Start - Stop dugme, za i protiv
Tiler
Poruka: 976
Re: Start - Stop dugme, za i protiv
Poruka od Tiler » sreda, 4. jan. 2017. u 20:15h
@ nikola: to otprilike pokusavam reci.... keyless paljenje uvijek optimalno pripremi paljenje... a sa kljucem sacekam grijace i okrecem sto vjerujem nije isto.... prema etisu i na mom autu je standardni alnaser jer nemam start/stop sistem ... znaci sve je standardno.... samo sto ecu donosi sve odluke a sa klasicnim kljucem vozac odredjuje pocetak verglanja a samim tim i prijem svih potrebnih podataka od svih senzora ...
BojanM piše:
Tiler piše:Pa auto sada zaista stalno prati da li je kljuc unutra.... ja dok izadjem iz mondea a kljuc mi u djepu na ekran izadje poruka "key outside" ... znaci vozilo non stop ocitava kljuc....
Zavisi kako je narihtan sistem. Ne sumnjam da vozilo stalno prati ključ dok je zaustavljeno, ali probaj ovo što je uradio čovek sa videa na Fusionu (američkom Mondeu mk5) pa vidi da li će ti ispisati "key outside" - ili će se opasuljiti tek kad auto stane.
Odmah ispiše poruku i javi situaciju.... dodao sam cerki kljuc kroz otvoren prozor u voznji.... samo sto nisam predaleko otisao pa ne znam kako bi se dalje ponasao....
Iskreno ne vidim razlog a ni logiku da auto ocitava prisustvo kljuca u mjestu a da ga prestane ocitavati kad auto krene....
Poslednja izmena: BojanM, na dan sreda, 4. jan. 2017. u 20:27h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Izbegavaj da pišeš poruku za porukom. Kada treba da odgovoriš na više od jedne prethodne poruke, možeš da ih citiraš iz spiska na dnu stranice "Odgovori".
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
Poruka od BojanM » sreda, 4. jan. 2017. u 20:26h
To je pitanje od 10.000 dolara, zašto je neko uradio to tako kako je uradio :)
Očigledno ne funkcioniše svaki sistem isto.
Sećam se i ove pošalice:
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » sreda, 4. jan. 2017. u 20:39h
E ovo nisam probao.... da probam upaliti dok je kljuc izvan vozila.... ali ja ionako moram otkljucati pritiskom na dugme pa se meni ovo ne moze desiti....
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » sreda, 4. jan. 2017. u 21:30h
Ne moze, ako je slican sistem kao na Focusu, ne moze, probao ja. Napravili su ga taman tako da primecuje razliku izmedju kljuca koji je u autu i izvan auta, tek kad se stavi maltene uz vrata mozes da palis
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » sreda, 4. jan. 2017. u 22:09h
Pa trebalo bi da je isti sistem... jer bas svaki put dok predje preko praga javi da je kljuc napolju....
Ali bas zbog toga meni bi bilo logicno da se ne moze voznjom auto previse udaljiti od kljuca...
Poruka od Iosis » sreda, 4. jan. 2017. u 22:18h
BojanM piše:Valjda je sa keyless varijantom poenta da on sam otključa vrata i upali svetlo kad priđeš kolima... a nabadanje brave u mraku nisam radio ni sa četvrt veka matorim Escortom, a da sam hteo mogao sam da namestim i da automatski pritom pali svetlo u kabini :)
A ja sam mislio da kod Tilera u Focusu ima i dugme i brava. Moja greška. Nesumm školovavao se. :vid budale:
I to mi je jedna od dobrih stvari, prilazim autu, otključava ga bez traženja po džepu, najmrže mi kada nešto nosim u obe ruke.
Nisam nabadao bravu na vratima, ali kontakt jesam. A na parkingu iza zgrade je takva mrakača, da u autu ne vidiš skoro ništa. Mrzi me svaki put kada ulazim u autu da palim svjetlo ili držim otvorena vrata. :)
Neke mi stvari prosto mrsko. :doh:
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » sreda, 4. jan. 2017. u 22:42h
Vjerovatno si pomijesao focusa i mondea...
U focusu je bila kontakt brava za paljenje....
U mondeu je start dugme za paljenje....
A oba se otvaraju identicno pritiskom na dugme daljinskog na kljucu....
Inace kod forda keyless otkljucavanje podrazumijeva da se povuce brava na vratima sa kljucem u blizini.... dok se ne povuce rucka brave nece se otkljucati....
Poruka: 15199
Poruka od mbole » četvrtak, 5. jan. 2017. u 01:49h
Mogu da prihvatim da full keyless ima smisla (posto je komforniji, pa ima smisla da se zrtvuje "manualni mod"), ali ne mogu da prihvatim poluvarijantu sa ubacivanjem kljuca u nekakvu rupu i stiskanjem dugmeta.
Svi pokusaji naterivanja racunara da bude inteligentan su zavrsili na istom mestu. Racunar je glup ko noc, takav je bio, i takav ce ostati jos podugo vremena. Tako da svaki pokusaj iskakanja iz standarnog sistema dovodi do kraha i problema (npr paljenja na gurku).
Sto se tice lakseg/brzeg/sta ja znam paljenja i sl. moguce, ali u ekstra zanemarljivim kolicinama, posto sve to isto sem samog trenutka kada ce se pokrenuti anlaser odradjuje isti racunar. A dve desetinke sekunde koliko ti treba da primetis da se lampica ugasila, napravice nula razliku.
Daleko ce pre biti da je jednostanvo motor u mnogo boljem stanju na novom autu.
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » četvrtak, 5. jan. 2017. u 08:32h
Ja ne znam da u Forda ima opcija da se ubacuje ključ u bravu pa onda pritisne dugme...
Osim kada neko u kućnoj radinosti napravi start dugme na mjestu upaljača ili slično... Ali to nije fabričko rješenje...
Poruka: 15199
Poruka od mbole » četvrtak, 5. jan. 2017. u 10:03h
Pa od toga smo poceli pricu :)
Poruka od BojanM » četvrtak, 5. jan. 2017. u 11:36h
Ja mislio da je u ovoj diskusiji priča počela od uopštenog stava da li i koliko ima smisla fabričko startovanje na dugme u poređenju sa "ključ" varijantom. ;)
Poruka: 9058
Poruka od van » četvrtak, 5. jan. 2017. u 12:24h
Та варијанта с акључем у џепу је за профи лопове као да се оставили кључ у брави . Читао сма да су човеку мазнули дал мечку или бмв-а тако што је један од лопова пратио жртву по тржном центру , и имао је читач и предајник , док његов компањон је имао пријемник . Потребно је било да буде на пар метара од жртве да може да шита са кључа сигнала и шаље га предајником до компањона у колима . Компањон дошао , сео у ауто и идвеза .
Генијално решење . Сваки електромагнети сигнал да се ухватити и репродуковати .
Poruka: 15199
Poruka od mbole » četvrtak, 5. jan. 2017. u 14:01h
Ups... pobrkao sam sa drugom temom u kojoj je pricano o naknadnoj ugradnji.
Kad citam sa mobilnog :)
Ali, inace su u ovoj temi bar dvojica clanova zagovarala sistem sa ubacivanjem kljuca. Jedan je sa drugog auta, al drugi ne znam, mozda je naknadno ugradjivan ili je opet neka druga marka.
Samo da budemo nacisto, kod "polu keyless" ne ubacuje se kljuc u normalnu bravu, vec u nekakvo leziste predvidjeno za to.
A tek DIY varijanta sa klasicnim kljucem koji ubacis u bravu, a onda jos imas dugme... cista sminkeracija.
Poruka od Iosis » četvrtak, 5. jan. 2017. u 15:48h
Ma doći će i to na svoje. :)
I prije ključa se motor palio na kurblu.
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » četvrtak, 5. jan. 2017. u 15:54h
Ford ima na keyless paljenju minimalno ugradjen PATS sistem (Passive Anti Thieft System) koji je namijenjen da spriječi kradju vozila... Očitanje ključa po ulasku u vozilo osim što daje signal da je ključ unutra ujedno i otključava elektronsku bravu volana i isključuje imobilajzer...
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 6. jan. 2017. u 04:28h
Tiler, ako izmedju kartice i auta imas "relej", koji samo prenosi podatke, a uopste ih ne dira, sve jedno je sto imas PATS.
Pats funkcionise pri pokusaju "fizicke" kradje, tipa obijanja mehanicke brave (ili elektricne sve jedno, i ona ima mehanicki deo), posto racunar i kljuc (ili kartica) razmene kodove pa racunar kaze: aha, ovo jeste kljuc u bravi (kartica u autu), a nije neko srafcigerom razvalio bravu i prespojio zice.
Tako da sta god da radili kartica i PATS, ti samo uspostavis "vezu" izmedju njih, uopste ne diras podatke koje oni razmenjuju, i auto pojma nema dal je kartica u autu ili u drugom gradu.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » petak, 6. jan. 2017. u 08:38h
Popovic i ja imamo kljuceve koji se ubacuju u ležište, pa se onda pritiska dugme. Inače kada ubacim ključ u ležište ne mogu da ga izvadim dok je upaljen auto. Tako da cela ona priča gore vezana za gubljenje ključa ne pije vodu kod ovih polu keyless sistema.
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » petak, 6. jan. 2017. u 08:41h
@mbole: Mislim da je ipak malo teže uspostaviti vezu uz ovoliki broj kombinacija koji PATS posjeduje i da je zaštićen dosta dobro ( ne 100% naravno) i od elektronske kradje:
http://www.explorerforum.com/forums/ind ... ts.234975/
No mislim da je to ipak neka druga tema... Generalno koristio sam u tri forda tradicionalno paljenje na ključ, sada u mondeu koristim keyless paljenje na dugme...
U vezi osnovne teme ipak moram reći da je ovo dobar napredak i da mi se dopada način korištenja start/stop dugmeta...
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 7. jan. 2017. u 04:18h
Nebitan je broj kombinacija pri ovakvom sistemu kradje.
U trenutku kada stisnes paljenje (ili na sta vec reaguje, ili kad das kontakt kod starih), PCM posalje signal.
Lopov1 prihvati signal, prosledi ga lopovu 2, a lopov 2 ga prosledi kartici (lopov 2 stoji na pola metra od vlasnika i kartice u njegovom dzepu).
Kartica izgenerise sekvencu, posto je dobila signal i missli da je vlasnik usao u auto, posalje nazad odgovor, taj odgovor prihvati lopov 2, prosledi lopovu 1, a lopov 1 prosledi autu.
Pa tako koliko god trajala sekvenca.
Tako da kombinaciju generise sama kartica, ko sto bi to radila i u normalnim uslovima, to jest kad je vlasnik u autu, a lopovi samo prenose tu informaciju na daljinu.
U sustini takva prevara PATS-a je moguca i kod starih, klasicnih kljuceva, samo je tu problem sto je cip u njima predvidjen za rad sa mnogo kracih odstojanja, reda santimetara (citac je na samoj bravi), tako da bi lopov 2 morao da bude bas naslonjen na vlasnika, i da naravno prethodno mehanicki otvore auto i mehanicku bravu volana.
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » subota, 7. jan. 2017. u 08:44h
Ne znam koliko se razumijemo ovdje mada to za temu nije ni bitno... Znači ja samo palim na dugme bez umetanja ključa bilo gdje ( ključ je u dzepu - keyless paljenje) ali otvaram putem dugmeta na daljinskom na ključu kao i svi ostali... znači u ovom slučaju gdje je brava na vratima vozila identična kao da se pali na ključ (nije keyless ulaz) isto se mora prvo mehanički otvoriti vozilo i mehanički riješiti brava volana...
Meni kad je akumulator izgubio snagu na pokušaju paljenja je automatski uključen imobilajzer, isključen dovod goriva i automatski se volan ponovo zaključao, aktivirao bravu volana i prijavio grešku... Zbog slabog napona očigledno je vozilo dobilo prijavu o pokušaju kradje i automatski je aktiviralo zaštitne sisteme... Bez obzira što sam otključao prije toga sa daljinskim na ključu i tako se "prijavio" vozilu ...
No kao što kažeš svaki ključ sa čipom bez obzira gura li se u bravu ili se drži u dzepu je podložan mogućim prevarama tako da start/stop dugme u tome nije ništa lošije od klasičnog ključa... Ali opet ponavljam u slučaju otmice upaljenog vozila sa start/stop dugmetom kada je ključ u dzepu vlasnika lopov ga moze voziti samo do prvog gašenja kao što smo vidjeli u videu na početku... sa klasičnim ključem u bravi može ga odvući u Australiju...
Drugo što sam primijetio... Za razliku od MK 1 gdje ručne PMR stanice normalno rade, iz Mondea PMR stanice ne mogu pustiti signal iz unutrašnjosti vozila, niti primiti signal druge PMR stanice, što me navodi na pomisao da noviji modeli imaju i neku vrstu frekvencijske zaštite na karoseriji ( ili kako se to već zove- nisam stručnjak u tom polju) , a tako nešto sam i pročitao u manualu... vjerovatno putem toga i znaju da je ključ napustio vozilo... ali vjerujem da identično PMR stanicama ni kada je ključ u vozilu nije moguće njegovu frekvenciju uhvatiti izvan vozila...
Stoga sam ja nakon korištenja oba sistema, ipak za paljenje na start/stop dugme...
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 7. jan. 2017. u 12:24h
Vidis... jel se tebi volan otkljucava kad stisnes dugme za otkljucavanje auta, kad udjes sa kljucem u auto, ili kad stisnes start?
Jel mi se ccini ili si pisao da ce se brava vrata otkljucati i ako ne pritisnes dugme, ali ti je kljuc bas blizu vrata i povuces kvaku?
Ajde, ako te ne bude mrzelo, bas me interesuje sledeca kombinacija:
Udjes normalno u auto.
Izbacis ruku sa kljucem kroz prozor, i stisnes na njemu zakljucavanje (sta se desi)
Uvuces kljuc unutra, ne pritiskas nista od dugmica na njemu (sta se desi) i stisnes start (sta se desi)
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » subota, 7. jan. 2017. u 13:09h
Volan se otključava kada otvorim vrata otključana daljinskim... nekad se to desi i kada zakoracim u auto... doduše nisam probao da ga otključam a da ne sjednem odmah to mogu probati... isto tako volan se zaključa 15 sekundi nakon što izadjem iz auta čak i kad nisam zaključao auto...
Kod mene se vrata neće otključati ako je ključ blizu vrata a ne pritisnem dugme... Isključivo se otključava pritiskom na dugme na daljinskom.... znači ulaz u vozilo nije keyless...
A nije mi bilo mrsko i da probam to što si pitao:
- udjem normalno u auto... otvorim prozor... izbacim ruku napolje i stisnem zaključavanje: auto se zaključa, nakon 15 sekundi zaključa se volan
- uvučem ključ unutra tako na zaključanom autu : ne diram nista na ključu, ništa se ne desi- pritisnem kvačilo da bi upalio odmah otključa volan prije nego dirnem start,a auto ostaje zaključano - pritisnem start auto upali...
Na upaljenom autu dok ključ proviri kroz prozor 1 - 2 cm dobijam crvenu poruku upozorenja "key outside car" ... bez obzira na koji prozor izadje ili na šiber...
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 7. jan. 2017. u 13:52h
OK... hvala na trudu.
Daklem, u onoj lopov varijatni, morali bi da nekako mehanicki otvore vrata (sto i nije bog zna kakva nauka), dalje sledi glumljenje preko releja da je kljuc u autu.
Sad... ovo me bas zainteresovalo kako komunicira s kljucem to jest kako su odradili da auto zna da je kljuc unutra ili je izvucen. Jedna od pretpostavki je da su na svim otvorima u krug postavili po neku zicu koja glumi antenu.
bas cu u ponedeljak da vidim kako je to odradjeno na PUG (nemam servisna uputstva za novije fordove).
Tiler piše:Kod mene se vrata neće otključati ako je ključ blizu vrata a ne pritisnem dugme... Isključivo se otključava pritiskom na dugme na daljinskom.... znači ulaz u vozilo nije keyless...
Ako dobro kontam, onda u fordu postoje dva sistema. Jedan koji je potpuno keyless (daklem i otkljucava vrata), i drugi kod koga je keyless samo za paljenje (a ti imas ovaj drugi).
Posto si malo gore napisao:
Tiler piše:Inace kod forda keyless otkljucavanje podrazumijeva da se povuce brava na vratima sa kljucem u blizini.... dok se ne povuce rucka brave nece se otkljucati....
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » subota, 7. jan. 2017. u 14:27h
Da tako sam napisao ali to je za keyless ulaz jer je neko spomenuo da je dovoljno da se približi sa ključem i da se otključa... neće se keyless ulaz tako otključati već reaguje na potezanje brave.... a tačno je da to nije u mene slučaj... ja imam samo keyless paljenje a obično otključavanje vozila...
i sada sam još nešto primijetio... otključao sam auto , sačekao desetak sekundi i ušao ... volan se otključao kad sam sjeo u sjedište...
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 7. jan. 2017. u 21:16h
Aha... daklem volan se otkljucava na prisustvo kartice u autu a ne na taster za otvaranje vrata, to jest otkljucavanje volana je keyless.
Ima smisla, posto prisustvo kartice u autu treba da bude ekvivalent kljuca gurnutog u bravu.
