, stim sto to niko ne radi iz kog razloga neznam, vec svi rade ravnjajuci sloj (kosuljicu). Cak sam dosta video da na pod prvo rade stiropor da ga iznivelisu sa njime,pa onda zavrsni sloj.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
suvi malter
Poruka od duratecHE » petak, 11. jan. 2019. u 15:59h
FM III piše:Podno grejanje kako zagreva vazduh podiže i prašinu, pa za one osetljive na nju nije preporučljivo.
Zavisno od temperature drži prašinu na distanci od poda, ne da da padne dole, taman da možeš lepo da je udises
Postoji “ laki beton” zrnasti stiropor koji se kupuje izmesan sa cementom u dzaku.... termička svojstva, manja masa
I namjenjen za izradu “ estriha” završnog sloja
Poruka: 4997
Re: suvi malter
Poruka od Djole » petak, 11. jan. 2019. u 16:36h
polaris piše:
Svakako cu raditi stiropor na pod pa nakon toga ravnajuci.
Poruka: 15292
Re: suvi malter
Poruka od mbole » petak, 11. jan. 2019. u 16:51h
Ajmo ovako...
Ako radis gips-karton, ide prvo ravnanje poda. Ako radis klasicno malterisanje, obicno se rade prvo zidovi (samo da ne bi padao malter sa zidova po podu, nema drugog razloga).
Ne ostavljas nista za laminat. Njegove lajsne se kace za zid, a ne za pod, tako da mora da dodje laminat na santimetar od zida, i da imas zid skroz do dole, da bi imao za sta da prikacis lajsne. laminat je plivajuci, jedino sto ga drzi da se ne podize na krajevima su lajsne.
Kod nas je vec neko vreme gotovo nemoguce pronaci lajsne sa zabicama, ali bar postoje one plasticne sa kanalom u sredini koje se srafe direktno u zid.
Podno grejanje...
Bio na vise mesta gde je ugradjeno.
Jedni prezadovoljni, drugi kukaju.
Razlog: podno grejanje treba da bude niskotemperaturno. Voda u podu treba da ima nesto reda 30-tak stepeni, a ne 60, 80...
Poruka: 4997
Re: suvi malter
Poruka od Djole » petak, 11. jan. 2019. u 17:02h
Razumeo thumbsuph
duratecHE
Poruka: 4277
Re: suvi malter
Poruka od duratecHE » petak, 11. jan. 2019. u 17:05h
Max dozvoljena temp za podno je 40stepeni
Ide poseban mesni ventil za to
A za redosled- prvo pod pa gips i obavezno 1 cm stiropora do zida( trakice se iseku) da se odvoji plivajuća površina poda
Poruka: 4997
Re: suvi malter
Poruka od Djole » petak, 11. jan. 2019. u 17:13h
Svakako imam u planu ovako nesto. Da razvedem cevi po podu pre nego sto uradim ravnajuci. Uradio bih jedan ormar(sabirnicu) i odatle kontrolisao grejanje... ;)
Poruka: 5931
Re: suvi malter
Poruka od FiestaBG87 » petak, 11. jan. 2019. u 17:22h
Kao bivši radnik grejanja za podno samo kupatilo, kuhinja samo gde će biti slavina za pranje, eventualno ispred ulaznih vrata, temperatura vode max 40, laminat i podno ne, pločice da, za podno postoji stiropor po kom se mota a ujedno je i izolacija, moji majstori su Duletu radili neku prepravku.
duratecHE
Poruka: 4277
Re: suvi malter
Poruka od duratecHE » petak, 11. jan. 2019. u 17:40h
Djole piše:Svakako imam u planu ovako nesto. Da razvedem cevi po podu pre nego sto uradim ravnajuci. Uradio bih jedan ormar(sabirnicu) i odatle kontrolisao grejanje... ;)
Ormar i mora da postoji, jedna prostorija- jedan krug.... pa sve u sabirnice pa mesni ventil pa dalje
Može i kombinivani sistem - podno/ radijatorsko- 2 mesna ventila za 2 temperature 40/70
Poruka: 4997
Re: suvi malter
Poruka od Djole » petak, 11. jan. 2019. u 17:41h
Druze ima li nesto da se ne razumeš
duratecHE
Poruka: 4277
Re: suvi malter
Poruka od duratecHE » petak, 11. jan. 2019. u 17:44h
Rekoh ti juče na tel od čega sam ziveo do 2010...
Re: suvi malter
Poruka od dule0911 » petak, 11. jan. 2019. u 17:46h
@fiesta bg
Radice ti majstori jos kad dodje vreme, nadam se uskoro :)
@mbole
Bio sam samo u niskotemperaturnim, ne zelim ni da zamislim kako je sa 60 stepeni pod nogama :D Nevezano za prasinu, prosto, ne odgovara mi.
Shoshon
Poruka: 717
Re: suvi malter
Poruka od Shoshon » petak, 11. jan. 2019. u 18:23h
@Djole
Za podove imaš Olmo masu (samoizlivajuća masa) ali je mnogo skuplja od klasične košuljice. Uglavnom služi za sanaciju (ispravljanje) stare ili loše košuljice
Poruka: 4997
Re: suvi malter
Poruka od Djole » petak, 11. jan. 2019. u 18:24h
Obzirom da je nova gradnja ostaću pri betonu.. Hvala za info
Poruka: 5931
Re: suvi malter
Poruka od FiestaBG87 » petak, 11. jan. 2019. u 18:29h
3 tvrdo presovani stiropor i rešio si sve, pozoves ljude sto rade košuljice i stave vlakna i bog da te vidi.
duratecHE
Poruka: 4277
Re: suvi malter
Poruka od duratecHE » petak, 11. jan. 2019. u 18:42h
+1 za vlakna, opasna stvar
Ja sam letos u selu radio keramiku neku u ubacivao sam vlakna, prvi put sam radio sa njima
polaris
Poruka: 1091
Re: suvi malter
Poruka od polaris » petak, 11. jan. 2019. u 19:52h
Shoshon
@Djole
Omo masa i kosuljica su dva razlicita pojma. Omo masa je kao sto si rekao samonivelisuca masa koja ide u dosta tankom sloju i koja se nanosi u slucaju da kosuljica nije iznivelisana kako treba.
Djole moja ti je preporuka da ispod kosuljice stavis stirodur, nije los ni stiropor, ali stirodur je dosta jaci nego on , a kod stiropora postoji mogucnost da se on vremenom ulegne i pored toga sto je na njemu zavrsni sloj. Sto se zidova tice posto ti je mala kvadratura, ako budes nasao nekog da ti uradi sa gipsanim malterom to ti je najbolja stvar.
Poruka: 15292
Re: suvi malter
Poruka od mbole » petak, 11. jan. 2019. u 20:20h
Tzv samoliv, ko sto polaris kaze ide u tankom sloju preko betonske kosuljice, kada zelis da imas stvarno ravnu povrsinu (posto jos nisam video stvarno ravan pod koji je radjen samo kosuljicom). Ide u jako tankom sloju, tipa 2-4mm.
Postoje i samolivi koji trpe vece debljine, al kostaju ko bubreg (posto ide velika zapremina).
Shoshon
Poruka: 717
Re: suvi malter
Poruka od Shoshon » petak, 11. jan. 2019. u 22:02h
Ja radim sa Murexin masama koje su dovoljno kvalitetne za parket. Nazivno idu do 1cm klasik, odnosno 3cm extrem. Mada, provereno može i deblje. Za keramiku ima i jeftinijih. Ove su oko 2-2.5hiljade i pokrivaju 4 - 5 m²
@mbole
Mašinska košuljica može da bude savršeno ravna.
Re: suvi malter
Poruka od Iosis » petak, 11. jan. 2019. u 22:20h
Kao što su ti odgovorili za podno grijanje, ide niža temperatura. Ja kako sam znam, ne preporučuje se preko 25-26°C.
Nisam bio u prostoriji gdje je podno sa niskom temperaturom, ali jesam gdje je visoka temperatura. Kafana je u pitanju i sjediš u cipelama, jednom smo sjedili od podne, pa 7-8 uveče. Posljednja 3 sata dizao noge sa poda, jer hoće da izgore.
Poruka: 4997
Re: suvi malter
Poruka od Djole » subota, 12. jan. 2019. u 00:25h
Bice kad dodje na red kombinovano pod(plocice) a ovamo cu se drzati radijatora :)
Shoshon
Poruka: 717
Re: suvi malter
Poruka od Shoshon » subota, 12. jan. 2019. u 00:42h
Iosis piše: ... jednom smo sjedili od podne, pa 7-8 uveče. Posljednja 3 sata dizao noge sa poda, jer hoće da izgore.
A nije vam palo na pamet da je vreme da napustite kafanu? Gazda to namerno napravio, kad hoće da se reši gostiju pojača grejanje. Slika
Re: suvi malter
Poruka od Iosis » subota, 12. jan. 2019. u 01:32h
Ma gdje bolan izaći.
Velika porcija ćevapa se trebala dobro zaliti pivom.
Poruka: 15292
Re: suvi malter
Poruka od mbole » subota, 12. jan. 2019. u 07:55h
Shoshon piše:
@mbole
Mašinska košuljica može da bude savršeno ravna. Slika
I u uglovima, i uz sam zid... ?
Ne kazem ja da apsolutno ne moze, samo je jos nisam video :)
Usput... moje ravno i zidarsko "ravno" se najcesce razlikuju za oko col gore-dole :)
Poruka: 5931
Re: suvi malter
Poruka od FiestaBG87 » subota, 12. jan. 2019. u 10:58h
Drugaru su sad skoro neki radili mašinsko malterisanje, kad se stavi visak ravno a kad se stavi lampa nema prelamanja.
