Ford Focus Tddi problem
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Ford Focus Tddi problem
Poruka od Dragomir » nedelja, 29. jul 2012. u 09:24h
Veoma mi je tesko da nagadjam preko tastature sta je problem.Najbolje je da odes do nekog majstora
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » nedelja, 29. jul 2012. u 11:25h
znam samo da ne bi smelo da bude bas masno ni jedno od tih creva. Normalno je da sa unutrasnje strane bude malo ulja, samo da povrsina creva bude masna. Tdi motori kod vw-a muku muce sa uljem po tim crevima, koji se na kraju skupi u IC-u. Nece skoditi da skines sva ta creva zajedno sa IC-om i odmastis ih iznutra. Ja to odradim jednom u 6 meseci, i uvek je samo vlazno od ulja.
Svakako ce ti pomoci ako skines katalizator, kad si vec EGR zatvorio (blago tebi jer mozes sve to da odradis a da ne zeza elektronika).
djole fiesta
Poruka: 111
Član foruma od: petak, 17. feb. 2012. u 23:45h
Lokacija: Šabac
Poruka od djole fiesta » nedelja, 29. jul 2012. u 14:13h
Moj drug imao sličan problem na focusu 1.8 TDDI, što se crnog dima tiče. Zatvorio i EGR i ništa. Onda ga isterao na auto put i malo ganjao (140 -150 km/h), 5-10 min. Posle toga je dim nestao. Mislim da si auto ugušio u gradskoj vožnji štedeći gorivo (ko i svi mi) i vozeći na 2000 - 2500 obrtaja. Loše gorivo, mator i zagušen katalizator i to ti je to.
Što se turbine tiče i kod njega ima ulja na rebrastim crevima sa unutrašnje strane ali se turbina ne čuje. Ako imaš ulja spolja onda ti je crevo probušeno ili neka šelna ne drži a od toga hoće turbina da zviždi
RedMan
Poruka: 120
Član foruma od: utorak, 29. maj 2012. u 20:40h
Lokacija: Nis,Srbija
Poruka od RedMan » nedelja, 29. jul 2012. u 14:52h
Sada sam skidao Interkuler nije uopste bio zamascen,samo su rebrasta creva na njemu bila malo masna,ocisceno,vraceno nazad :)
acadimke
Poruka: 1733
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » nedelja, 29. jul 2012. u 15:46h
Kolko se krece cena dijagnostike?
RedMan
Poruka: 120
Poruka od RedMan » nedelja, 29. jul 2012. u 23:53h
EGR zatvoren,a opet ima dosta crnog dima kad potopim gas u leru u p.m,i opet nece da vuce kao sto je vuko iz nizih obrtaja,sad na uzbrdici gubi snagu,a ranije nije postojala uzbrdica za njega,sta da mu radim :ozid: :suicide:
Poruka: 15285
Poruka od mbole » nedelja, 29. jul 2012. u 23:55h
Nesa piše:Imam ideju! Idi kod Srdjana u Komren,ford company,nisu skupi to je fordov servis i ima da ti rese sve sto te muci. Znaci ne sme da se cuje turbina i ne sme da dimi kad mu dajes gas.
st 220
Poruka: 674
Poruka od st 220 » subota, 29. sep. 2012. u 01:30h
Čitam ove postove oko bacanja dima, pa imam pitanje.
Dakle, u pitanju je Focus tddi, 66kw.. znam da na prvo paljenje izbaci malo dima, to je ok.
Međutim, meni izbacuje dim i pri polasku sa semafora npr dok je auto na leru i dok šaltam, prva druga.. posle toga ga nema.
Dim je onako crno, možda malo plav, nisam baš uspeo da definišem boju.
Da napomenem da je prethodni vlasnik u njega sipao LU :suicide:
Ja otkad sam ga uzeo, zamenio sam mu sve filtere i sipam samo ED.
Mislio sam da će problem nestati i da ću da produvam makinu, međutim jok..
Napominjem da motor za 3000km koliko sam prešao od servisa nije potrošio ulja ni gram (sipana FF 5w40), lepo povlači..
U čemu je problem?
Evo snimka ubrzanja i međuubrzanja
Kuzman
Poruka: 12
Član foruma od: četvrtak, 6. sep. 2012. u 22:24h
Lokacija: Petrovaradin
Poruka od Kuzman » utorak, 2. okt. 2012. u 16:29h
Ja sam imao isti taj problem, jedno rebrasto crevo kod IC je bilo probuseno i tu je duvao,cim sam ga zamenio auto se preporodio.Na tim crevima nesme da bude ulja spolja ni malo u crevu ok to je normalnoto su uljna isparenja.Proveri jedno malo crevo kod egr ventila crevo je pod 90stepeni bas malo dalje ide na map senzor hoce da se zapusi pa senzor nedobija koliki je pritisak i onda malo brlja kad dozira naftu pa auto nemoze da sagori zato je dim crn jer nesagori,normalno je da dimi na 4000 u leru a u voznji ga nemoj ni terati na te obrtaje nije ferari.Dizne nisu ako ti nepali lampicu unutra sve je ok,a turbina ako zvizdi najbolje je da je remontujes ili da nadjes u sabcu neku polovnu. proveri ta creva pa se javi.
acadimke
Poruka: 1733
Poruka od acadimke » utorak, 2. okt. 2012. u 19:40h
Kod mene ima malo ulje ispod rebrastog creva ali nemam pojima kako se tu stvori jer ne pusta pored selni a crevo nije izbuseno i ne cuje se nista na tom mestu kada radi auto
djole fiesta
Poruka: 111
Lokacija: Šabac
Poruka od djole fiesta » utorak, 2. okt. 2012. u 22:10h
Kuzman piše: da nadjes u sabcu
Ja se stvarno izvinjavam ali bode mi oči "u sabcu". U ŠaPcu je ispravno!
acadimke833 piše:Kod mene ima malo ulje ispod rebrastog creva ali nemam pojima kako se tu stvori jer ne pusta pored selni a crevo nije izbuseno i ne cuje se nista na tom mestu kada radi auto
Gledao sam na tri TDDI-a, svi su imali ulje ispod tog creva... Gledao bih još na nekom al nema ih više ovde... :( Mislim da je to normaaalno!
Kuzman
Poruka: 12
Poruka od Kuzman » utorak, 2. okt. 2012. u 23:58h
Interesuje me jeli na crevu sa donje strane ili na IC,na crevu nesme da bude spolja to je 100%,ja kad sam zamenio i to sam stavio polovna suva ko barut, hoce da prodje pored selni neznam dali se otpuste ili sta.a dali si proverio ono malo crevo sto ide sa izduva na MAP senzor da nije zapuseno?
st 220
Poruka: 674
Poruka od st 220 » sreda, 3. okt. 2012. u 18:55h
Ajd baš ću pregledati ta rebrasta creva, pa se javljam. Hvala kuzmane!
st 220
Poruka: 674
Poruka od st 220 » četvrtak, 1. nov. 2012. u 09:58h
Jel beše ovo crveno uokvireno EGR?
Kuzmane, verovatno si mislio na rebrasto crevo koje je uokvireno plavom?
To je ok, sad ostaje da prekontrolišem ovo crevo kod EGR-a.
Rankofocus
Poruka: 534
Poruka od Rankofocus » ponedeljak, 5. nov. 2012. u 23:49h
i mene interesuje kako ce se ovo zavrsiti ?
koliki pritisak treba postici turbina na 2k/min ?
cikakosta
Poruka: 37
Član foruma od: subota, 6. dec. 2014. u 22:08h
Poruka od cikakosta » ponedeljak, 7. sep. 2015. u 23:33h
Znam da je matora tema, ali da ne bih načinjao novu, zanima me da li neko može da mi kaže dimenzije (unutrašnji prečnik) creva interkulera (onog savijenog pod 90 stepeni, bliže kabini). Dakle, ne rebrasta creva već savijenog.
Hvala :)
