Prekidač za svetla Mondeo MK3
Poruka: 14941
Re: Prekidač za svetla Mondeo MK3
Poruka od mbole » sreda, 9. mar. 2016. u 00:27h
Skroz sam zaboravio na ovo (bio sam u nekoj guzvi na poslu).
Moze da se kompletno izbaci taj cutoff relej.
Malo komplikovano za objasnjavanje, lakse ti da sa seme vidis sta gde treba prespojiti.
https://mega.nz/#!iYlCyRxB!m0Xv8Oa1ETcq ... XzcYA1IS7Y
Jel si merio sta se desava na konektorima?
Djak pesak :)
Poruka: 8300
Poruka od FM III » sreda, 9. mar. 2016. u 01:27h
Prekidač je veoma prost kolenasti cilindar spaja i odspaja kontakte, tj. daje i prekida struju:
po meni teško da tu može biti problem.
Kod heča držač sijalica pozadi isto prost:
jedino gde može da dodje ko prespajanja je kod sijalice 21/4 ali i u tom slučaju ne bi trebalo da utiče na maglenku.
Tebe izgleda negde zeza instalacija zbog tog sečenja.
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » sreda, 9. mar. 2016. u 06:59h
N stigoh u nedelju da odradim proveru kontakata...Taman rasturio sve, proverio onaj patrljak od kuke i .....dodjose gosti, i morao sve da sklapam na brzinu..:) To mi je prvo sledece za proveru za vikend, posle prvog-prvog da sredim celjusti da ne glavi rucna...:(
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » subota, 10. sep. 2016. u 22:32h
Elem, od raznoraznih privatnih problema , ai poslovnih , ne stigoh nista da cackam. Nego sad sam gledao slike sa skupova,pa mi tek sad proradio mozak.. :ozid:
Ja uopste ne pitah sta sve od sijalica treba uopste da radi na stop svetlima? Da li je pozicija ceo onaj "prsten " pozadi il samo njegova donja polovina? Koliko vidim, ima dve sijalice za poziciju pozadi , plus ona sa dva vlakna za poziciju/stop svetlo. Ak je ona slika gore tacna ( msm na sliku za kontakte u stopu koju je izbacio FM III ) , onda je kod mene sve ok, samo mi ne rade zadnje maglenke....Kako se pre ne setih da pitam.... sign0007
Poruka: 8300
Poruka od FM III » subota, 10. sep. 2016. u 23:48h
Pozicija radi pun krug, slika je tačna.
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » nedelja, 11. sep. 2016. u 05:49h
hvala...onda mi ipak ne radi svetlo za maglu....A znas li kao je to podeseno..Ak se ukljuci onaj knektor za instalaciju prikolice, onda se iskljuci svetlo za maglu ili se jednostavno kompletno iskljuci samim postavljanjem instalacije za prikolicu i vise ne moze ni da se ukljuci svetlo za maglu?
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 11. sep. 2016. u 23:59h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju
Poruka: 14941
Poruka od mbole » nedelja, 11. sep. 2016. u 10:25h
Tek kad ukljucis steker prikolice, relej iskljucuje.
E sad, posto je to kod tebe cupano kidano... lako je moguce da je sad u nekom stanju kada je trajno iskljucio.
Djak pesak :)
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » nedelja, 11. sep. 2016. u 14:47h
E pa prodje dosta vremena, a ja ne stigoh da odradim nista sa svetlima za maglu pozadi.... Tek sam sinoc skontao da sam nacisto pogresno pricao ovde o njima...Elem, indikator na prekidacu radi kad se "ikljuce " zadnja svetla za maglu, ali se svetla pozadi ne pale. Ima instalacija za kuku/prikolicu, odsecena, kao sto sma vec pisao, a negde procitah i da postoji onaj cut off relej da kad se ukljuci signalizacija za prikolicu, automatski iskljuci zadnja svetla za maglu na autu. Jel to fabricko ili aftermarket resenje? I sad vec sumnjam da je problem sto se zadnja svetla za maglu ne pale u stvari u onom patrljku koji je ostao posle secenja instalacije za kuku/prikolicu...
Ima li ko ideju kako da resim ovo? Ne bih prosto da spajam zicu po zicu u onom patrljku da ne sprzim nesto pogresno...
eto, ponaljvam se...Nije da su mi nesto neophodna ta svetla, ali prosto ne volim kad nesto ne radi...
Poruka: 14941
Poruka od mbole » nedelja, 11. sep. 2016. u 20:01h
Ponavljamo se al ajde.
To sto radi indikator, znaci samo da je prekidac "pustio" struju ka maglenkama. Uopste ne znaci da je ona i stigla do njih.
cut-off relej je fabricki, kada auto ima fabricki ugradjenu kuku. Nalazi se negde sa leve strane u gepeku.
U prvoj poruci na ovoj strani imas seme instalacije i sa i bez njega, pa prevezi po njima.
Djak pesak :)
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » nedelja, 11. sep. 2016. u 21:57h
mbole, \
znam da se ponavljamo i hvala za to ...
Znam da indikator nije znak da se struja salje na maglenke, samo rekoh da sumiram sve , jer sam tek sinoc skontao da sam gresio po pitanju rasporeda sijalica u samom stopu ( koja je sijalica za koje svetlo ).
E sad, ima tu i jos jedna stvar, neko mi rece da u samom zadnjem btaniku treba da postoji ona pur-penasta ispuna, kao ojacanje branika , a da se to skida kad se ugradjuje kuka... Posto je kuku neko skinuo kad je auto uvezen kod nas, ja tu ispunu nemam, pa mi je malo cudno da je i instalacija fabricka...
A da, evo na sajtu VIN DECODER kaze da fabricki nije imao kuku ( Less Trailer Coupling ) , zato mi je i cudno da je instalacija fabricka...
Poruka: 14941
Poruka od mbole » nedelja, 11. sep. 2016. u 23:51h
Nisam ja rekao da je tvoja instalacija fabricka (a i kako bih to mogao da znam), samo da u fabrickoj instalaciji postoji cut-off relej.
Da li postoji i u nekim drugim, aftermarket varijantama... ne znam.
Da li postoji kod tebe... isto ne znam, moraces malo da prekopas po gepeku i ispratis zice.
U svakom slucaju, imas na semi kako treba da izgleda instalacija maglenki bez kuke, pa povezi po njoj.
Djak pesak :)
vladan 1
Poruka: 93
Član foruma od: utorak, 19. nov. 2013. u 21:49h
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » sreda, 23. nov. 2016. u 08:05h
Drugari,imam problem sa mojim fordom mondeom 2005 god limuzina,nerade mi prednja svjetla ni kratka ni duga,pozicija,žmigavci rade,pozadi sve radi.Sijalice i osigurače sam pregledo uredu su.Ima li neko ideju šta može biti?
Poruka: 6665
Poruka od vidovac » sreda, 23. nov. 2016. u 11:58h
Da lo nisu oni releji u motornom prostoru crkli, ili je mozda prekidac za paljenje u maleru pa ne pali svetla?
Poruka: 14941
Poruka od mbole » četvrtak, 24. nov. 2016. u 01:56h
Tesko da crknu 2 releja odjednom
Djak pesak :)
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » četvrtak, 24. nov. 2016. u 10:23h
Problem je što jedan majstor kaže može da bude prekidač a drugi kaže ablender pošto nemože ni da blica e sad da kupujem i jedno i drugo a nisu sigurni da li je do toga
Poruka: 14941
Poruka od mbole » četvrtak, 24. nov. 2016. u 11:55h
Pre lici da ne stize struja ni do prekidaca ni do ablendera.
Sa osiguraca F88 od 15A, zeleno/crnom zicom struja treba da dodje na pin 8 konektora glavnog prekidaca svetala, i odatle se racva i ide zeleno/narandzastom na pin 6 ablendera.
Daklem na ta dva pina bi morao da imas struju bez obzira u kom polozaju je prekidac (koliko se secam mora kontakt).
Ako je nema, ili je otisao osigurac, ili su negde zice u prekidu.
Djak pesak :)
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » četvrtak, 8. dec. 2016. u 12:45h
Bio je pregorio osigurač F88 jer je dio spoj u faru,na đeku koji ide na sijalicu za kratka svijetla.Kad bi promjenio osigurač izbacivo bi mi osigurač pod haubom,nisam zapiso koji je ali kad on pregori nebi imao kontakt na instrumental tabli.Dobro sam se namučio ali za razliku od majstora koji rade na principu gatara kvar sam sam odklonio
Poruka: 14941
Poruka od mbole » četvrtak, 8. dec. 2016. u 13:54h
vladan 1 piše:Sijalice i osigurače sam pregledo uredu su.
:) kako to pregledate osigurace, kad ne uspete da vidite da je neki crkao?
vladan 1 piše:jedan majstor kaže može da bude prekidač a drugi kaže ablender
A ni jedan od "majstora" ne pogleda osigurace, ili su ti "verovali na rec" da si ih pregledao i da su svi ispravni?
Djak pesak :)
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » nedelja, 9. jan. 2022. u 00:59h
Brt, evo koliko sam ja zaboravio na ovaj problem, da sad ne mogu da prodjem tehnicki...Jbg kad do sad niko nije gledao svetla za maglu.
Elem, pogresio sam ja u pitanju prvi put, nije slucaj da mi zadnja svetla za maglu svetle stalno, nego ne svetle uopste.
Prekidac sam proverio, on je ok. Ali pozadi sam kod leve stopke nasao dva releja, saljem sliku ovde:
https://postimg.cc/K4p5QkTL
https://postimg.cc/w7SQ8C0j
ovaj AFC je ovo 'JAEGER automotive 52400006 AFC Module Trailer Control Module"
ovaj CC je ovo ' JAEGER 52400007 TOW HOOK MODULEE CC MODULE 12V"
Posto sam ja malcice duduk za struju na kolima, ovo sad ispada da nema jedan CUT OFF relej, nego 2 komada?
Plus, imam jednu deblju crveno/plavu zicu sa konektorom otkacenu od nekud, ne vidim realno mesto odakle..
imate li koju ideju?
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » nedelja, 9. jan. 2022. u 13:15h
Opet ja...resio sam moj problem na vrlo "glup" nacin...pukon srecom,ko god je na mom autu ugradio instalaciju za kuku,bio je dovoljno pametan da ne sece fabricku instalaciju... Na obe stopke je bio po jedan razdelnik,i iz njih su izvuceni novi konektori za stopke. Prosto sam iz stopki iscupao te konektore,iz tih razdelnika one fabricke i te fabricke ustekao u stopke. I sve radi!!! Cak i maglenke koje nisu radile...
Hvala svima na pomoci !!! 👍😁
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 9. jan. 2022. u 23:37h
Svaka kupovna kuka dolazi sa upravo takvom instalacijom da prilikom ugradnje ne moraš ništa da sečeš i prepravljaš.
Poruka: 8300
Poruka od FM III » ponedeljak, 10. jan. 2022. u 00:18h
Naravno imaš i one koji su nepoverljivi prema takvim spojevima pa vele da ssecnu originalnu instalaciju jer oni mogu bolje to da povežu ;)
bellum64
Poruka: 215
Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » utorak, 1. feb. 2022. u 19:02h
Mondeo mk3 2004god restilyng
Fabricki na autu NEMAM prednje maglenke i posto sam ih kupio hteo sam da ih ugradim.
Normalno, treba promeniti prekidac za svetla je na njemu nema opcije prednjih maglenki vec samo zadnje.
Pitanje - da li na novi prekidac mogu samo da povezem nove zic i provedem do maglenki ili ima mnogo vise gimnastike?
Poruka: 4937
Poruka od Djole » utorak, 1. feb. 2022. u 19:42h
Nema nikakvog prevezivanja trebalo bi da bude dzek tu negde umotan. Tako isto i napred kod maglenki
bellum64
Poruka: 215
Lokacija: loznica
Poruka od bellum64 » utorak, 1. feb. 2022. u 19:43h
iskreno, nisam jos gledao da li imaju vec provuceni kablovi.
Hladno a moram napolju pa ce malo sacekati ali da ipak budem pripremljen
Povratak na „Instalacije“
