Problem paljenje Focus Mk1 TDCI 1.8 Zetec SW
- Poruka: 8326
Re: Problem paljenje Focus Mk1 TDCI 1.8 Zetec SW
Premeri barem napon.
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
napon kod mene kad kad treba da upali kad okrenem kljuc jel tada?(mislim u tom trenutku da izmerimo)
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Tako je. A sto se tice malog akumulatora upalice na ovoj vrucini, ako je dobar
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4949
- Lokacija: Valjevo
Vidi na koliko pada ako je ispod 10 nema od aku nista.Dekishaaaa piše:napon kod mene kad kad treba da upali kad okrenem kljuc jel tada?(mislim u tom trenutku da izmerimo)
Poslato sa VTR-L09 uz pomoć Tapatoka
- Poruka: 8326
Prvo premeri pre paljenja i u trenutku verglanja i sve će ti biti jasno. Što kaže nikola trebalo bi da uspeš i sa tim malim ako je sve u redu.
- Poruka: 850
Ok vazi hvala puno cekam druga i idemo to da uradimo i slep do gajbe.
Ma ne brinem se za agregat na badnji dan -24 iz 5-og puta sa 0 ispravnih grejaca(zamenjeni isti dan)
Aku je 5 god start svestan sam toga a koliko vidim nije ni neki brendirani u pitanju,svakako uskoro ce biti zanimljivih informacija.
- sarabo
- Poruka: 2129
ako ti je aku crkao nemoj ni pokusavati na gurku, ako nema struje ni dizne nece da rade a samim tim nema ni sanse da upali
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 850
Ma ne taman posla,u trenutku kad sam pustio kvacilo nizbrdo shvatio sam da ne moze da upali samo se ukopava.(mislim da se zbog toga ukopavao)
Jel fabricki 74 ili 77 za focusa tdci ? znam da to nije bitno za paljenje ali pitam zbog velicine.
Nisam pri parama trenutno ako je to u pitanju,ovo nadjoh fino resenje 25 meseci garancije,svakako ce bolje raditi nego ovaj ako je do toga.
77Ah 640A 278X175X190 6500 din MUSTANG
https://www.kupujemprodajem.com/Akumula ... m#photoBig
edit: ima i ovaj on je sa 680-----75Ah 680A 278X175X175 6600 din Magnum
Poslednja izmena: Dekishaaaa, na dan četvrtak, 15. jun 2017. u 18:59h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
- sarabo
- Poruka: 2129
bitnije ti je da ti bude minimum 680 A izlazne snage, a to je negde otprilike akum od 72 Ah
- Poruka: 850
Oteran auto kod majstora 99% je zaglavio bendiks u zamajcu,sad dal je dobro ili lose sto nemam plivajuci u datom trenutku ne znam,uglavnom ujutru u 10 da ga pozovem da mi kaze da li je sigurno zaglavio,mada kada sam mu rekao da nije mogao da upali na gurku i da se ukopavao on je dodao "to je to zaglavio bendiks u zamajacu" eto i razloga ukopavanja,hvala bogu pa nisam vise pokusavao da gurku,pominjao mi da sam mogao zivo da pokidam nosace itd.. Pola ga nisam cuo. Ujutru editujem post
Sto se tice napona 12 je bio,u trenutku kad treba da zavergla pada ali ne ispod 10 licno svojim ocima gledah u unimer.
U sustini bicu izlupan po dzepu za skidanje/vracanje menjaca i verovatno se taj bendiks i menja i tako ne brinem se "samo mi se oznojila mooda"
- Poruka: 8326
Šta bi sa autom?
- Poruka: 6698
Bediks zaklavio u zamajac i samlego ga. Mora nov alnaser a i pride mu crko akumulator.
Mije misljenje da zbog slabe struje bendiks nije mogao da se varti pa ostao u zamajcu i kad ga povukao napravio karambo
Sent from my SM-G350 using Tapatalk
- Poruka: 850
Bas tako cuo sam se sa Acom na viber rekoh mu sta je kranji epilog. Video sam alnaser u delovima je,skidan je menjac da se izvade delovi zamajac pregledan hvala bogu nije nigde. Kaze mi "da si jos jednom probao da ga upalis na gurku napravio bi haos" alnaser narucen iz pinosave 40 eura polovan akumulator narucen "75Ah 680A 278X175X175 6600 din Magnum"
+ ruke sto ce da izadju nadam se 50 eura jer je skidan menjac
40e+6600din+50e(nadam se) =
Poslednja izmena: Dekishaaaa, na dan petak, 16. jun 2017. u 21:01h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 15088
Bendiks vraca opruga, a gura ga struja.
Tako da od niskog napona, moze da nece da uskoci, ali ne moze da nece da izadje.
- Poruka: 850
Ja stv ne znam kako se to desilo,sisao sam do grada po strunu za trimer vratio se 45 min kasnije krecem "Tak"
Nije mi izbacivao nikakve simptome u januaru dato oko 4 crvene za remont,jedino ako tada bendiks izgledao dobro pa ga nije dirao.
No bice mi drago ako neko nauci nesto iz ove moje situacije znaci ako bendiks,nema paljenja na vucu(gurku) a ne mozete da znate da li je on 100% mozda samo odjednom crkne alnaser.
- Poruka: 850
Upravo idem od majstora namontiran alnaser i akumulator nov(bacene pare) Ponovo isto samo "tak" motor zablokirao definitivno 101% probali smo u 5-tu da okrenemo nema sanse,ne mrda ni malo. @mbole ja onaj dan kad sam probao da ga okrenem samo sam malo zavrteo nije udario pun krug,ono sto smo videli,skinuli plastiku da vidimo da nije pukao zupcasti kais,zupcasti stoji nije pukao.
Pominje mi radilicu,bregastu,klipove,blok ne razumem se ali mi smrdi na jako skup problem..
Ima neko neki predlog sta moze da bude,kaze mi ovaj majstor da mora ceo motor napolje ili za pocetak samo glava da se vidi sta je sa bregastom,Sve u svemu oko 1.000 eura ce biti ili manje ali kaze manje od 500 nece svakako,da ne prica unapred treba se prvo utvrditi sta je,a mene najvise zanima da se utvrdi od cega je se to desilo.
Predpostavljam da ako se vadi motor,ide posle novo sve ulj,filteri ceo servis itd... ?
- Poruka: 21612
odšlepaj auto kod nekog krštenog ford majstora... bolje i 100-150 eur da daš na šlep nego 1000 na igranje majstora.
- Poruka: 9996
U najgorem slucaju (i da je zveknuo motor) spakujes drugi motor i gas. Kakvih 1000e....
- Poruka: 850
@sasa_f1 ako spakujem drugi motor onda kad se stavi moja pumpa i dizne moram ponovo na kucanje kodova jel tako? Dizne imaju kodove na sebi hvala bogu. Ali ja sa tim autom idem i van zemlje po nekad,ako prepakujem moram da ga kucam da?
Ono sto znam da je na zadnjem servisu sipano 10-40 Ford formula umesto 5-30 Ford formula,ako se utvrdi da je do toga nesto stv cu da im napravim sranje u servisu tamo pamet mi ne smeta.. Jel moguce da je ostao bez ulja? jel bi prijavio u vidu neke lampice ili tako nesto?
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Ma nije do ulja.. E sad da je ostao bez ulja morao bi da primetis, po zvuku pre svega.. Jedino da ti davac ili lampica ne rade i da je bio smanjen pritisak, a ti dugo vozio tako, pa da vise glupavih faktora uzrokuje veliki problem..
- Poruka: 850
Pa bre sta znam,lampica da ne radi ne bi radila ni kada dam kontakt pre paljenja.?
@markedjani sa dragomirom sam se cuo on mi kaze da bez 15-20 dana ne moze ni da pocne da ga radi.
Poslednja izmena: Dekishaaaa, na dan sreda, 21. jun 2017. u 20:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 6698
Ceo motor kod Sime i Gileta je oko 250 eura. Ako je zveknuo motor uzmes taj, prepakujes tvoj blok gde je broj motora, ako je blok uredu, i vozis. Plus umas jis jedan za rezervu
- Poruka: 850
Kada se bude ispustilo ulje izaci ce koliko je sipano na zadnjem servisu ili ne?
@vidovac znam od prilike cene gledah,ali ko zna u kakvom je to stanju kolko to moze jos do sledeceg defekta? Msm da je bolje da platim vise da se uradi lepo,i jos neke stvari gumice itd.. Kad se vec otvara da se sredi sve,ako uopste postoji jos nesto. Trenutno me samo zanima uzrok ovoga znacu vise za koji dan.
- Poruka: 15088
Zupcasti moze i da preskoci, ne mora da pukne.
Jel nece ni na jednu stranu da se okrene ili ste probali samo unapred?
Jel ste probali pre montaze novog anlasera i tog "tak"?
Sto neko rece... ako imas tezu havariju, mnogo ti se vise isplati da pazaris drugi polovan motor, nego da taj radis.
Jbg... jeste macka u dzaku, al za 1000 kupis 4 motora.
- montoya
- Poruka: 2149
Ako se dobro secam desavalo ti se da te baci u safe mod, i te dizne koje su na autu nisu sjajne jel tako? Moguce da je neka nalivala pa kao posledica toga je stradalo nesto u motoru...Gde ti je auto?Kod kog majstora?
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
