Ford Focus 1.8 tdci 74kw problem sa paljenjem-HITNO
- Poruka: 15213
Re: Ford Focus 1.8 tdci 74kw problem sa paljenjem-HITNO
Jedino je pitanje sta ustvari znaci da su "dizne izgubile kod"?
Imas dve varijante, posto isti termin se ovde koristi za dve potpuno razlicite stvari:
1. da su se karakteristike dizne promenile toliko da im je neophodno odredjivanje novih kodova (u sustini remont).
2. da je racunar automobila nekako "zaboravio" kodove dizni.
"Kodiranjem dizni" zovemo i odredjivanje njihovih kodova na probnom stolu, kao i unosenje tih kodova u racunar automobila (sto u sustini uopste nije kodiranje dizni, al ajde... postalo je uobicajeno).
Simptomi su isti, posto ustvari racunar ne zna tacne karakteristike dizni i u jednom i u drugom slucaju, ali je uzrok sasvim drugaciji.
Nikolanidza
- Poruka: 50
- Član foruma od: ponedeljak, 25. dec. 2017. u 19:06h
Pa sad,ne znam koja je ovo varijanta a uzrok svemu ovome je sve sto sam prethodno pisao do sad, znaci samim menjanjem filtera goriva i stavljanjem nepovratnog ventila i brojnim verglanjima,merenjima preliva itd.sta se moglo izdesavati ne znam, vazduh u sistemu ne znam jel moze da napravi neku stetu dizni,jel moze tako da izgubi parametre i sl. U principu da izuzemo ceo sistem ubrizgavanja,auto nece da pali na start sprej???
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
Ti toliko spominjes start sprej da ce da pomislimo ako spricnes jos malo zalepice.
Slusaj,jel ubrizgavanje bilo direktno na flasu,jeste. Pa o kakvom onda vazduhu u sistemu pricamo kad ni tada auto nece da upali....
Drugo,sam si rekao da i pre dok je isao nije hteo da pali bez gasa,to ti je 100% ukazatelj da ti auto ni tada nije bio ispravan u potpunosti a ti posto si zanemarivao sada je dotrajalo sta god da je bilo jer je auto ''isao'' i to je pitanje sada sta za tebe znaci ''isao''
Trece,sam si rekao da je trokirao kad upali i izbacuje plavi dim,sto za mene znaci da ima nesagorele nafte,znaci dizne su u pitanju i cetvrto ono najvaznije zasto auto nije isao na krstenu dijagnostiku ???? Kako mislis ovoliki problem da resavas a da nemas ni kod greske u opticaju ?
Vidimo mi koji je tebi majstor tu pokusavao da popravi auto,
alat koji ste vi koristili : flasa,nepovratni ventil,start sprej,gurka ili sta vec tako se popravlja golf 2...
a taj ford se kaci prvo na dijagnostiku a ne na infuziju
Dekishaaaa
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
Moraces da das pare da resisi problem.. Umesto sto gubis vreme ovdem,svi su dali svoje misljenje.. Ali brate dijagnostika pa sve ostalo.
Taj nepovratni u zivotu nisam stavio na kola niti cu,palio i do sad bez njega..
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 181
- Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Jutarnji start sa losim diznama.
- kekic91
- Poruka: 1019
Bas lose radi,probaj sa ponovnim kodiranjem dizni prvo,mozda je neka izgubila kod
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Isti rad kao moj. Meni je izbacio cilindar 3 van granica kliktanja i nesto oko pumpe visokog pritiska... Idi na dijagnostiku i uradi prelive ujedno.. Necu da te plasim al ono isti auto imamo. Moj i sad sastavi malte ne na keca ali rad i onaj dim... Ne pali mi se uopste.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4973
- Lokacija: Valjevo
ma koje kodiranje ovde dizni nema.
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 181
Nema sta da me plasis, ovaj fokus je kod mene 11 godina. Vreme je doslo i da se dizne srede. Taj rad je samo ujutru, kad je hladan, posle pali lepo.
- Poruka: 21806
zaradio je svakako jedan remont dizni i preventivno menjanje ležajeva na pumpi.
- Djole
- Poruka: 4973
- Lokacija: Valjevo
Sa svim ostalim komponentama u pumpi.
Dekishaaaa
- Poruka: 850
Bosista ce reci sta treba sve u pumpi lezaj sigurno,mozda i regulator pritiska na pumpi zeza...
Nikolanidza
- Poruka: 50
Moj nije tako radio kao ovaj na snimku, moj je lako palio kad je palio i jako lepo radio na leru, tih i miran rad,cak iznenadjujuce tih. Poredim sa mojim drugim autom 1.3 mjet i ovaj 1.8 tdci je tise radio. Ako sam morao da mu dam malo gasa al je lako palio
- Djole Focus TDCI
- Poruka: 181
Ovo nije rad na leru, vec je dodat gas, zato sto nece da radi bez gasa. Kad odradi malo na gasu, onda se smiri i lepo radi na leru, cak i odlicno vuce dok se ne upali lampica grejaca.
Nikolanidza
- Poruka: 50
Meni je tek posle menjanja filtera pobrljavio auto,nije hteo uopste da pali ili trokira itd. A do tada je lepo radio,palio lako,vukao,malo trosio, jedino posle duzeg stajanja samo nekad morao uz malo gasa da ga palim i to se pogorsavalo kako je opadao nivo goriva u rezervoaru
- tihi13
- Poruka: 707
Pa...promenis filter opet makar to nije skupo
Nikolanidza
- Poruka: 50
Stavili providno crevo od filtera do pumpe, napunili sistem gorivom,natankovao 45l nafte, i bilo u pocetku malo vazduha to nekako izluftirali na verglanju i sastavio,radio nekih 5 sekundi,radi na leru uz pun gas i ugasio se, onda vise nije ni hteo da upali i kad smo sad probali da ga slepamo,uspeo da sastavi i ugasio se, kad smo pogledali crevo a ono jedno 30 cm vazduha u crevu
Odakleeeee
- Poruka: 6699
Proveri prelivna creva, hoce da punku odozdo da ne vidis i kad punku vuce vazduh kao nenormalno. Tu gde je puklo(ako je puklo) ksd turiras oseca se da duva, kao neki vazduh, tako ces najlakse da lociras, i ispod creva gde je puklo sve je cisto u odnodu na ostala mesta, jer ga je oprala nafta.
Proberi i dovodno crevo od filtera do pumpe, sa donje strane hoce da se podere i pukne zbog dugogodisnjij vibracija. Isto tako proveri i povratno crevo od pumpe do filtera, i ona hoce da se podere i pukne zbog vibracija. Ja sam kod sebe stavio gumena preventivno, i kad sam poskidao ova fabricka plastica, imao sam sta da vidim, a to je da samo sto nisu bila pukla.
Nikolanidza
- Poruka: 50
Dizne skinute i odnete kod bosiste na proveru, uglavnom videli smo da su sve 4 dizne prelivale previse, znaci sve 4 crkle,bukvalno odjednom,tako mu dodje jer kazem da je auto isao sve do promene filtera jedino je imao taj problem da je nekad morao da se upali sa malo gasa ujutru....
- kekic91
- Poruka: 1019
To ti vuces odavno koliko mi vidimo.
Nista ako radis dizne srecno sa tim samo da znas da MORAS da odradis lezaj na pumpi jer od njega krecu opiljci od kojih stradaju dizne,to je pod obavezno ako vec nisi odradio i naravno ciscenje rezervoara,promena filtera i novo gorivo je takodje preporuka jer ti ces da das par stotina evra nemoj da stedis na sitnicama pa da se kajes posle.
Znaci ako radis dizne obavezno servis pumpe,nov filter,novo gorivo u cistom rezervoaru
Nikolanidza
- Poruka: 50
Totalno neisplativo uloziti 700-1000e u fokusa koji vredi 1500-2000e
Nikola312
- Poruka: 1146
Jeste ako misliš da ga prodaješ. Nije ako misliš da ga voziš.
Dekishaaaa
- Poruka: 850
- Vlada pop
- Poruka: 900
Oko 500 su ti dizne i ležaj, ali ležaj obavezno ma šta da ti bošista kaže , auto ima kilometražu, ako se ležaj ne kruni počeće vrlo brzo. Pusti ono nema opiljaka u filteru pa ne moraš da radiš ležaj.... Kažem iz ličnog iskustva
- kekic91
- Poruka: 1019
Pa da,ja napisah gore MORA velikim slovima naznaceno znaci bez toga nema potrebe bilo sta drugo da se radi,jedino ako hoce 2x da prodje kroz taj trosak
508 MK 1.5, 2.0 110 kw
