Turbina 1.6 tdci 110ks
mcoja
- Poruka: 9
- Član foruma od: ponedeljak, 8. jul 2013. u 11:09h
Re: Turbina 1.6 tdci 110ks
Samo da javim, resio sam problem. Naime, nije bila u pitanju turbina, vec alternator, ja sam mislio da je turbina jer mi stvarno nije padalo na pamet da nesto drugo moze onako da se cuje (pogotovu ne alternator). Hvala svima na odgovorima i pomoci.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Moze li mi neko napisati gde se tacno nalazi to sito na turbini
- Poruka: 8401
Nije na turbini, već pre turbine, meni se čini da je pominjano i da je to na cevčici u samom karteru. A evo šta je napisao popović:
popovicvl piše: ↑ponedeljak, 8. jul 2013. u 13:44hNa 1.6 TDCI (HDI) turbine crkavaju brzo, greska je u situ na holenderu koji vodi ka turbini, zapusi se (neizbezno, prosto greska u konstrukciji + dugi intervali zamene ulja), turbuna crkava. Tu trazi problem.
Nedostatak ulja da hladi turbinu dobodi do visih temperatura.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Procitah to ali mi nije bas najjasnije a nigde na internetu nisam uspeo da nadjem
- Poruka: 8401
Gledam sada i vidim Gagijev post, izgleda da ima dva sita jedno u karteru (ima slika zapljanog) i još jedno na nekom holenderu.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Nadam se da ce se javiti neko ko zna odgovor
- Daki_81
- Poruka: 2607
Ja sam davno skidao karter da proverim to sito i bilo je čisto pa rekoše da bi trebalo i u cevi ka turbini da bude prohodno... Sačuvao sam sliku
/ Focus / 2016. / 1.5 TDCi /
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Hvala Daki, karter nema sanse da sada skidam, kada budem menjao ulje provericu to. Ja sam bio ubedjen da postoji neko sito i na samoj turbini
- Poruka: 10041
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Ako se ne varam to bi trebalo da je ovaj sraf koji odvija na slici
- Daki_81
- Poruka: 2607
Trebalo bi da je na bloku motora pored hladnjaka za ulje, ne mogu da nađem sliku a bila je ovde na forumu... Naleteo sam na Dragomirov komentar
"Sito se nalazi na holenderu cevi visokog pritiska za podmazivanje turbine na bloku motora.Iz iskustva najbolje je ukloniti sito i menjati ulje na 10 000 km"
Edit: Nađoh neku sliku
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
Dakle sa druge strane polugice, hvala
- Poruka: 8401
Iskopa ga Daki
- Daki_81
- Poruka: 2607
petar1964
- Poruka: 654
moras da skineh katalizator ili dpf zavisi sta imas i da kupis dve bakarne podloske koje sluze kao dihtung tog holendera i iz njega izvadis sito
- arko
- Poruka: 115
- Član foruma od: utorak, 30. sep. 2014. u 14:20h
Almighty.shO
- Poruka: 1786
Pa, po ovim parametrima sve deluje ok (PASS)...
- montoya
- Poruka: 2195
- Lokacija: Jagodina
Aj da napisem ovde, bilo je reci o remontu turbine kod focusa 1.6 tdci negde po forumu. Ne uspevam da nadjem temu pa moze i ovde. Zet je radio remont turbine sa volvoa s40 1.6d, dakle isti motor kao kod focusa mk2. Uradjeno je u servisu Bozec u Cacku, dobio je godinu dana garancije i zadovoljni smo remontom. Morao je i onu cevku za podmazivanje turbine da stavi novu. Auto se ponasa normalno, da ne kazem nikad bolje nije isao, mada je pre turbine radio 3 dizne i isao kod Bokija na dpf i egr off...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- Stefan_93
- Poruka: 1706
Pozdrav.
Da li je moguce ugraditi drugu turbinu na 1.6 tdci 80kw? Konkretno od fokusa 3 ili 3.5 modela od 116 ili 120 konja? Da li je ta tubina kvalitetnija od ove fabricke na 1.6 tdci 80kw 109, isplati li se raditi uopste tako nesto. Pretpostavljam da ima razlike u snazi i da je verovatno potrebno raditi remap motora ako postoji mogucnost da se ugradi.
- Poruka: 21903
Moguće je ali ne bez prepravki i poteškoća sa kačenjem na fabričko kućište filtera vazduha i naravno morao bi remap da se odradi.
- Poruka: 10041
- Stefan_93
- Poruka: 1706
Prilicno posla oko toga, s obzirom da treba to sve uklopiti. Na prvu sam mislio da je gotovo plug in sve.
Ima li neko info uopste kakva je situacija sa remontom fabrickih turbina, da li neko zna da ih dobro odradi i da radi kako treba?
Svakako sam planirao ako ne sad, na prolece da promenim turbo ili remontujem sta treba na njemu (pocela je mnogo da slinavi na pecurki kako je neki nazivaju) i odradim remap kod bokija kao sto je to nedeljkovic uradio na svom fokusu i dobio 320nm ili koliko vec.
- Poruka: 10041
Ne znam sta bih ti pametno rekao za remont turba. Ja sam taj sa slike kupio polovan , iz livade sto bi se reklo, bez grama lufta.
Na trenutnom 2.0 mi je remontovan turbo u turbo servisu Uzice, za sada bez zamerke, ne zvizdi ama bas ni malo.
- Stefan_93
- Poruka: 1706
Ovaj ima lufta to sam primetio kad sam skinuo crevo usisa. Povlači od 1800 do max 2500rpm nakon toga mrtav konj. Promenjem i vakum ventil dole, stavio pirburg novi opet mi nije to to, komšija ima fokusa mk2 sa tim motorom bolje ide, takav je utisak ostavio na mene.
Možda je i do aerodinamike, jer c max je kockastiji i teži auto malo pa je zato tako.
- Poruka: 10041
Je l ti taj turbo remontovan vec?
