tesko pali kad je polu zagrejan 1.8tddi
Rankofocus
Poruka: 534
Re: tesko pali kad je polu zagrejan 1.8tddi
Poruka od Rankofocus » ponedeljak, 19. nov. 2012. u 18:07h
upravo sam se vratio od bosista pumpa u redu , dizne skidate proverene ...ok moje su isto odlicne..majstor kaze da je pumpa problem to bi bilo daleko drugacije !
ali kod mene je veci problem nazalost :'( rece mi ,., gledao sam i ja na dijagnostici prvi cilindar 00 drugi nekad ode na -0.2 treci ode cak na -1,34 cetvrti -0,30.
dijagnostika bosch ,. i bilo je prijavijo u snimljenim greskama da nevalja pumpa u rezervaru.
dao mi je savet da prodam auto kaze nevalja motor ! mada meni lepo vuce ide kao mecava , al trosi prilicno ...
sad ja ostao u nedoumuici pa da je toliko los motor zar on nebi rasipao ulje na sve strane i dimijo plavim dimom?
sad nesto razmisljam kako da proverim dal taj motor nije cipovan ,.,. pa su ga sagoreli ....(ne kupujte auto u srbiji!)
nisam pametan... kazu fordom na put ,s puta vozom cekicko hahahaha
usput koliko kosta senzor temperatuture (ntc) onaj na zicama sto se srafi negde kod menjaca , i koliko kosta senzor radilice ?
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 19. nov. 2012. u 20:24h
Sa krsem se nigde ne i ne polazi. Odvezao sam auto da se pretrese pred zimu. Moj problem kod paljenja je bio anlaser, sredio sam ga. Usput sam pljunuo jos sto evrica, filtere, kais, pakne, silen blokove, idi-mi-dodji-mi. Moze bez svega toga, ali ja volim kad je sve cakum pakum. Zato sad pali masina iz prve.
Ja sa mojim Focusom na put i sa puta, pa kako god kazu.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » ponedeljak, 19. nov. 2012. u 23:18h
Sr. Mitrovica
ako budem dolazio u sijeru po ulje i tako koji klip , ventil,...senzor :suicide: dali si blizu njih ? posto duze vozis fokusa tddi ovi svi oko mene imaju tdci motor ni slican .....?
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 19. nov. 2012. u 23:54h
Uvek sam na relaciji SM-NS. Javi se ako se moze nesto pomoci.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 20. nov. 2012. u 00:16h
meni bi trebalo samo dva min. da vidim neke stvari ispod haube uzivo...
kad budem isao poslacu ti pp da mi das broj... :beer: :beer: hvala
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 20. nov. 2012. u 12:03h
koje ulje ide u njega , a koje moze kao zamena ?
ovi mi nude neko fordovo 10-40 kaze ide 5,5l
tddi 1.8 2002g
dusan80
Poruka: 293
Lokacija: Banja Luka
Poruka od dusan80 » utorak, 20. nov. 2012. u 12:21h
5W30 Ford formula F. Ako nema to može neko drugo te gradacije.
Poruka od darko darko » utorak, 20. nov. 2012. u 12:35h
gudto ulje- 10 40, zna dosta da uzpori vrtenje alnasera, pogotovo zimi, znaci prveo ulje, jel pusi plavi i kad je vruc ili kada je hladan, kada je hladan tek uplajen je obicno do grejaca...
pre ce da baca ulje i da zapusi turbinau ako je 10 30 nego 5 30 ;)
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 20. nov. 2012. u 13:23h
nasuo sam bolju naftu (avijo) i daleko manje pusi ..nemogu vidjet kad ga pricepim na retrovizor ...mozda ue bilo do parafina u rezervoaru ... sad sam zapisao i km da vidim...
znaci 5,5 -6 litara 5-30 Fordovo orginal da trazim ....
ako nema koji se jos proizvodjac preporucuje?
hvala :beer:
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » utorak, 20. nov. 2012. u 13:33h
Samo 5W30 Ford Formula F. Nemas brige sa njim.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » utorak, 20. nov. 2012. u 14:33h
gde uzimas , kod stojanovica mi nude 10-40 620din? ja mu kazem taj auto on meni opet kaze isto hahahaha ili nemaju ili se nismo razumeli
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » utorak, 20. nov. 2012. u 14:39h
Ima u Sierri sigurno. Mani se 10W40, samo 5W30.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » sreda, 21. nov. 2012. u 17:15h
danas , sedim...pijem pivo ....mislim sta cu sa ovim krsom ....kad eto jednog druga tako pricamo kaze on e pa ja imam fordovog ulja dve kantice 5w30 kupijo prosle godine nije mu kao ni trebalo i filtar ..samo nezna gde je misli da je na tavanu ...skoci on kuci i donese sve eto ti ,. kaze ja forda necu vozit vise ni za zivu glavu to mi samo smeta :doh: hahahaha :beer:
stavimo ga na kanal odvrnem sraf na karteru ispod kolica sa uljem kad ulje krenu u rukav nece dole ...drz pomeraj vataj hahahaha i iz filtera ista stvar oce da se prolije ulje . :ford:
nasuo malo proganjali,veoma osetno bolje radi.... i neverovatno nema dima pri punom gasu :eek:
zakljucak drugara da je turbina najebala tj. da je bilo gusto ulje i da se sporije okretala. i pitanje koliko je stete pretrpila ...
videcemo uglavnom javljam ...dok sam iskontaktirao sve redom dobijo sam informaciju da je nasuto ulje 15w40 cekicko
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » sreda, 21. nov. 2012. u 19:30h
15W40 samoubistvo za turbinu. Kriv je Ford sto nece da srce 15W40.
Kako god okrenes, vlasnici prvo okrive "marku automobila" kad krene nesto naopako. Prvo hoce da za sitne pare kupe krupan komad lima, po mogucstvu sa 0 km, da se ne odrzava, ako bas mora neka se skarabudzi sta bilo. Tvoj drugar sigurno nece vise voziti Forda, pa nakon toga neki Reno, VW, Mercedes, sve krajnje nedokazane industrije.
Uvek ce biti odrzavanih i neodrzavanih auta i zena.
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » sreda, 21. nov. 2012. u 20:13h
gde ima neodrzavanih zena? :blink: hahahaha
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » sreda, 21. nov. 2012. u 20:22h
Nedao ti bog da padnes saka jedne takve. Muka je to. Skupe opravke, slabo vuku, hoce da izdaju kad se najmanje nadas.
Poruka: 10010
Poruka od macaneli » sreda, 21. nov. 2012. u 20:30h
verovatno im varijabilna zaglavila hahahaha
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » sreda, 21. nov. 2012. u 23:20h
sve to ok ali zamene je bilo nezamisliv toliki promasaj predhodnog vlasnika ,zar je moguce da ima tolikih idijota...ja sam vozijo sigurno oko 1500km sa tim uljem ,a onaj prosli vlasnik sigurno 5k. tako da su mu hebali kevu :suicide:
ovom drugaru sto nece forda problem sto je kupijo novog i on poceo da hrdja iza prednjih tockova posle 3-4god covek popizdeo...nije nista :mechanic: odma ga prodo i reko nikad vise hahahaha meni dobro doslo ulje iz germany doneseno...
=razmisljam da ga promenim na 5k. jer ce ono da pocisti svu garez od ovog 15w40 da mi se to ne vrti po motoru ..e sad steta po motor je nacinjena to je sto je :beer:
macaneli piše:gde ima neodrzavanih zena? :blink: hahahaha
na kruznom :wee: hahahaha hahahaha hahahaha
nikola_focus
Poruka: 1501
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » petak, 23. nov. 2012. u 11:51h
Aj posto se ovde vodi polemika o uljima da pitam nesto: juce listam nesto knjizicu, i pise kao da treba da se sipa Formula E. Na nekoliko mesta sam procitao da bi trebalo Formula F, i verujem da je tako, samo me interesuje zasto su stavili tu Formulu E, da li je to ulje mozda bilo pre Formule F ili sta vec? U pitanju je 1.8 TDCI.
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » petak, 23. nov. 2012. u 11:57h
Fordmula E je stara klasa ulja i ne proizvodi se vise. Nasledila ih je Formula F. Ne brigaj, samo Formula F 5W30 5,6 l.
nikola_focus
Poruka: 1501
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » petak, 23. nov. 2012. u 12:55h
Ok, hvala, tako sam nesto i mislio, ipak je 2002 bila odavno, napreduje tehnologija thumbsuph
spale56
Poruka: 124
Član foruma od: sreda, 13. dec. 2017. u 14:46h
Lokacija: N.Beograd
Poruka od spale56 » petak, 29. dec. 2017. u 15:25h
Jeste da je ovo tema za dizel motor,ali mislim da je pravo mesto. Moj problem sa Mondeom 1.8 Duratec je sledeci. Prvo paljenje, bez obzira leti ili sada zimi, je besprekorno u 99% slucajeva, odnosno pali na "pola kljuca", ali kad se zagreje, duze vergla i moram dodati malo gasa. Vidim da se ovde govori o tipu ulja, neznam da li se to odnosi i na benzinca. Napominjem da ne znam kakvo je ulje kod mene, ali prosto vizuelno gledajuci, dobro izgleda i ima viskozitet, te stoga nisam ga jos menjao od letos kada je kupljen. Da li ima jos koji problem u vezi ovoga koji moram da prekontrolisem. Veliki poz.
:ford: i samo :ford: MONDEO 1.8 DURATEC HE 92Kw MK3 2002g.
Poruka: 21908
Poruka od Markedjani » petak, 29. dec. 2017. u 15:29h
Nije pravo mesto pošto ne voziš 1.8 tddi.
Poruka: 8404
Poruka od FM III » petak, 29. dec. 2017. u 17:16h
A i ne vozi focusa.
