Podizaci zadnjih prozora Ford Focus 2001
Poruka: 15209
Re: Podizaci zadnjih prozora Ford Focus 2001
Poruka od mbole » subota, 29. sep. 2018. u 10:43h
Kad programiras podizace, da li stisnes "na drugi zub" ili samo na prvi?
ljuba power piše:
subota, 29. sep. 2018. u 08:14h
ja sam pročitao a ti si taj što ne razume.pričitaj malo bolje-@I dalje ništa, msm sumnjam da je do toga problem jer može da se zatvori daljinski, i na vozačevim prekidačima radi otvaranje/zatvaranje jednim klikom. Samo otvaranje tog prozora daljinski i dalje ne reaguje.@-
Aha :)
MiroslavNS piše:
subota, 29. sep. 2018. u 09:31h
Na prekidačima zadnjih prozora koji su na zadnjim vratima ne radi one touch dole, ni na levim ni na desnim vratima.
Probaj da prevedes googlom, mozda ti bude jasnije :)
MiroslavNS
Poruka: 35
Član foruma od: sreda, 29. jun 2016. u 00:08h
Poruka od MiroslavNS » subota, 29. sep. 2018. u 11:01h
Na drugi "zub". Ne verujem da je problem do toga, koliko shvatam, ako stakla nisu programirana, onda ne bi radio one touch ni sa vozačevih komandi? A radi, tako da nzm. Videću konektore danas pa javljam.
Ford Focus MK1.5 1.6 16v Ghia
Poruka: 15209
Poruka od mbole » subota, 29. sep. 2018. u 12:14h
Po fabrickom upuststvu trebalo bi da ih drzis na prvom. Probaj, nista ne kosta.
U prekidacu se nalazi serija otpornika, i u zavisnosti koji je od njih "ukopcan" motor i modul centralne znaju sta si stisnuo.
Mada je cela stvar prilicno sasava, posto struja i za podizanje i za spustanje ide preko jednog istog kontakta na modulu centralne za sve prozore.
Tako da je lako moguce da je problem u samom motoru, to jest da on nije odgovarajuci.
MiroslavNS
Poruka: 35
Poruka od MiroslavNS » subota, 29. sep. 2018. u 13:09h
Zamenio sam motore i sad radi sve, tako da je rešena stvar. Inače motori identično izgledaju. Hvala svima svakako. Verovatno će nekome nekad ovo biti za nauk. :bravo:
Poruka: 10015
Poruka od sasa_f1 » subota, 29. sep. 2018. u 13:11h
Dobro je, bitno da si resio problem. thumbsuph
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » subota, 29. sep. 2018. u 15:07h
Super
mijat1980
Poruka: 82
Član foruma od: subota, 10. jan. 2015. u 22:11h
Lokacija: Vučić-Rača Kg
Poruka od mijat1980 » utorak, 2. okt. 2018. u 22:25h
Koja je cena zadnjih podizaca stakala? Pokidale su mi se sajle na oba prozora.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 23. apr. 2019. u 22:27h
Verovatno već neki znaju priču.... Stavio sam komplet zadnja vrata sa podizačima sa Focusa 2001 na mog 2004, moj inače nema zadnje podizače...Znam, ali sam kasno saznao :) , da jedan sa drugim nemaju veze što se tiče podizača. Pitanje... Da li nekako mogu da napravim da rade zadnji podizači nezavisno od prednjih, npr kao da su univerzalni, kupljeni na buvljaku? Nova struja, masa i sve što ide uz to, znači kao da su napred ''kurble'' a pozadi električni.
Poruka: 15209
Poruka od mbole » sreda, 24. apr. 2019. u 01:49h
Gledam seme za 2001 i 2004, sa sva 4 podizaca i identicne su, osim sto je na 2004 GEM, a na 2001 CLM (signal dolazi na isti pin).
Cak su i boje zica iste.
Ono sto nema veze su instalacije kada imas samo prednje i instalacija kada imas i prednje i zadnje.
Naravno, moze da se ispovezuje, samo ima bas dosta posla.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » sreda, 24. apr. 2019. u 22:11h
A da li su isti konektori na GEM i CLM i možda moj GEM ne podržava sva 4 podizača. I da li za vađenje instalacije podizača mora komplet tepih i sedišta napolje?
Poruka: 15209
Poruka od mbole » četvrtak, 25. apr. 2019. u 01:18h
Taj signal koji dolazi sa GEM-a ili CLM-a koliko se secam sluzi samo za zatvaranje prozora daljincem. Tako da bi mogao da ga ignorises.
Konektori na GEM i CLM naravno nisu isti. I otkud tebi GEM na 2001?
Ako imas GEM a ne odvojene module, onda je tvoj auto posle avgusta 2001 to jest racuna se ko 2002-2004.
Nazalost ne znam kuda ide instalacija, to jest da li je provucena kroz instrument tablu ili ispod tepiha.
Evo ti ih kompletne seme pa vidi sta sve treba da se razvuce u odnosu na instalaciju samo sa prednjim.
2002-2004 https://mega.nz/#!M8s1gCBJ!GGk16p18oEwt ... nhze5fW9Tc
1999-2001 https://mega.nz/#!F98j1C6B!UplKEWmG8007 ... tEH6pUOjpI
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 25. apr. 2019. u 07:20h
Moj je 2004 a podizači su sa 2001,i taj 2001.nema GEM
Poruka: 15209
Poruka od mbole » četvrtak, 25. apr. 2019. u 08:48h
Aha... ja citao naslov teme...
No... nebitno. Verovatno nemas GEM koji to podrzava, pa jednostavno ne spojis tu zicu.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 25. apr. 2019. u 09:58h
Ma nešto ćemo napraviti, valjda...
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » četvrtak, 25. apr. 2019. u 11:08h
Uzmi GEN koji ima tu funkciju, i probaj
