Nema ler gas? Gasi se
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Re: Nema ler gas? Gasi se
Imas lude gremline u elektrici koje trebas sto pre da sredis a jedini nacin je da odes do autoelektricara pa da se cela instalacija detaljno pretrese.
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
- bobco77
- Poruka: 44
- Član foruma od: nedelja, 17. jan. 2010. u 10:18h
To sto ti se ne pali svetlo u kabini,moze biti taster,koji zna da se uglavi ponekad,razmrdaj ga mislim da je to problem,a potrosnja mislim da ti je ok,ipak je rec o lokalnu voznju.A za problem sa ler gasom,idi kod drugog majstora,mora da moze da se uradi to,nista nije neresljivo,samo treba pravog majstora za to mechanic
- Poruka: 19
- Član foruma od: ponedeljak, 18. jan. 2010. u 20:15h
- Lokacija: Nova Pazova
Znam gde je taj taster, nije do njega. Sestra i zet imaju Punta 1997. godiste, motor je nesto slabiji od mog, on trosi po lokalu 6-8 l maksimalno. Sto se mehanicara tice ovaj zadnji je bio treci po redu a ujedno i na glasu da je najbolji u okruzenju. Verujem da je do kompjutera (ako nisu gremlinibobco77 piše:To sto ti se ne pali svetlo u kabini,moze biti taster,koji zna da se uglavi ponekad,razmrdaj ga mislim da je to problem,a potrosnja mislim da ti je ok,ipak je rec o lokalnu voznju.A za problem sa ler gasom,idi kod drugog majstora,mora da moze da se uradi to,nista nije neresljivo,samo treba pravog majstora za to mechanic
P.S. A ona prokleta lampica za air-beg i dalje svetluca :-(
- adam
- Poruka: 290
- Član foruma od: nedelja, 28. jun 2009. u 01:22h
3 NEDELJE????!!!??? wargaginp piše: Ler gas i dalje ne radi. Bio mi je kod mehanicara 3 nedelje. Oprao mi je dizne, zamenio zadnje kocione cilindre, i jos neke sitnice. Kaze da je sve probao kako bi popravio ler gas ali nije uspeo
Po 1000-ti put se dokazala stara: ko ne plati na mostu - plaća na ćupriji! Nije ni čudo da si dekintirao. Koliko si do sada majstora posetio?
Jel ti još uvek vuče u stranu? Jel se smanjila potrošnja?
- Poruka: 19
Hahaha
, tri cele nedelje! Nisam puno pukao, sve ukupno sa dve polovne gume 13000 (+6000 prevod+ 16800 teh.pregled i registracija). Dekintoza sam zbog nekih drugih stvari . Ne vuce od kako sam zamenio dve prednje gume. Mehanicar je uvek imao neki izgovor, ja dodjem a njemu ruka u zavoju, sledeci put dodjem a ono zakljucano-covek imao smrtni slucaj, sledeci put dodjem a tamo 14 automobila. Kad sam i stigao na red-nista mu nije uspevalo sa ler gasom, proba ovo proba ono i nista. Znam pouzdano da je dobar majistor, i ovde (na forumu) ga hvale ali toliko ima guzvu da mu se moze da bira sta ce da popravlja a sta ne, jbg.
Sto se tice potrosnje to me za sada najvise brine. Sipao sam 10 litara i resetovao brojac. Vec na 35 km mi se upalila rezerva. Nadam se da se pali na 7 litara pa da nagura nekako 10l/100km. Ako se pali na 5 litara znaci da trosi 15-16 litara :-( Znacu tacno kad stane.
- gorki
- Poruka: 62
- Član foruma od: petak, 30. okt. 2009. u 10:02h
- Lokacija: Zemun
Da ne otvaram novu,temu imam problem sa ler gasom cim malo stisnem kocnicu,auto se gasi iako je na srafu ler gasa odvrnuto do kraja,jedino se ne gasi kad povucem sauh,auto je escort 1.4 mk 4 ima ugradjen gas,sad me znima na sta tipujete da je riknulo i sta da pogledam,a najbolje bi bilo da mi neko kaze kako da resim problem,u svakom slucaju hvala vam unapred!
Kom šrafu ler gasa, na karburatoru ili raspršivaču?
Pošto ljudi čisto mešaju, podešavanja karburatora nemaju veze sa radom na plin.
- gorki
- Poruka: 62
- Lokacija: Zemun
Onda sam i ja pomesao,mada ranije mi je i sa gasom sraf na karburatorom podizao broj obrtaja,imam landi gasni uredja,gde se na njemu stelule ler gas?
- FiestaVa
- Poruka: 23
- Član foruma od: subota, 27. feb. 2010. u 19:09h
- Lokacija: Valjevo
izvini sto moram ovako ali nekim ljudima treba dati ralo i volove a ne kola.Bivsi vlasnici kola,pa to su posebna fela stoke koju treba war .Ja sam na slican nacin njb,ali nece brale drugi put.Znate kakve sam mizerne stvari resavao na mojoj fiesti,ej prozor je zazupcio palijom drvenom,umesto novog podizaca.Tako da se nadam da ces to resiti sto bezbolnije.Puno srece sa fiesticom,dobar je to autic.
- adam
- Poruka: 290
Ne mogu da se setim gde sam postavio fotke, ali je to bilo pishanje od smeha: baja, prethodni vlasnik, je "krpio" branik letvicama, klocnama i pur penom!!!
Sećam se, kad sam radio limariju na 128-ci, majstor me pita: "jel za sebe radiš ili za prodaju?" Na moj zbunjen pogled mi pojasni stvar: "za prodaju se samo zamacka da liči, do prve kiše, a za sebe se vari, farba,..."
Jbg, sorry za off,morao sam!
- FiestaVa
- Poruka: 23
- Lokacija: Valjevo
A najopasniji su oni koji traze da pogledas auto popodne,uvece,kao na putu sam ceo dan.Ma sve biznismeni,samo bez odela i aktn tasni.Auto trazim za sebe,ne da ga zamazem pa uvalim,al jbg nisu svi ko ja :-| .
- goja
- Poruka: 1186
- Lokacija: bg
gorki,ler gas mozes da namjestis na rasplinjacu a mozes da ga stelujes i na karburatoru...kako mislis sasvim odavijen,ako hoces da podizes ler gas,treba da zavijas!!! sraf na karburatoru...najprije treba da podesis ler gas da radi na benzinu kako treba pa kad to sredis prebacis na plin i stelujes ler gas na rasplinjacu a to je onaj sraf blizi centru rasplinjaca...onaj na samom dnu je samo za ispustanje vode,ulja i stosta sto ostaje od gasa..kad ti motor dobro radi na benzinu,sa gasom mozes da se igras pa malo eksperimentisi,probaj taj sraf za zavijas /odavijas,vidices kako se ponasa ler,nije komplikovano...
- gorki
- Poruka: 62
- Lokacija: Zemun
@GOJA
Hvala ti,resio sam problem,ali nije mi ler gas pravio probleme nego mi sajla gasa napravila cudo,ali sad je sredjeno.
- Poruka: 19
Aj sad malo u rikverc. Kakvi su oni iz general motorsa. isao bih tamo kad bude neke kinte za to. I hoce li mi neko reci koliko treba da trosi fiesta 1.4 ccm, 90 konja. inace ne radi mi shift pa nema ni upitnika ni velikih slova, ccc olaksanje
- adam
- Poruka: 290
Pa to bar nije teško iščačkati na netu!
...ako već nemaš knjigu uz auto.
S tim, da na te podatke dodaš još bar 25% više zbog kvaliteta goriva i dobićeš približno koliko bi trebalo!
- Poruka: 19
Naleteo sam na ovaj klip, moja Fiesta je ista kao i ova, ista boja, prednja maska, boja enterijra, sve, samo nemam kozu
Što da guglam, kad imam specijalce kao šro ste vi
Šalim se, nisam nasao nista konkretno sto se tice potrosnje kod ovog konkretnog modela.
