Dobar auto električar
roger78
Poruka: 76
Član foruma od: četvrtak, 29. maj 2014. u 22:30h
Lokacija: Sombor
Re: Dobar auto električar
Poruka od roger78 » nedelja, 14. dec. 2014. u 10:52h
koja cifra?
Ramm
Poruka: 33
Član foruma od: subota, 16. nov. 2013. u 22:22h
Lokacija: Kragujevac
Poruka od Ramm » nedelja, 14. dec. 2014. u 23:35h
o polovnom alternatoru je rec.
90e + ugradnja 2k dinara
Sve radi kako bi i trebalo, ler gas nema da varira vise.
Dosta sam zivaca pogubio ovih dana :mad: -_-
Poruka: 8380
Poruka od FM III » ponedeljak, 15. dec. 2014. u 01:25h
Jesi li se raspitivao pošto je nov?
Ramm
Poruka: 33
Poruka od Ramm » petak, 19. dec. 2014. u 06:02h
FM III piše:Jesi li se raspitivao pošto je nov?
pa jesam, ali to nisu proverene i precizne informacije.
oko 20ak hiljada je nov, medjutim nisam upucen ni ko je proizvodjac niti bilo sta drugo.
uzeo sam ovaj polovan i radi za sada da kucnem u drvo bas onako kako i treba
Poruka: 8380
Poruka od FM III » petak, 19. dec. 2014. u 13:33h
Problem je ako je Visteon altenator, kao što je slučaj kod mene. U medjuvremenu sam zvao Grand i original je nešto malo više od 50 000, a postoji i fora da daš svoj stari a oni tebi prodaju reparirani za oko 37 000 dinara :suicide: .
Čak je čovek u Grandu bio ljubazan i pogledao da li ima neki zamenski ali ih nema nigde, ni kod njihovih saradnika i javio mi naknadno na telefon.
Jedino ostaje da se menja polovan ispravan, nažalost.
Ramm
Poruka: 33
Poruka od Ramm » utorak, 23. dec. 2014. u 17:22h
sto se te reparacije tice, to sam nasao ovde u kragujevcu isto, trazio mi je jedan poznati elektricar oko 150e. da mi reparira ceo alternator, ali mi je dao prijateljski savet da to ne radim, jer su uglavnom ti delovi loseg kvaliteta, vec da jurim polovan neki koji je u dobrom stanju, to sam i uradio.
Ma kakvi 50k dinara, to je bas preskupo.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » utorak, 28. apr. 2015. u 09:12h
Aj da ne otvaram novu temu, alternator mi je remontovan, ali kada mi je auto na leru i upalim duga svetla - skoce malo obrtaji? Jel to normalno, jer nisam do sad primecivao?
Programming
Poruka: 15251
Poruka od mbole » utorak, 28. apr. 2015. u 09:17h
tako i treba
sent from tt
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » utorak, 28. apr. 2015. u 09:17h
Super, hvala :D
Programming
Poruka: 5133
Poruka od Neša » utorak, 5. jul 2016. u 22:34h
Moj elektricar ima problema sa reparacijom alternatora.. I dalje svetli lampica akumulatora i punjenje je tacno 14v,zamenjen regler,diodna ploca i stator. Sta moze da bude problem,regler?
Poruka: 8380
Poruka od FM III » utorak, 5. jul 2016. u 22:40h
Visteon altenator se teško servisira a da posle radi dobro. Pitaj me kako znam.
Regler je taj koji reguliše napajanje i treba da bude 14,5V bez potrošača, a ne bi trebalo da pada ispod 14V pod opterećenjem.
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » sreda, 6. jul 2016. u 09:07h
Moze li neko konacno da razjasni kako funkcionise to "smart" punjenje kod Forda? Koliko sam shvatio ne puni uvijek isto, tj. zavisi od nekih faktora kao sto su napunjenost akumualtora, temperatura itd. Kod mene na Focusu npr, kad tek upalim auto napon punjenja je oko 14.6-14.8 V bez potrosaca. Kasnije je taj napon manji, mada mislim da nije nikad padao ispod 14V.
"The alternator is controlled by the PCM (power control module) which monitors certain parameters such as the engine
temperature, battery temperature and electrical demand. "
Poslednja izmena: darioculibrk, na dan sreda, 6. jul 2016. u 09:33h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 5133
Poruka od Neša » sreda, 6. jul 2016. u 09:14h
sve se na ovom svijetu može popravit...završen alternator sve je u redu,ipak može visteon da se remontuje(Je*o ih visteon,mogli da stave bosch ko sav normalan svet)
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » sreda, 6. jul 2016. u 09:21h
Koliko sad puni bez potrosaca a koliko sa potrosacima?
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » sreda, 6. jul 2016. u 11:32h
Nesa piše:sve se na ovom svijetu može popravit...završen alternator sve je u redu,ipak može visteon da se remontuje(Je*o ih visteon,mogli da stave bosch ko sav normalan svet)
Moze da se popravi, ali kako da se boris sa vojskom inzenjera koji konstruisu stvari po principu 'dok radi radi, kad prestane kupi drugi po umobolnoj cijeni'. Konzumerizam brate....to ima i kod Boscha isto...samo sto su to ameri doveli do savrsenstva....
Poruka: 5133
Poruka od Neša » sreda, 6. jul 2016. u 12:27h
14,40v bez 14,38v sa potrošačima
MiroslavNS
Poruka: 35
Član foruma od: sreda, 29. jun 2016. u 00:08h
Poruka od MiroslavNS » nedelja, 29. jan. 2017. u 16:03h
Može li neka preporuka za dobrog autoelektričara u Novom Sadu? Focus mi negde vuče struju pa bih da rešim to.
Ford Focus MK1.5 1.6 16v Ghia
fordTDCI
Poruka: 16
Član foruma od: četvrtak, 10. mar. 2016. u 18:16h
Lokacija: Banat
Poruka od fordTDCI » nedelja, 28. jan. 2018. u 16:51h
Drugari prostudirao sam ovaj deo foruma oko alternatora koliko je to moguce u gostima, elem da skratim, alternator mi ne puni. Vozim mondeo tdci 2003, poceo je prvo na leru da u intervalima od po nekoliko sekundi povecava br.obrtaja, do 1100 da bi nakon toga upalio lampicu akumulatora i ne iskljucuje. Auto mehanicar pogledao einsyrumentom, konstatacija je da ne puni alternator. Pre toga nikakvih problema ni simptoma, nema smrada paljevine i sl.
Pogledao sam sve kontakte i osigurace deluje sve ok.
Ako moze pomoc prijatelja i kontakt ko moze da mi resi problem bio bih zahvalan.
U Sremcici sam do sutra.
Mondeo mk3 2.0 TDCI 85 kw 2003 karavan
Fiesta mk5 1.25 2006
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 28. jan. 2018. u 17:27h
Svaki lokalni majstor moze da ti sredi alternator nije to neka nauka,ako pretpostavimo da su cetkice i kolektor u pitanju sto je potrosni materijal..
Mance87
Poruka: 158
Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Poruka od Mance87 » nedelja, 28. jan. 2018. u 18:32h
fordTDCI piše:
Auto ele. Laki na vidikovcu blizu okretnice 53 i 23. Imaš na netu br.tel.
SAMO LAGANO I PUN GAS ;)
Poruka: 8380
Poruka od FM III » nedelja, 28. jan. 2018. u 18:52h
Pošto si u Sremčici ista preporuka kao i od Mance-a.
https://www.google.com/maps/uv?hl=sr&pb ... oioIgwEwCg
Poruka: 5923
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 28. jan. 2018. u 19:41h
Reci tvojima da vide kod onog elektricara što je u glavnoj ulici gde pre bila gvozdjara i vodovodni materijal, mora biti još neki majstor u tolikom naselju.
Darkoni87
Poruka: 66
Član foruma od: sreda, 30. avg. 2017. u 21:44h
Lokacija: Kukuriku City
Poruka od Darkoni87 » nedelja, 28. jan. 2018. u 19:51h
Od mene preporuka za elektirčara Radovana. Nalazi se u Oplenačkoj ulici na Pevcu, pored doma zdravlja. Radi od 9-17h. Odrađen alternator pre 6 meseci sve 5. Pre radova reče kad odradi taksista tera 3 god bez problema. Meni u servisnu upisao šta je zamenio. Ako može postaviću i broj.
fordTDCI
Poruka: 16
Lokacija: Banat
Poruka od fordTDCI » nedelja, 28. jan. 2018. u 23:15h
Hvala svima na brzim odgovorima, sutra trazim resenje.
Poruka: 5923
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 28. jan. 2018. u 23:30h
Tolika Sremcica a da nema ni jednog krstenog elektricara, :-D
Raspitaj se za Kizu mehanicara možda te uputi kod nekog u Sremcici.
Povratak na „Instalacije“
