Voda u gepeku Focus mk1
Poruka: 7741
Re: Voda u gepeku Focus mk1
Poruka od dax92 » nedelja, 28. jan. 2018. u 11:25h
Focus piše:
nedelja, 28. jan. 2018. u 00:00h
Pa sto ne kazes,sta da radimo?
Reci cu kad nadjem resenje :)
Kennym piše:
nedelja, 28. jan. 2018. u 09:35h
Kako moze oko kedera a da bude mokro samo po ivicama dole? I to da bude vlazno sa unutrasnje strane. Smem li da skinem stop svetla i da ih zasilikoniram, kao sto je neko uradio ovde ili u nekoj slicnoj temi?
jos kako moze.. niz keder se sliva na unutrasnju stranu gepeka i preko one crne plastike na donjoj ivici gepeka ulazi u gepek. Kod mene je npr takav slucaj..
I sto kaze Markedjani, na spoju lima, krova i C stuba, tu takodje zna ulaziti, pogotovo na mk2 focusima.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » nedelja, 28. jan. 2018. u 12:01h
dax92 piše:
Ja sam taj problem rešio sam ovim, odlična stvar
/ Focus / 2016. / 1.5 TDCi /
Mance87
Poruka: 158
Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Poruka od Mance87 » nedelja, 28. jan. 2018. u 12:03h
Što bi Srbi rekli vaser diht.
SAMO LAGANO I PUN GAS ;)
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » nedelja, 28. jan. 2018. u 12:08h
Na isti je kalup ali jeftiniji od originalnog "Wasserdicht"-a
Poruka: 21907
Poruka od Markedjani » nedelja, 28. jan. 2018. u 12:17h
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » nedelja, 28. jan. 2018. u 12:20h
Ovo je original za Forda
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » nedelja, 28. jan. 2018. u 14:58h
Meni je mk1 fokus. A gde ima da se nadje ovaj premaz i gde ga mazem? Po kederu, spojevima, oko stop svetala...? Slika
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 00:27h
Moze li ovo?
Jeste da nije za mazanje ali opet mozda moze da se razmaže. Malo je mnogo čini mi se dati 2000 za par premaza četkom a nece se potrositi ni promil.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 09:28h
Trebalo bi i ovo da završi posao, a može da se razmazuje četkom
http://www.tkk.si/sr/izdelki/podela-pro ... pusna-masa
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 10:30h
Isto smo poslali. A gde da premazujem? Da skinem ceo keder pa po spojevima ili kako?
borisbg88
Poruka: 151
Član foruma od: četvrtak, 30. nov. 2017. u 09:58h
Poruka od borisbg88 » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 14:50h
Isti problem imam na Mondeu Mk3 karavan, bude mu pozadi mokro nebo, kao da pušta na šarkama gepek vrata ili na mestima gde se kače krovne šine za krov, da li neko zna da li sumnjam da tačna mesta curenja vode?
Poruka: 10042
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 14:57h
Meni ulazila na fokusu ispod stop svetala.
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 18:42h
I kako si sanirao? Gde si mazao ovo ako si mazao? Jel skidam stop svetla ili samo u krug po spojevima?
Mance87
Poruka: 158
Poruka od Mance87 » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 18:44h
Kennym piše:
Moze li ovo?
Mora biti skuplje da bi bilo kvalitetno. Kad završiš sa upotrebom skineš vrh staviš parče najlona ili kese i opet zavrneš vrh. Tako će ti ostati svež silikon duže vreme pa ga možeš opet koristiti.
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 19:40h
Ovo je 560 din i mislim da ima i vise nego dovoljno da se premaže sve. Ceo litar je 2000 din i tecnom stanju a ovo je pretpostavljam kao silikon.
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 29. jan. 2018. u 20:40h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
Poruka: 21907
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 19:43h
Silikon ne valja za metal, upija vlagu i korodiraće ultra brzo.
borisbg88
Poruka: 151
Poruka od borisbg88 » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 20:53h
Sta staviti slicno silikonu, da je estetski ok, a da ne upija vlagu?
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 20:59h
Znači otpada ovo iako je silikon?
Poruka: 21907
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 22:55h
Otpada, tražite namenske karoserijske diht mase.
Poruka: 10042
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 29. jan. 2018. u 23:00h
Skinuo stop svetla i oko svake rupe naneo diht masu, plus pravili kao “gumene podloske”.
Poruka: 15282
Poruka od mbole » utorak, 30. jan. 2018. u 05:30h
dax92 piše:
Ni meni nije bas najjasnije kako moze zbog kedera zadnjih vrata da se voda sliva u gepek.
Keder je na vrhu "oluka" koji ide celim obimom otvora za gepek, i voda bi morala da ide uzbrdo da bi prosla kroz keder.
Jedino da pri nekoj bas ozbiljnoj kisi, vetar "uduvava" vodu direktno kroz keder pri vrhu vrata.
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » utorak, 30. jan. 2018. u 05:48h
Kad budem kuci, slikacu to nakon pranja. Vidi se trag vode negde u visini stop svetla, i na unutrasnjoj ivici kedera se nakupi, dole na dnu otvora gepeka.
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » nedelja, 18. feb. 2018. u 14:06h
Evo gde meni ulazi voda SlikaSlika Slika
Sve sam oko farova premazao onim premazom i oko kedera i opet mi prolazi ovde.
Poruka: 15282
Poruka od mbole » nedelja, 18. feb. 2018. u 18:02h
Ako ja dobro vidim, ti ovde imas pukotinu na limu
Kennym
Poruka: 839
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » nedelja, 18. feb. 2018. u 18:47h
Koliko sam ja uspeo da vidim tu se spajaju dva lima, čini mi se, i samo tu nema ove mase sto mi liči na pur penu ali znam da nije. Ja sam uradio sledece. Očistio sam i dobro osušio i premazao iliti zakrpio opet onim premazom. Onda sam skinuo branik i ispod njega gde su spojevi limo a i srafovi isto premazao i sve vratio na mesto. Da li sam to dobro uradio videćemo. Da li sam to smeo da u radim ili sam trebao to mi vi recite. Ali kad sam video da opet ima vode 🤬🤯
