Focus poceo da trosi ulje
ljuba power
Poruka: 2753
Re: Focus poceo da trosi ulje
Poruka od ljuba power » sreda, 26. sep. 2018. u 21:06h
to je normalna potrošnja ulja za tu kilometražu...na 10 000km da doliješ 1 litar nije alarmantno.osim ako nemaš curenje ulja iz motora.oko pk remena može mastiti propao semering radilice ili servo pumpa volana.ako ti gubi atf ulje onda masti servo pumpa..,koji motor je u pitanju?
vidim sad da je tddi u pitanju
Poslednja izmena: ljuba power, na dan sreda, 26. sep. 2018. u 21:38h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Poruka: 15282
Poruka od mbole » sreda, 26. sep. 2018. u 21:18h
Nece bas biti.
TDDI skoro pa da ne sme da trosi ulje, ako je sve kako treba, cak i na visokim kilometrazama. Jedino mesto gde ume da potrosi je turbina.
Usput u TDDI ide 5W-30 a ne 10W-40, sta god ti pricali majstori koji su bezali sa casova :)
Ali.. ako ti vlazi na strani motora gde su remenice, lici da je neki semering propiskio, posto tu nema nicega drugog odakle bi ulje moglo da vlazi. I to bi sasvim lepo objasnilo tu potrosnju ulja.
A "nije to nista, to je normalno" dodji kod mene kad bude kvar koji je preko 200 evra... muka mi od takvih "majstora".
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » sreda, 26. sep. 2018. u 21:30h
Провјерићу још једанпут ујутру, јер сам мјерио ниво уља на малом нагибу (гдје ми је памет 😂). Управо сам одвезао кола једно 100 m од куће на равно, сачекао мало и ниво је био како треба (прије тога је био дуго угашен). Гледао сам ниво уља када сам прешао 6000 km и било је сасвим у реду. Али је чињеница да има мало влажења на поменутим мјестима.
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » sreda, 26. sep. 2018. u 21:48h
Nisam još vozio auto koji ništa ne troši hahahaha Sa kilometražom i zazori se povećavaju tako se i potrošnja ulja povećava .Litar ulja na 10.000km nije ništa da ne kažem normalna za to godište i tu kilometražu Aarmantno bi bilo da voziš auto ispod 100.000km i imaš tu potrošnju ,ovako koliko ti potroši dospi i gas.
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » sreda, 26. sep. 2018. u 22:00h
Ја се надам да је овакво стање посљедица неодговарајућег мјерења. Јутро ће све да ми каже. 😂 Чудно ми је скроз да је прије 2000 km било као и кад је насуто, а сад одједном да је мање.
ljuba power
Poruka: 2753
Poruka od ljuba power » sreda, 26. sep. 2018. u 22:18h
ako si iz foče jedino pored drine da ga parkiraš :) ,uz magistralu,pored pekare gde ima dobar burek- 1km.tamo svratim kad idem do H.Novog ;)
tamo je jedino ravno
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » sreda, 26. sep. 2018. u 22:26h
Има код нас равнице, тј. заравни. 😂 Из Фоче сам, али радим у Власеници. Код нас све ваља, само путеви баш не. Пред зградом гдје радим има лијеп паркинг, ту је форд вечерас и завршио. Одосмо од теме, ваљда администратори неће замјерити. :)
Poruka: 8402
Poruka od FM III » sreda, 26. sep. 2018. u 22:30h
Malo off-a ne smeta, samo da se ne pretera i tema ode u drugom pravcu ;)
ljuba power
Poruka: 2753
Poruka od ljuba power » sreda, 26. sep. 2018. u 22:32h
prolaziš pored konobe kod kuma.sokolac, jako lep kraj.
edit.off stop
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » sreda, 26. sep. 2018. u 23:08h
Tddi nije sklon potrošnji ulja. To prosipa negde, operi motor i prati
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » četvrtak, 27. sep. 2018. u 08:26h
Ниво уља, након мјерења ујутру, био је овакав:
У суштини, ниво уља незнатно се смањио. Да ли је то смањење нормално, не знам...
Углавном, ауто добро вуче, при раду нема никаквог дима. Тек ће се у мањој количини појавити при високим обртајима. Мотор је, гледајући одозго сув, једино то са стране. Али ћу то да ријешим.
ljuba power
Poruka: 2753
Poruka od ljuba power » četvrtak, 27. sep. 2018. u 08:41h
to je ok.moguće da je malo potrošio na turbini,jel da je semering radilice stradao imao bi po koju kap ulja ispod auta kad odstoji ispod kaiševa
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » četvrtak, 27. sep. 2018. u 08:44h
Većina prosipa malo na semeringnzadnjeg dela radilice, Al to je zanemarljivo i n dira se dok se ne skine kvačilo na remont. To se vidi na spoju motor- menjac odozdo
Al taj još negde prosipa cim ima ulja na motoru, operi motor i vide gde se prvo javlja slivanje
Nije dobro da se ulje sliva na gumene delove i kaiseve, pojesce ih
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » četvrtak, 27. sep. 2018. u 09:09h
@duratecHe Мајстор ми је нешто слично говорио када смо мијењали коску. Е, сад могуће да је ово влажење са стране од водене пумпе, јер мислим да је при крају (смањује се ниво течности, не значајно). Мораћу је мијењати за који дан, прије ниских температура.
@ljuba power Некада давно сам примјетио на заштитној пластици влажан простор и од тад се не мијења. Шпанер пк ремена се брзо упрљао након замјене, види се да је мало као масан и уопште остали дијелове у линији ПК ремена.
ljuba power
Poruka: 2753
Poruka od ljuba power » četvrtak, 27. sep. 2018. u 09:23h
jesi menjao v.pumpu na velikom servisu i kad.kolko si prešao km od tad?neće v.p.tako malo da curka,a kad procuri strada i ležaj koji se baš čuje na leru.uglavnom taj deo zamasti atf ulje iz servo pumpe
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 20:00h
Када сам радио мали сервис, примјетио сам да је мотор добро упрљан са десне стране око ременица и ролера ПК ремена, посебно испод пластике у којој је смјештен зупчасти ремен. На заштитној пластици има трагова да је некад уље процурило. Шта је овдје проблем и колико би ме коштала поправка, по вашим претпоставкама? Морам напоменути да је потрошња уља минорна, свега неколико mm је спало на мјерној шипци.
ljuba power
Poruka: 2753
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 20:15h
tu je moguće otišao i semering pumpe goriva vp,i nije jeftin taj semering...
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 20:58h
Колико стоји то "није јефтин"?
Edit: Мислите на ово?
https://www.google.ba/amp/s/www.olx.ba/ ... p/20985487
ljuba power
Poruka: 2753
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 8. okt. 2018. u 22:03h
da,ali od victor reinz-a ili elring-a.taj turski ni džaba
radoslav78z
Poruka: 330
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » sreda, 10. okt. 2018. u 10:22h
duratecHE piše:
Primetio sam da kad mi auto odstoji bude po koja kap ulja ispod ,vidim da je mastan tu na tom spoju motora i menjača jel to semering radilice? Na šrafu gde se dosipa se gleda i nivo ulja u menjaču jel tu postoji merač ili ne?
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » sreda, 10. okt. 2018. u 10:37h
У питању је био семеринг бош пумпе, као што сте и претпоставили. Уграђен је сад victor reinz-ов семеринг.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 10. okt. 2018. u 12:43h
Ako je bio masan zupcasti, trebao si i njega da zamenis
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » sreda, 10. okt. 2018. u 13:21h
А мијењао га прије 10000 km (Continental) и тад ми нису рекли да на семерингу цури уље. Претходни власник, како је мајстор видио, је крпио све ово. На крају је све очишћено средством за одмашћивање.
ljuba power
Poruka: 2753
Poruka od ljuba power » sreda, 10. okt. 2018. u 14:52h
koliko te koštao sem.pumpe i zamena
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » sreda, 10. okt. 2018. u 15:05h
Изашло ме све 50 евра, с тим да сам мијењао и брезон (мада то је занемарљиво). Семеринг је коштао око 20 евра.
