problem kod tog motora je thermostat koji se nalazi kod bloka motora. jednom sam menjao tri termostata I stalno ista prica ,donje crevo hladno a motor dize temperaturu. na kraju sam izbacio thermostat.olebp piše:Ventilator radi kada se skine dzek. Crevo hladnjaka jedno je vruce a drugo hladno, termostat je stavljen nov. Sta moze biti stvarno vise ne znam ??
Focus mk1 1.6 benzin, ne pali se ventilator...
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: Focus mk1 1.6 benzin, ne pali se ventilator...
- Poruka: 15284
Ima mnogo varijanti, a lici da ces morati do majstora da to pogleda uzivo.
Najpre, jedno crevo hladno a drugo vruce nakon koliko vremena? I gde stoji pokazivac temperature kada to gledas?
Dalje, to sto je stavljen nov termostat, ne znaci da on i radi kako treba (jeste, vec duze vremena to sto je nesto novo nije garancija da radi
). Koji termostat si stavio?
Trece, moguce je da ti sistem nije odzracen kako treba
Isuvise nepoznatih za pogadjanje preko foruma.
olebp
- Poruka: 26
- Član foruma od: nedelja, 22. nov. 2015. u 19:53h
Sve vreme stoji na sredini, na autocom dijagnostici pokazuje temp. glave cilindra i tek kad pokaze 123 stepena, pali hladnjak koji nista ne pomaze jer termostat nije otvorio...Termostat je vernet francuski, a creva su konstantno takva...
- Poruka: 21914
Baci taj termostat u kantu i kupi original Ford.
olebp
- Poruka: 26
Koji proizvodjac je za forda original ?
- Poruka: 15284
Proizvodjac je Ford tj. FoMoCo (Ford Motor Company) ili Motorcraft (takodje fordov brend)
Pozoves zastupnika (Grand) i kupis kod njega. Koliko znam salju postom.
olebp
- Poruka: 26
Uzecu danas pa cemo videti rezultate... Hvala na odgovorima...
olebp
- Poruka: 26
Ventilator se konacno upalio.... Termostat i vakum u sistemu je bio problem. Samo mi nije jasno kad sam ga prikljucio na autocom dijagnostici koja meri temperaturu glave cilindra,bila je 123 i tada je ukljucio ventilator a termostat mi otvara kad dijagnostika pokaze 111 stepeni na glavi cilindra... Kazaljka stoji na sredoni. Ne znam da li je temp rashladne tecnosti isto sto i temp glave cilindra tj da li je ista ?
- zeteks
- Poruka: 1298
Nije ista i razlika je oko 15 stepeni. razlicite dijgnostike prijavljuju razlicitu temperaturu na tom motoru. Na instrument tabli na lcd dispeju imas mogucnost digitanog ocitavanja temperature kada udjes u skriveni meni. Ventilator se pali na 102-104 stepeni. Ali onih kojih pokazuje instrument tabla.
olebp
- Poruka: 26
Kako da udjem u taj skriveni meni ?
- Petar
- Poruka: 419
- Lokacija: Velika Plana
Ugasis auto pritisnes i drzis dugmence za ponistavanje kilometraze upalis auto i biras zeljenu informaciju pritiskom na dugme.
Fiesta 1.6 s
- zeteks
- Poruka: 1298
Prvo pritissnes dugme za reset kilometraze i drzis ga nepustas!!! Das kontakt da ti se popale lampice i dalje drzis dugme za reset kilometraze dok ti se na displeju ne pojavi da pise test. Kada se pojavi test odpustis dugme. Onda uzastopnim pritiskom na pomenuto dugme prolazis kroz meni dok ne nadjes pokazivanje temerature. Napisi koliko ti temperaturu pokazuje displej dok vozis po gradu a koliko po auto putu. Videces odlicna stvar za ocitavanje temperature.
- Poruka: 8409
ili ti ovako:
olebp
- Poruka: 26
Usao sam u skriveni meni i kad je temleratura bila 104c ventilator se upalio... Sve je kako treba. Hvala svima na odgovorima...
- zeteks
- Poruka: 1298
Kada vozis auto kolika je temperatura najcesce koju pokazuje displej. Bas me zanima kod mene je 94-95 najcesce. Na otvorenom ide do 96-97. Retko ukljucuje ventilator.
olebp
- Poruka: 26
I kod mene je isto takva temperatura, retko i kod mene ukljucuje ventilator...
- zeteks
- Poruka: 1298
onda je sve ok.
Послато са GT-I9060I уз помоћ Тапатока
