Podloske dizni 1.6 tdci
Re: Podloske dizni 1.6 tdci
Mašinska obrada to radi isto kao i pranje drugih delova i motora - kuvanjem u specifičnim kiselinama.
- Poruka: 10048
Ma skini i ocisti nekom cetkom kao npr cetkom za flase i naravno hemija, npr axel.
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Opet imam isti problem. Opet vlazi na prve dve dizne. Menjao podloske ima godinu dana sigurno.
Ima li vajde kupiti OEM semeringe i gumice u grandu, ili je to sve istog kvaliteta kao i u svakoj prodavnici sto nude? Da ne bacam pare uzalud kupicu u gazeli ovde u kraju ako imaju u ponudi. Zamenio sam i brezone tad, i opet slinavi jovo nanovo... Nervira me oseca se smrad u kabini kad ukljucim grejanje...
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
To se sve menja u kompletu, podloske, semerinzi, oni plasticni prstenovi, srafovi...
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Srafove sam zamenio novim celu garnituru svih 8 komada. Kupio danas ponovo ceo set za montazu sa sve dihtungom dekla.
Znam da si menjao podloske jer pratim tvoj rad i sve oko toga, samo me zanimalo da li je neko ili ti kupovao original podloske ili ove ,,zamenske koje" imamo u svakoj prodavnici, ima li razlike ili je sve to isto? Pitao u grand odeljku za delove, vidim ne odgovaraju nista, tako da sam kupio danas ceo set valjda ce sluziti dobro. I da, cemu sluzi ova ,,cevcica" uopste? Video danas na catcar info, gledao nesto oko dizni i primetio to.
- ljuba power
- Poruka: 2762
čaura,držač dizne.kroz nju ide dizna..
to ne kupuješ jer ne pravi problem
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Jos jedno pitanje imam.
Da li ta caura ostaje u lezistu dizne? Jer sam skoro vadio dizne, menjao ih, nisam primetio cauru osim podloske koja je bila na dnu lezista dole.
- ljuba power
- Poruka: 2762
ostane,ispod semeringa dizne
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Ok. Hvala Ljubo na info.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Meni su to radili kod Vukasinovica, od tada nemam problema sa time
- Poruka: 10048
Koja je cena bila?
Mnogo ljudi jako brzo opet ima isti problem.
- Poruka: 9059
Јел то слинављење повезано са подлошкама дизни које су бакарне или није ? 1.4 тдци летос сам променио бакарне подлошке , а сада видим дизел на глави око дизни . Јел то проблем до прелива и неких црева за дизел ? Колико је мени јасно , дизел из дизне може једино да изађе у цилиндар и на преливу ,нигде са стране дизне . Али зато може да влажи на сваком споју црева , а код тих мотора је то трипер видети јер је све испод усисне грена , без које не може да ради , а од које се не види где цури .
- Poruka: 10048
Kod 1.6 su veci problem semerinzi oko dizni na kojima pusta ulje.
Ako se dobro secam, 1.4 nema tu glupost. Tu je verovatno problem sa prelivom.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Sve je problem, i šrafovi se razlabave
Ne sećam se odavno je bilo ali da kažem izmedju 6 i 8 hiljada mozda. Koliko sam pre toga potrošio i para i živaca to da rešim nije mnogosasa_f1 piše:Koja je cena bila?
- Poruka: 15310
Otkud ulje u diznama i oko nijh?sasa_f1 piše:Kod 1.6 su veci problem semerinzi oko dizni na kojima pusta ulje.
Mislis na naftu?
- Poruka: 9059
Ваљда су 1.4 и 1.6 конструкцијски исти , тј. иста фамилија . Колико се сећам дизна има бакарну подлошку која је компресиони дихтунг и неки пластично-гумени конусни семеринг при врху . Ништа више . Никакво уље не иде ту
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Odakle ne znam ali baš ulje, ne naftambole piše:Otkud ulje u diznama i oko nijh?sasa_f1 piše:Kod 1.6 su veci problem semerinzi oko dizni na kojima pusta ulje.
Mislis na naftu?
Kažu da čak i kroz navoj od šrafa hoće da vraća
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Pitao sam mog majstora za Pezo, kaze u panteru originaln i nema problema, pokazao mi koja razlika kao original i te sto su ko zamenske, oni stave original i nama problema.
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Znaš li možda koliko košta original set?FiestaBG87 piše:Pitao sam mog majstora za Pezo, kaze u panteru originaln i nema problema, pokazao mi koja razlika kao original i te sto su ko zamenske, oni stave original i nama problema.
Pitao sam i ja majstora koji mi je menjao već set podloški, rekao mi je da nema vajde od toga, vremenom popusti ponovo kod 1.6 tdci motora tj kod forda. I da najčešće je problem taj plastični prsten koji ide na diznu, i naravno brezoni koji moraju da se promene prilikom zamene.
Ovaj set sam kupio, nije skup, pretpostavljam da je originalan skuplji. Piše da je za 1.6 hdi motore.
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Mogu da ga pitam od ponedeljka, idem kod njega
- Stefan_93
- Poruka: 1730
Važi.FiestaBG87 piše:Mogu da ga pitam od ponedeljka, idem kod njega
- Poruka: 10048
Ne, bas ulje.
Oko komore gde je dizna je kao neka komora sa uljem, i na vrhu ima semering. Da l se dizna hladi tako, ili sta cu vec hteli da postignu sa tim...ne znam.
- Poruka: 15310
Da ga.. nikada tu ne bih ocekivao ulje...
- Poruka: 10048
