Focus mk3 steering assist malfunction
- Poruka: 5
- Član foruma od: subota, 19. apr. 2025. u 11:25h
Re: Focus mk3 steering assist malfunction
Kazes "preko dijagnostike". Da li se tebi potpuno zakljucao ili je bila samo ona privremena greska?
Ne znam da trajna moze da se skine preko dijagnostike (znam da je cip reprogamiran). Moja Auto-com pokacuje DTC 3000 kao trajnu. Ako moze da se preko dijagnostike skine, bez skidanja letve i "ciscenja" cipa pomagaj :)Kod koga, gde?
- Poruka: 291
- Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
- Lokacija: Klek
Kod mene nije bila trajna, cim se pojavila privrena zamenio sam akumulator, posle se pojavila jos par puta greska dok nisam obrisao greske preko forscana.
Sent from my SM-A556E using Tapatalk
- Poruka: 5
Da, to je velika razlika. Nisam se setio da je skinem dok je bila privremena, mozda bi to promenilo nesto. Jer, auto-com (DelphI softw.) je nasao i privremenu DTC 3000, koju sam uspeo da obrisem, ali trajna je tu...
- zex24
- Poruka: 443
- Član foruma od: utorak, 31. okt. 2017. u 18:39h
Iscitajte sa Forscanom tacno koja greska je u pitanju. Pored U3000 imate jos dva karaktera koja opisuju detaljnije sta nije u redu.
- Poruka: 5
Tacna je U3000 53-C8
- zex24
- Poruka: 443
"DTC U3000:53 (Control Module: Deactivated) - This DTC sets if the PSCM detects an internal error which causes a permanent de-activation which is not recoverable with an ignition cycle."
Kontrolni modul letve se deaktivira ako postoji interna greska. Trajna je greska i ne moze se resetovati ponovnim startovanjem automobila.
Ja sam uspeo da nadjem polovnu letvu u dobrom stanju (bez spona ali to se prebacuje sa stare) na Nemackom ebay-u za nekih 300eur sa dostavom (preko DE prevoza). Mislim da ti je to najbolja opcija. Moze svasta biti greska tj ne mora da znaci da je u modulu samom. On moze da detektuje da nesto generalno ne radi kako treba i da izbaci ovu gresku.
Najcesce se desi da udje voda kroz stub volana a ispod se nalazi senzor obrtnog momenta pa pokarabasi sve.
Pretrazi malo po forumima iskustva ljudi ali ono sto sam ja video je da su problem uglavnom resavali zamenom letve.
