Osvetljenje kabine i pozicija zajedno
Poruka: 15273
Re: Osvetljenje kabine i pozicija zajedno
Poruka od mbole » subota, 21. maj 2016. u 02:01h
Pa kako si ovo do sad spojio? Po sistemu nabadanja :)
Pronadjes u semi: Exterior Lighting, Fog lamps, without trailer socket, Wagon ili Exterior Lighting, Fog lamps, with trailer socket, Wagon zavisno dal imas fabricki ugradjenu kuku ili ne.
Recimo da je nemas.
Lepo ti je na vrhu osigurac sa koga dolazi struja, onda dodje prekidac (nacrtan je samo deo prekidaca koji se tice maglenki), i sa njega vode zice na prednje i zadnje lampe.
Brojevi pored pravougaonika nacrtanog oko prekidaca su brojevi pinova na konektoru (pisu obicno na samom konektoru).
Recimo ka prednjim maglenkama sa prekidaca vodi pin 3 konektora C478 i to je zeleno/narandzasta zica (GN/OG)
Na masu ide pin 10 istog konektora (crna zica), a na zadnje pin 2 (zeleno/crvena)
Nadalje za prednje, ta zeleno/narandzasta ide na sledeci konektor (C30), pa na sledeci konektor (C28) gde se boja zice menja u zeleno/crrnu pa na splajs (sastav zica bez konektora S733) gde se opet boja zice menja u zeleno/belu, pa na konektore koji su na samim maglenkama (C207 i C208).
Daklem kod maglenki, prekidac pusta struju, a ne masu (masa na pinu 10 je samo za signalne lampice).
Cek malo...
Odakle ti signalna sijalica za maglenku? Po semama uopste ne bi trebalo da postoji u instrument tabli.
Postoje samo lampice u samom prekidacu.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 21. maj 2016. u 06:58h
Jok, ovo sam nasao unimerom :) Aj pokusacu, hvala.
To sam i mislio signalna na prekidacu. Kad ima 12v tada svetli narandzasto svetlo na prekidacu
Sad gledam nesto, ovde po ovoj semi ide sa osiguraca na glavni prekidac i sa njega ide na maglenku. Medjutim maglenke ne rade bez drugog kontakta. Mozda gledam pogresnu semu :D
Programming
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 21. maj 2016. u 11:38h
Definitivno. Sad sam proverio. Ako dam 12v na pin 13 i dalje ne svetle maglenke.
Programming
Poruka: 15273
Poruka od mbole » subota, 21. maj 2016. u 12:39h
I ne treba da svetle :)
Taj broj 13 u tabelici na pocetku sa desne strane seme, uopste nije broj pina, vec broj kontakta unutar prekidaca. Kad pogledas kontakt br 13 videce da je povezan sa pinom 3.
Pin 13 je od parking lampi.
To je blok sema prekidaca, a ne detaljna.
Ajde da ponovim pronadji: Exterior Lighting, Fog lamps, without trailer socket, Wagon (pri kraju pdf-a)
Struja ka prednjim maglenkama ide sa pina 3 a ka zadnjim sa pina 2
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 21. maj 2016. u 15:59h
Na ovo mislis?
Ako mislis na ovu semu, onda gledaj da ide od osiguraca P91 na glavni prekidac. i odatle direkt na maglenke. Medjutim pitanje je zasto onda nema ucrtane i kontakt brave ako maglenke nece da rade bez kontakta i to drugog?
Unimer pokazuje promenu samo na jednom mestu kada je u pitanju ukljucivanje / iskljucivanje samog prekidaca za prednje maglenke i to u vidu tog osvetljenja prekidaca. Drugo nista nisam nasao.
Programming
Poruka: 15273
Poruka od mbole » subota, 21. maj 2016. u 16:34h
Bre Dalmatinac, pises ko da se razumes :) a sam kazes da ti je sema spansko selo.
Da bas na tu semu mislim.
Odakle ti ideja da svi osiguraci imaju stalnu struju? P91 dobija struju sa ignition releja koji uklopi tek kad das kontakt. Lepo sam ti napisao da seme nisu tako proste i da su u sustini iz gomile delova.
Koje je "jedno mesto"? Boja zice, broj pina?
Osvetljenje prekidaca ide direktno sa osiguraca, unutar samog prekidaca, nema spoljasnjeg izvoda, na diodicu koja je unutar njega, pa sa nje na masu sa pina 10 (crna zica) posto jelte i diodici treba masa da bi svetlela.
Ti kad ukljucis prekidac da se upale prednje maglenke (naravno pre toga das kontakt), treba da dobijes struju na pinu 3 prekidaca gde je zeleno/narandzasta zica (treci pin odozdo sa desne strane).
kad ukljucis zadnje, imas struju na pinu 3 i na pinu 2 (prednje rade uvek kada su upaljene zadnje).
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » subota, 21. maj 2016. u 19:35h
Maglenke su "pod uslovom" na kontakt bravi i ako sa osiguraca + ide na prekidac onda odatle ide prvo na kontakt(uslov) pa zatim na sijalice tj. maglenke.
Treba prostudirati bravu.
A ako hoces da svetle maglenke pri odkljucavanju zasto ne stavis u maglenke angel/devil/eagle eyes paralelno sa osvetljenjem kabine.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 21. maj 2016. u 19:38h
Pa to i pokusavam.
Programming
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » subota, 21. maj 2016. u 19:46h
Ako je neka led varijanta u pitanju, mislim da mozes vezati paralelno sa osvetljenjem za noge, imas levu i desnu stranu posebno, odatle ti je najblize i najlakse vuci kabal.
Ako je neki veci potrosac u pitanju onda neki rele i samo sa jedne sijalice uzimas "komandu".
Izbegavaj svaku varijantu sa prekidanjem mase za iskljucenje potrosaca. Prekida se uvek +vod, i ako ga iznova vuces obavezno se mora "oslabiti" adekvatnim osiguracem. To se lako izracuna.
Poslednja izmena: duratecHE, na dan subota, 21. maj 2016. u 20:07h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 15273
Poruka od mbole » subota, 21. maj 2016. u 20:06h
duratecHE piše:Maglenke su "pod uslovom" na kontakt bravi i ako sa osiguraca + ide na prekidac onda odatle ide prvo na kontakt(uslov) pa zatim na sijalice tj. maglenke.
Ne, nego osigurac dobija struju tek kada se da kontakt, posto je pre tog osiguraca relej, a pre releja neki od glavnih osiguraca, koji jednostano nisu prikazani na ovom delu seme.
Jbt, zasto mislite da svi osiguraci uvek imaju stalnu struju?
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 21. maj 2016. u 20:18h
Zato sto je na semi tako predstavljeno. Na drugim semama imas i kontakt bravu ispred
Programming
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » subota, 21. maj 2016. u 20:20h
Da, u pravu si. Kontakt ustvari i treba da ukine uslov odredjenoj grupi potrosaca preko relea a posle njega su linijski osiguraci.
cortina.vr
Poruka: 168
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » subota, 21. maj 2016. u 20:50h
Jedan relej i jedna dioda bi možda rešile problem...
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 21. maj 2016. u 20:55h
Ovde uopste vise nije problem u samom nacinu kako, problem je naci zicu koja direktno vodi do maglenki od prekidaca
Programming
cortina.vr
Poruka: 168
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » subota, 21. maj 2016. u 21:02h
A da daš kontakt i probaš unimerom ili probnom lampom?
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 21. maj 2016. u 21:04h
Pokusao, samo 1 zica reaguje na ukljucivanje prekidaca maglenke i da 12 v na sijalicu prekidaca maglenke
Programming
cortina.vr
Poruka: 168
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » subota, 21. maj 2016. u 21:53h
Sad gledam slike prekidača što je FMIII prepravljao, i po njima bi morao da bude pin 3 za prednje maglenke. Kako beše, još jedan jedan uslov da bi maglenke radile su uključene pozicije? Jel moguće uopšte fizički staviti prekidač iz nultog položaja na prednje maglenke?
Poruka: 15273
Poruka od mbole » subota, 21. maj 2016. u 21:59h
Jbg... tri puta ti kazem koja je tacno zica u pitanju, i koji pin na konektoru, al ti teras po svome i "tumacis" semu a sam kazes da je ne razumes.
Ponovo pitam: KOJA ZICA ti da nesto kad ukljucis prekidac?
Da li imas zice koje su predstavljen na semama i slici konektora, i da li njihove boje odgovaraju?
I nije na semi tako predstavljeno. Na semi je prikazan osigurac, a nigde na toj semi nema sta je pre njega. Ti sam nekako zakljucujes da je ispred toga pravo akumulator, samo ne znam zasto? Ima na drugoj naravno, al nisam video nikakvu potrebu da ti saljem i te seme (koje su povelike, posto je tu kompletan razvod napajanja). Pa valjda znas da maglenke rade samo na kontaktu? Ili ne verujes da ford zna kako su povezane zice na njihovom autu?
Zamisli da na svakoj semi prikazuju ceo komplet od akumulatora, preko glavnih osiguraca, pa preko releja, pa bravu sa strane (takodje povezanu na aku preko nekog od glavnih osiguraca), pa do osiguraca.
I tako za svaku semu.
Pa trebao bi ti poveliki astal da razvuces dva crteza.
@cortina.vr
Pa evo je sema gore, prosta ko pasulj, i vec ne znam koji put kazem da je pin 3 taj koji ide pravo ka prednjim maglenkama.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 21. maj 2016. u 22:24h
Ne teram ja nista, kazem samo da situacija na terenu nije takva :D hehe Ajde idem sad i napravicu ti video ako mi ne verujes :D Ili brojim pinove sa druge strane. Ali ako brojim kontra onda mislim da u 3 nema nista. Sad kad me prozivas idem iz ovih stopa :D
Programming
Poruka: 15273
Poruka od mbole » subota, 21. maj 2016. u 22:32h
Koja je BOJA ZICA!!! Jednostavnije nego da brojis pinove.
Inace kad gledas koji je koji pin, broji se tako sto gledas u stranu gde su pinovi (ili rupe), ne u stranu gde su zice.
Probna lampa ne mora da da svetlo ako je dalje na zici neki potrosac, malog otpora, kroz koga potece struja.
Otkaci konektore sa maglenki pa onda probaj.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 21. maj 2016. u 22:41h
Brpjao sam sa kontra strane. Jeste pin 3. Idem sad zalemiti to i sve sto valja i trebuje jer se greje zica
Programming
Poruka: 15273
Poruka od mbole » subota, 21. maj 2016. u 23:03h
O jes :)
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 21. maj 2016. u 23:21h
ali pazi sad ovo. to dok sam ispitiva kontakt bio na II. Kad sam skinuo kontakt, odma izbio osigurac
Programming
Poruka: 15273
Poruka od mbole » subota, 21. maj 2016. u 23:26h
A sta si i sa cim povezao?
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » subota, 21. maj 2016. u 23:38h
plus 12v sa sijalice na pin 3 zicu. mrak je jer mi se istrosila bat na mob, cini mi se zelena sa narandzastom crtom
Programming
Povratak na „Instalacije“
