Ford mondeo mk4 prvo paljenje
SCORPIO123
Poruka: 1028
Re: Ford mondeo mk4 prvo paljenje
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 17. okt. 2017. u 23:20h
pouzdano je to bez brige, problem ima mk3 sa delphi diznama
fenda
Poruka: 21
Član foruma od: ponedeljak, 16. okt. 2017. u 18:45h
Poruka od fenda » utorak, 17. okt. 2017. u 23:21h
Hvala drug,bio si icrpan i ohrabrujuci.
Cujemo se nadalje
Laku noc
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 18. okt. 2017. u 00:50h
Je l ti vibrira malo volan u leru?
Sto se tice cepa za rezervoar kupis plasticni levak koji gurnes u onaj otvor i sipas sta hoces, dobija se uz nov auto, ako nadjem link postavicu ovde
Je l istina to da u upustvu za Mk4 pise da se ne sipa aditivirano gorivo???
EDIT:Evo kako izgleda taj levak
fenda
Poruka: 21
Poruka od fenda » sreda, 18. okt. 2017. u 08:11h
Pozdrav
Vibracije u leru, cini mi se, sasvim normalno za dizela. Samo, recumo, kada stoji duze na parkingu(na poslu) na suncu, strese se kad ga na kraju upalim. Jutros, recimo, u garazi sam ga upalio sasvim ok, da nije tako zatresao.
Neznam, mozda se samo brinem previse
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 18. okt. 2017. u 10:29h
Ako nemas nikakve vibracije u leru verujem da su ti nosaci motora ok
fenda
Poruka: 21
Poruka od fenda » sreda, 18. okt. 2017. u 10:41h
Pretpostavljam.
Može li anlaser uticati na to da motor zatrese na hladan start i kako ga provjeriti.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 18. okt. 2017. u 11:13h
Moze, mozda je i malo slabiji akumulator pa nema dovoljnu jacinu za start. Alnaser skine majstorz kad ga vec skinuo rastavi, pogleda da li su bikse, cetkice, statir i rotor dobri. Ako je sve dobro, ocisti se podmaze i vrati se.
Poruka: 15324
Poruka od mbole » sreda, 18. okt. 2017. u 11:18h
Nedeljkovic piše:
Ma lazu te barabe :)
Usput... jel toliko tesko pogledati u uputstvo?
FUEL QUALITY - DIESEL
WARNING
Do not mix diesel with oil, petrol or
other liquids. This could cause a
chemical reaction.
CAUTION
Do not add kerosene, paraffin or
petrol to diesel. This could cause
damage to the fuel system.
Note: We recommend that you use only
high quality fuel without additives or other
engine treatments.
Note: We do not recommend the
prolonged use of additives intended to
prevent fuel waxing.
Use diesel that meets the specification
defined by EN 590, or equivalent.
You can use diesel that contains up to 5%
RME (bio diesel).
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... 200906.pdf strana 133
fenda
Poruka: 21
Poruka od fenda » sreda, 18. okt. 2017. u 12:32h
Pa naravno, kad je auro iz salona, niko nije lud da sipa bilo šta. A ako je prešao kao moj 170 000 svakakvih sranja se nakupi na njemu, oa ako mogu aditivi da malo očiste, to je ok. Najbolje je fabričko čišćenje, recimo dizni,ali je žara.
Ili mislite drugačije...
fenda
Poruka: 21
Poruka od fenda » sreda, 18. okt. 2017. u 12:33h
Kakva su vaša iskustva sa common rail diznama na Mondeu mk4, ponašanje pri paljenju, vožnji...
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 18. okt. 2017. u 13:31h
Druze, ti uopste ne prihvatas sta ti se pise ovde. Lepo pise u uputstvu, i jos ti je mbole citirao i podebljao sta kazu. Nebitno je dal' auto ima 17k ilo 170k ili 570k km, fabrika je propisala to, i mnogo pametniji ljudi od nas sa godinama iskistva. No tvoj auto, tvoj dzep pa radi kako hoces.
fenda
Poruka: 21
Poruka od fenda » sreda, 18. okt. 2017. u 14:24h
Nema potrebe za takvim tonom. Ja da ne prihvatam mišljenja ljidi na ovom forumu(a mislim da je forum izuzetno kvalitetan i broj 1 u ovom segmentu) nebih ni bio tu.
Poštujem, u ovom slučaju tvoje mišljenje, ali praksa ponekad govori drugačije,. Bavim se mašinstvom pa to dobro znam.
Ako sam nekoga iziritirao, nisam imao namjeru.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 18. okt. 2017. u 20:19h
mbole piše: Usput... jel toliko tesko pogledati u uputstvo?
Nije tesko no upustvo ostalo kuci, a ja kuci necu do novembra
