problem sa radiom
- Miner99
- Poruka: 314
- Član foruma od: subota, 23. jan. 2016. u 17:43h
- Lokacija: Lapovo
Re: problem sa radiom
E ljudi, i mene nesto zanima, kad vec pitamo svasta ovde...
Neki dan sam rasturao centralnu konzolu da zamenim onaj analogni sat, pa sam skidao i CD plejer. Ono sto mi nije jasno cemu sluze dva dzeka za antenu?!? Msm, znam da ide jedan normalan prikljucak pozadi - antenski, ali kd mene ima jos jedan takav , doduse malo manji gabaritno, ali i on je ustekan u CD....
Ako nece, uzmi veci cekic...
- Poruka: 15309
Ako je manji onda ne sluzi za antenu, vec je verovatno chinch, a za sa je... koji model radia
- Miner99
- Poruka: 314
- Lokacija: Lapovo
Radio je 6000CD RDS E-O-N... Na nalepnici pise model : 6000DE DIVERSITY...
geci
- Poruka: 72
- Član foruma od: utorak, 18. apr. 2017. u 09:06h
- Lokacija: ruski krstur
Gde mogu da nabavim kljuceve da izvadim radio sony iz c max 2004 godiste
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
- Poruka: 8419
http://www.lincos.rs/alati-za-obradu-ka ... os-mg50232
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... d&_sacat=0
https://www.aliexpress.com/wholesale?in ... io+remuved
fenda
- Poruka: 21
- Član foruma od: ponedeljak, 16. okt. 2017. u 18:45h
Pozdrav
Možda je bilo govora do sada o ovom pitanju, ali eto...
Kako da poboljšam prijem FM radia u Mondeu mk4 na orginalnom Sony radiju. Antenu sam promijenio(orginal polomljen) uredno apojen antenski kabal na nju ali samo na skeniranju nadje 2-3 stanice. Možda ima nešto u postavkama na radiju što neznam ili...
CrniFord
- Poruka: 128
- Član foruma od: utorak, 17. nov. 2015. u 13:16h
jos jedan interesantan problem:
- radio i CD rade normalo i onda odjednom posle odredjenog vremena
- levi zvucnik prestane da daje zvuk, onda se
- opet vrati, tj opet proradi levi zvucnik, kao normalno,
- prestane da radi desni zvucnik,
- pa prestanu oba , pa opet prorade i tako nema pravila. Nekad u toku voznje prestanu, a nekad ne rade od samog startovanja, nema nikakvih pravila da mogu da provalim sta je ... (nebitno dal je CD ili radio u pitanju)
jel ima neko ideju sta bi sve moglo da bude ?
- Poruka: 10048
Imas problem u instalaciji, ili u samom dzeku koji ide u plejer.
- Poruka: 15309
Fabricki radio ili aftermarket?
Ako je aftermarket, najverovatnije secena fabricka instalacija i samo upredene i izolovane zice.
Pa su krenule da gube kontakt.
Ako je fabricki, ili nije lepo uboden dzek ili je negde zeznuta instalacija od zvucnika.
U svakom slucaju, prvo izvuci radio i vidi cega ima iza.
CrniFord
- Poruka: 128
hvala, dzek je fabricki nije nastavljan, moguce da mi je mish usao negde i pregriz'o instalaciju ka zvucniku, ne vidim drugi problem. Hvala jos jednom
- Poruka: 15309
Malo cudno da pregrize i ka levom i ka desnom, a da ostavi zice od napajanja, svetla...
CrniFord
- Poruka: 128
pa sta bi drugo moglo da bude ? ja nemam ideju ... a mozda bih mogao da kupim drugi dzek i zamenim
- Poruka: 15309
Kao sto rekoh, skii radio, pa pogledaj sta se desava sa konektorima, kako izgledaju zice, dal je sve lepo ubodeno, da nije neki kontakt nagoreo...
CrniFord
- Poruka: 128
skinuo sve ispratio sve, problem u zvučnicima, ovlažili, pa malo rade malo ne rade, jedan sam osušio detaljno prelepio foliju sa zadnje strane tako da sad radi super, a drugi je izgleda dugo bio vlažan , tako da njega moram da zamenim , što ću i uraditi uskoro.
Inače zvučnici su 25 W 4 ohma, ako nekog interesuje
- Poruka: 15309
Zameni oba.
Em se zvucnici uvek menjaju u paru, em ako je neki u problemu, lako moze da ti se desi da kalem zastopa, a onda zdravo izlazni tranzistori. Skuplja popravka nego da kupujes drugi radio.
Nisu zvucnici nesto strasno skupi. Ako se dobro secam jeftinije elipse 5X7 su negde reda 3-4000 din (naravno ima i od 10000)
CrniFord
- Poruka: 128
CrniFord
- Poruka: 128
stigli Pioneer 50W , novi, ugradjeni, lepo rade itd, mada ja ipak mislim da su Ford bolji iako su 25W.
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
problem sa radiom
Vrlo moguće... sa tim nominalnim/ deklarisanim snagama zvučnika se frljaju a realno je pola od toga, uglavnom.
Druga stvar, dosta bitnija a na koju niko ne obraća pažnju jeste jačina zvuka u decibelima iz prostog razloga sto ljudsko uho čuje upravo to. Decibele. 95-100 db se smatra solidnim zvucnikom. Ono, prodje auto sa dobrim wooferom i čuješ ga 500 metara pre nego naidje, zvoni tablica, branik, spada git... a unutra čovek sedi i nije mu preglasno.
To koliko je W zvucnik odnosi se na snagu koju gura pojačalo uredjaja i koliko taj zvucnik može izdržati, ljudsko uho ne čuje watte! Npr sijalica od 100 watti radi a ne čuje se
Treća stvar je frekventni opseg ( hertc) koji može emitovati taj zvucnik i to takodje ljudsko uho prepoznaje u vidu kvaliteta zvuka, da li će biti bogatiji ili siromasniji zvuk.
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 15309
U neka sretnija vremena deklarisala se efikasnost zvucnika, to jest koliko Db ispuca kada dobije neku snagu u W, na nekoj frekvenciji (vise se ne secam na koliko W i Hz je deklarisano).
Tako da komotno zvucnik koji dobija 30W, moze da se cuje dosta jace nego onaj sto dobija 50W.
A glasno vecina ljudi dozivljava kao "dobro", iako je ono ustvari daleko od toga.
CrniFord
- Poruka: 128
u pravu ste obojica... al sam uzeo to u 40W kao znak raspoznavanja (gore sam omasio nije 50 nego 40W), i pise da je to nominalna snaga,
a max power 280W,
impedansa 4 ohma,
precnik 165 mm,
Frekvency response 89dB,
masa jednog 570 grama,
34 Hz to 16KHz
a max power 280W,
impedansa 4 ohma,
precnik 165 mm,
34 Hz to 16KHz
geci
- Poruka: 72
Mislis na rms
CrniFord
- Poruka: 128
Da,
al evo jednog interesantnog linka na koji naleteh, otvara temu ozvucenja, tj neke osnove.
Nije na odmet za one koji su laici da se malo upoznaju s tim i one koji vec znaju da se podsete.
https://www.polovniautomobili.com/auto- ... -automobil
- Miner99
- Poruka: 314
- Lokacija: Lapovo
Elem,zna li ko za sta sluzi drugi prikljucak ,lici na antenski,iz instalacije na mondeu mk3? Pokusacu da stavim sliku...
I iz ibstalacije imam drugi dzek,na autu,i oba bila ubodena u 6000CD EON radio,fabricki.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Može da bude da je od telefona.
