Escort 1.8 16v 1997 - problem hladni start
Bajic
Poruka: 18
Član foruma od: nedelja, 15. jan. 2017. u 19:40h
Re: Escort 1.8 16v 1997 - problem hladni start
Poruka od Bajic » petak, 12. maj 2017. u 11:22h
Nisam... to moram da probam ujutro... sad se ugreje preko dana pa nije isti efekat...
Poruka od van » petak, 12. maj 2017. u 11:34h
Знајући како ти фордови из 90тих имају очајну изолацију жица , може се десити да је сензор исправан , а да негде жица огољена или прекинута .
Што се тиче притиска у пумпи , најлакши тест ти је да скинеш повратно црево из магистрале и га набијеш у неку флашу .Упали ауто и гледај да ли ориво излази из магистрале . Ако не , пумпа или њено дихтовање је у малеру . Ако излази гориво , поново може да буде проблем око регулатора притиска горива , који је ослабио па пушта гориво на нижем притиску . Онда мора да се мери манометром притисак . Мени је чудно што неће да устали лер када је хладан мотор а хоће када је врућ . Ако ауто иде нормално када је врућ и нема кнедли , вуче одлично до 6000 обртаја , онда му не фали гориво , него је неки је рачунар нечим збуњен , па не капира да да је мотор хладан или га нешто не слуша , а то може да буде степ мотор лера .
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » petak, 12. maj 2017. u 16:43h
Bajic piše:Ima li možda ovde neki majstor ili neki savet...
Problem je sledeći. Pri prvom jutarnjem paljenju motor se odmah ugasi ako ne dodam gas. Odmah zatim upalim i motor održi obrtaje i nakon malo štucanja ustale se na 900... To je otprilike to.. Hvala
kakve su svecice na tom autu? menjane? proveravao ih u skorije vreme?
Bajic
Poruka: 18
Poruka od Bajic » petak, 12. maj 2017. u 21:52h
Свећице и каблови нови, анлансе репариран.. пола аута освежено и замењено
Ујутро ћу тестирати Маркеђанијев предлог, па ако се ништа не деи мењам сензор, па јављам до понедељка шта се дешава
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 12. maj 2017. u 21:56h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 15284
Poruka od mbole » petak, 12. maj 2017. u 21:57h
van piše:Знајући како ти фордови из 90тих имају очајну изолацију жица , може се десити да је сензор исправан , а да негде жица огољена или прекинута ...
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » subota, 13. maj 2017. u 11:32h
koje si svecice stavio? original fordove ili.. ?
Bajic
Poruka: 18
Poruka od Bajic » ponedeljak, 15. maj 2017. u 22:43h
Samo da pozdravim sve koji su učestvovali u rešavanju mog problema i da se zahvalim na predlozima rešenja... Probao sam sa davanjem nekoliko kontakata pre paljenja i stvar se nije poboljšavala... Na kraju sam vratio original senzor za rashladnu tečnost (onaj što stoji iznad termostata) i auto već dva dana pali ujutro bez gasa i ne gasi se... Verovatno zamenski senzor nešto brljavio... stanje je za sada redovno.
Poruka: 21912
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 15. maj 2017. u 22:52h
Interesantno, meni je ličio na problem sa dotokom goriva pošto sam imao jako sličan problem thumbsuph
Drago nam je da si rešio problem.
Bajic
Poruka: 18
Poruka od Bajic » ponedeljak, 15. maj 2017. u 23:07h
Био сам мењао и сензор који у кабини показује температуру расхладне течности некимзаменским сензором и онда је стално показивао као да се прегрева... вероватно су ти сензори из мале привреде крш... ако буде проблема опет, јављам се. Поздрав
Poruka od van » utorak, 16. maj 2017. u 09:22h
Ти сензори температуре су променљиви отпорници . Зна се колики отпор треба да буде при којој температури . На нету нађеш табелу и премериш унимером . Нема потребе да насумично мењаш сезоре .
