MANUELNI 6 STEPENI MENJAC, PROBLEM!?
Re: MANUELNI 6 STEPENI MENJAC, PROBLEM!?
A kako se to manifestuje kad je korpa losa??
Tvrda pedala, nelinerano spaja i odvaja (odjednom), trese kad spaja, neki od listova na lepezi može da pukne...
- Astra
- Poruka: 103
- Član foruma od: sreda, 17. avg. 2016. u 22:41h
Da li ti kvacilo visoko hvata kada pustas papucicu? I je l ti se desilo nekad da pustis kvacilo do kraja a auto stoji u mestu u obrtajima? Narocito ako se penjes na ivicnjak ili neko vece brdo
- Fordeki Leskovac
- Poruka: 10
- Član foruma od: nedelja, 15. jan. 2017. u 23:50h
- Lokacija: Leskovac Gornje Sinkovce (lebanski put)
Cak i da ne trese korpa kod mondea je stelujuca i ako ima lufta tj praznog hoda onda je do korpe jer ona je ta koja treba da se nasteluje i izgubi prazan hod,kod mondea je vrlo precizno kvacilo u smislu potrosenosti lamele
Prazan hod je samo u pedali u ovom slucaju..nema veze sa bilo.cim drugim tj sa korpom a ima veze sa cilindrom same papucice..
- Stefan91
- Poruka: 70
- Član foruma od: nedelja, 8. jan. 2017. u 00:42h
- Lokacija: Velika Plana
@Milan_gt stvarno nemam pojma... @Astra kvacilo hvala bas na nekoj sredini, mozda malo nize, a nije mi se desilo da auto ostane u mestu kad pustim kvacilo. Cilindar je nov, opet se stvorio maaali luft, ali prilicno je bolje. 911s [SK] kvacilo se perfektno vraca, mekano je i nista ne trese. Mozda bi trebalo da se istera jos jednom vazduh iz sistema. Od juce sam vozio jos par puta i druga brzina predstavlja najveci problem, nista ne lupi kad se promeni, ne zakrci, samo tesko ide. Ponekad kao da ima 2 nivoa druge, tipa krenem da ubacim i upadne u jedno pa u drugo leziste do same brzine, dok nekad odmah upadne do kraja u brzinu. P.S. Izvinjavam se na smaranju i hvala puno na odgovorima i diskusiji. Pozdrav ljudi!
- Stefan91
- Poruka: 70
Ljudi, moram da se nadovezem jos malo na temu! Desava mi se jos pored svega ovoga da kad je auto hladan, i krecem iz prve brzine menjac je kao smrznut i jedva uspem da ga isbacim i ubacim u drugu. To se desava samo prilikom prvog menjanja brzine, a pre toga naravno presaltam par brzina u mestu. Sta to moze biti?! odose zivci...
Ubacis u trecu
- Stefan91
- Poruka: 70
Radim to stalno, ali uvek ide tesko prvi i drugi put, posle se opusta i ide lepo...
- Poruka: 13659
Navikni se, nema tu nekog leka, takav je menjac, na caletovom mondeu ista stvar.
bojcistv
- Poruka: 2041
Taj mjenjac nije los uopste. Meni i sa Fuchs uljem 75W80 unutra (koje ispunjava stariji Fordov standard) radi super i nemam tih problema koje ti imas. A nije da ih nisam imao. Isto tako, kada je bivalo hladno jedva sam ga mogao ubaciti u rikverc ili prvu, a i kad krenem iz prve u drugu je belaj, zapinjalo je. I sa ovim uljem malo zapinje ali nije strasno, skoro pa se i ne osjeti, tako da je moj savjet svima sa ovim MMT6 mjenjacem da nadju Castrol Syntrans FE 75W (koje ispunjava zadnji Fordov standard za taj mjenjac) i da naspu unutra. Logicnije je i jeftinije je to nego prvo udarati po kvacilu, cilindrima i sta ti ja znam. Kod nas je to ulje 17 KM/lit, a sama promjena traje pola sata max ako imate bilo kakvu pumpu za sipanje ulja u mjenjac.
Tebi je ford, lutko moja, malo presao, sta cemo mi da radimo kad su se sajle i poluge rastelovale
bojcistv
- Poruka: 2041
Đe malo 280.000....
Tad je i meni bio ko nov
- acadimke
- Poruka: 1725
- Lokacija: Novi Sad - Futog
- Stefan91
- Poruka: 70
@bojcistv hvala na savetu! Bio kod majstora, podmazao sajle, ali bez promena! Sipam Castrol Syntrans FE 75W sto si preporucio pred zimu, tj. pred jesen, jer kad je oko 20-25 stepeni, problema gotovo i da nema! Veliki pozdrav za sve!
- Stefan91
- Poruka: 70
Sipao ford 75w FE, problem resen, samo sto je 3000 dinara litar u Grandu, Castrol nigde nisam mogao da nadjem!
Poslato sa WAS-LX1 uz pomoć Tapatoka
- Poruka: 21796
Imao si Wolf 75w FE u Gazeli komerc... cirka 1600 din litar.
Al' nema veze, definitivno nisi pogrešio sa original uljem
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Koliko ide u menjač ? Litara
Treba da menjam manzetnu pa će tu malo iscuri.... možda da zamenim sve, ko zna šta je unutra pa da se ne mesa...
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 15209
5 brzina - 1.9l
6 brzina - 1.75l
Daklem u oba slucaja ti trebaju dva litra.
6 brzina - 1.75l
bojcistv
- Poruka: 2041
@Stefane drago mi je da si rijesio problem. Pa i nije toliko strasna cijena obzirom da je ovlasceni servis u pitanju. Ovdje je Castrol 75WFE 17 KM/lit sto ti je 8.5 Eur ali nije ni bitno, bitno je da si rijesio problem. U sustini si i nasuo Castrolovo ulje, jer ga Ford definitivno ne pravi
samo ga masnije naplati.
- Stefan91
- Poruka: 70
Resena stvar, to je vazno!
Hvala puno ljudi na pomoci i sugestijama! Veliki pozdrav!
bojcistv
- Poruka: 2041
Da, to je najbitnije. I da se konacno zna uzrok zaglavljivanja tih MMT6 mjenjaca kod Forda u hladnom periodu.
- Petar
- Poruka: 418
@duratecHE imas alat gde se menja manzetna bez skidanje zgloba probaj da nadjes ko ima takav set..
Fiesta 1.6 s
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Gde, koju manzetnu? nista ne curi jer ti kineticki do menjaca ostaje u menjac
