Remenica radilice
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Remenica radilice
evo ja bio kod elektricara kaze da je izgleda radilica remenice jel ona landara malo.
Pa me je uputio kod mehanicara inace moj skolski drug.
Uzeo pajser i kaze da je ona jer landara i video sam da se ona malo pomera.
Kaze da mogu da skinem sa starog mondeja i da uzmemo nju jer je ova skupa oko 10 000.
E Sad da je ne bi skidao ili kupovao da li da odem kod jos jednog majstora na proveru ili da je skidam da zamenim pa da vidim?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15201
Pa ko se vidi da se pomera, ne znam sta razmisljas?
Remenica ne sme da mrdne nikuda.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ok hvala na odgovoru onda da skidam sa starog mondeja ili da kupim novu?
Sta mislite sta je bolje?
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15201
Za to vec moras da konsultujes svoj novcanik
- Ford_III
- Poruka: 1007
Mislio sam na kvalitet.Da li je bolje polovan ali original ili novo ali neka druga marka?
edit: Evo nasao sam ovde jednu
http://www.ebay.de/itm/RIEMENSCHEIBE-KU ... Sw44BYQZ4h
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 13. mar. 2017. u 15:31h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Spojeni postovi po pravilniku. Ne piši poruku za porukom u kratkom vremenskom periodu koristi opciju uredi.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 8356
Zavisi u kakvom je stanju ta original.
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Nove nisu ni za k....,nekako meke i landaraju rukom kad ih stisnes,stavi bolje tu polovnu sto imas ako je dobra...
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ok hvala na odgovorima sutra cu da skinem sa starog mondeja pa cu da zamenim.
Koliko ja znam ova je dobra sutra cu proveri pajserom da li landara isto kao moja.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Da pitam da li se lako skida i menja kais na ovo cudo.Jedan majstor mi kaze da mora da se se skida alternator.
Remenicu vidim da se lako skida ali ali ne znam kako da skinem kais a da posle stavim nov
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Evo ja da javim da nije bila remenica u pitanju niti neki spaner,roler vec se gi mo kais istego.
Malopre dosao od majstora zamenio samo kais i sve je ok.
Mada to je drugi majstor koji je ok sa cenama onaj prvi je bio moj skolski i rekao je da je remenica
a i trazio je duplo vise para.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 8356
Šta bi sa ovim pomeranjem?Ford_III piše:...Uzeo pajser i kaze da je ona jer landara i video sam da se ona malo pomera...
- Ford_III
- Poruka: 1007
Nesto se sasvim malo pomeralo.Nije to ko zna koliko kako sam video na na nekim klipovima.
Jedino sto se gumica unutrasnja pojela ali to i nije toliko bitno.
Videcu ovih dana da li ce da preskoci ali vidi se da je sve u redu i da je sve lepo zategnuto sada.
Stari Kais je dosta bio duzi od ovog novog bas se dosta izduzio.
Evo klipa kada sam pre neki dan proveravao sam da vidim kako je to izbliza.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 8356
Dobro vidi, pa kada preskoči uzmi novi mondeo.
- stefan013
- Poruka: 98
- Član foruma od: subota, 28. feb. 2015. u 18:21h
- Lokacija: Bela Crkva
Pozdrav svima!
Resim ja pre nego sto krenem na more za 10tak dana da zamenim pk kais na mom mondeu tddi.
Citao sam ovde na forumu da mora poseban kljuc da se nategne spaner. I napravim ja to sve lepo, zavarim neku cetvrtku od neke stare racve, nategnem spaner skinem kais i vec kad sam skinuo isproveravam sve rolere i svi su ok, njih sam menjao vec bio, ne cuju se mogu da izdrze jos do sledeceg menjanja. Ali me nesto drugo zabrinulo. Uzmem ja da proverim tu plivajucu remenicu i uhvatim je sa obe ruke sa leve i desne strane i mrdam i kao da je veoma, veoma malo imala lufta, znaci nije onako da landara, ali ima otprilike oko 0,5mm - 1mm lufta. Stavim ja nov kais i upalim auto i upalim A/C (na netu sam video da hoce da se cuje ona kad se upali kompresor klime) i slusao sam tamo kod kaisa i cujem kako se upali kompresor, a remenica se ne cuje, nema nikakvog lupkanja ili nesto slicno.
E sad pitanje za majstore, da li ja smem da se uputim na more do CG sa ovakvom remenicom?
- popovicvl
- Poruka: 5690
Što te uznemirila pl. remenica kad ne landara? I da landara ne moraš je nikad promeniti, ali će ti smetati lupanje. Odnosno, idi u CG, drive safe.
- stefan013
- Poruka: 98
Zabrinula me zato sto se desilo mom prijatelju kad se vracao iz Beca da mu je crkla ta remenica, proklizala je skroz. Telo remenice se okretalo a taj prsten na kome naleze kais se nije okretao i samim tim ni kajs se nije pomerao pa mu nije punio altenator i stao je na putu.
A ja to nikad nisam menjao, auto je kod mene vec 5 god. A nije ni vlasnik pre mene menjao to nikad. Ja msm da je fabricka. A sad nisam finansijski toliko sirok da i tu remenicu menjam. Eto zato me to sad brine malo.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
remenica moze da te ostavi na putu...sad koliko kod tebe to ima luft i dal je mnogo,malo nije bas zahvalno za reci preko tastature..
- Poruka: 21780
niko ti sigurno ne može reći da li će da izdrži ili ne... ispravan deo pa može naprasno da otkaže.
A remenica može bez pardona da te ostavi na putu... zablokira skroz ili prokliza.
- Djole
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
meni kad je momak u rsd prosle godine pred grcku rekao da moze da stane menjao sam u roku od odmah...
- Poruka: 10006
Meni je moja zabola, slepao me predsednik
- stefan013
- Poruka: 98
Uhh drugari obradovali ste me bas. Nista onda, moram da je kupim kako znam i umem. Zna neko koja je cena i koju da uzmem?
Da li ta plivajuca remenica ne sme da ima ni malo lufta kada je dobra?
Poslednja izmena: FM III, na dan četvrtak, 6. jul 2017. u 19:34h. Ukupno izmenjeno 1 put.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
rad i delovi 30eur za tdci 1.6 pa dali je moguce da neko postavi ovakvo pitanje.
- Poruka: 21780
Još da je ovde neko uopšte pitao za 1.6 tdci pa i da bude nečemu relevantan taj tvoj odgovor.
Mislim da je za tddi neka krštena zamenska remenica radilice od 10k pa nadalje.
- stefan013
- Poruka: 98
Nesto nam je kolega SCORPIO123 pobrkao loncice.
A tebi Markedjani hvala na odgovoru.
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
- Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Samo ne uzimajte dayco plivajuce remenice. Meni je prolupala posle samo 4k km. Vise lupa nego ona stara koju sam zamenio. Da li je problem "dayco" za srpsko trziste ili o cemu se radi ne znam, uglavno te remenice koje kupujemo po nasim prodavnicama su zivo sr.anje.
