snaga motora sa i bez klime
Poruka: 5171
Re: snaga motora sa i bez klime
Poruka od Sharpshooter » sreda, 9. maj 2012. u 12:23h
To sa gašenjem klime na kratko, ne pomaže kod mene. Bukvalno mu treba min da se osvesti kada mu ugasim klimu. Ili voziš sa klimom kao baba ili lepo otvori prozore i pun gas, nema druge. :ford:
Poruka: 15298
Poruka od mbole » sreda, 9. maj 2012. u 15:13h
Meni je odavno preslo u naviku da kako spustim ruku na menjac da bi saltovao iz 5 u 4 stisnem taster (a na Mk2 je bas zgodno postavljen, samo pruzis prst).
Kod mene deluje maltene trenutno, mozda zadrska od pola sekunde.
fancy
Poruka: 2265
Lokacija: 11090
Poruka od fancy » sreda, 9. maj 2012. u 16:11h
Vladan piše:...
Pretpostavljam da je kod 1.4TDCi@67KS gubitak izrazeniji nego kod jacih motora.
Šokantno, ali ne. Vozio sam ortakovu Fiestu 1.4 TDCi i to baš dosta (nedelju dana) po gradu, i zakleo bih se da se na njoj manje oseća paljenje klime nego na Mondeu 2.0 TDCi. Verovatno je to subjektivno i zavisi od stila vožnje koji dati automobil dopušta i očekivanja od tog automobila.
Poruka od van » četvrtak, 10. maj 2012. u 16:45h
Колико ја знам сваки компресор климе има електро квачило , инале како би се искључивао , јер га мотор константно врти . На пуном гасу , рачунар га искључује . У којим још условима вожње зависи како је рачунар програмиран.
Што се тиче процента одузимања снаге мотора , не може се тако гледати јер компресор климе узима нпр. 1 kw , a мотор избацује од 5 па до 100 kw. Па када је 5 , то је 20 % , а 1% је када је 100 . Други речима када се иде полако на малим обртајим , највише се осети , чим се јаче стисне гас и мотор се залети , клима се и не примећује
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » petak, 11. maj 2012. u 12:47h
van piše:Други речима када се иде полако на малим обртајим , највише се осети , чим се јаче стисне гас и мотор се залети , клима се и не примећује
aha ;)
Ali dok se ne zaleti tih par sekundi :'(
Vladan
Poruka: 1529
Poruka od Vladan » petak, 11. maj 2012. u 16:45h
Vozeci se danas, pali gasi klimu, setio sam se onog vica kad lik namerno nosi cipele 2 broja manje, a kad ga pitaju zasto, kaze: "Nevidjen je merak kad ih skinem". Ima slican vic i sa pishanjem, ista fora - druga muka.
Forde
Poruka: 56
Član foruma od: subota, 7. apr. 2012. u 02:03h
Lokacija: Nis
Re: snaga motora sa klimom i bez
Poruka od Forde » petak, 11. maj 2012. u 17:20h
911s [SK] piše:Na nekim vozilima je ler viši ako je uključena klima.
Meni je ler, cini mi se, mnogo veci. Nemam obrtomer, ali mislim da bije sigurno 2.000 rpm dok kocim, pa se stisa... Ili mi ne valja step motor. Ali se to desava samo sa ukljucenom klimom. I da, Kakica je mrtva kad ukljucim klimu. Nema dusu cekicko Ni pri polasku, ni u konstantnoj voznji
Poruka: 5143
Poruka od Neša » petak, 11. maj 2012. u 17:31h
Gubitak snage je zanemarljiv... Kod mene se na automatskom rezimu kompresor gasi pri punom gasu. Lepo neko rece ako Mondeo sa oko 300nm obrtnog momenta ne moze da savlada klimu,sta ce benzinci sa 120nm
Poruka: 15298
Poruka od mbole » subota, 12. maj 2012. u 11:58h
Zavisi od auta do auta i od klime do klime.
Negde se bas oseti, a negde se jedva primecuje.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » utorak, 15. maj 2012. u 01:31h
fancy piše:
par sekundi pre preticanja gasim klimu (samo za Nešu: i to na A/C taster ;)) pa kad dovoljno zbrišem ponovo je upalim. Navikne se čovek, kasnije i ne primećuje :D
Potpis! thumbsuph
Poruka: 5000
Poruka od Djole » nedelja, 20. maj 2012. u 08:35h
kod mene je sa klimom start bio onako kilav jer ipak se radi o autu koji je tezak oko 1400kg dok kad se zaletis razlika i nije neka, samo rekao bih da veselije puni...do duse 2.0 8v 115ks...sad u fokusu kakva je stvar ne znam jer slabo vozim...cini mi se da neki clanovi pominju gasenje kompresora pre preticanja,cuo sam od nekih ljudi da nije bas preporucljivo paliti i gasiti kompresor na visim obrtajima,zna li neko nesto o tome ili su samo price?
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » utorak, 22. maj 2012. u 11:37h
Nesa piše:Gubitak snage je zanemarljiv... Kod mene se na automatskom rezimu kompresor gasi pri punom gasu. Lepo neko rece ako Mondeo sa oko 300nm obrtnog momenta ne moze da savlada klimu,sta ce benzinci sa 120nm
E da ima 120 nm, bilo bi extra. Običan Ka ima negde oko 90-100 nm max, a ovaj moj ima samo 135 nm. Jednostavno klima ubija performanse i to je to.
Pančevac
Poruka: 1295
Lokacija: Banat
Poruka od Pančevac » utorak, 22. maj 2012. u 11:48h
eto jednog razloga vise zasto ne kupujem automobile ispod 100ks :)
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » utorak, 22. maj 2012. u 13:07h
Pančevac piše:eto jednog razloga vise zasto ne kupujem automobile ispod 100ks :)
Ma ni 100ks ti ništa ne garantuje. Eto ovo moje govance ima skoro 100 ks, pa džaba kada ga klima ubije.
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » sreda, 23. maj 2012. u 03:36h
Ja jedino nisam primetio muku na 200ks a na mojih 90ks itekako primecujem, znaci izmedju 130ks i 200ks je ok.. :(
Poruka: 5171
Poruka od Sharpshooter » sreda, 23. maj 2012. u 09:47h
FiestaRS piše:Ja jedino nisam primetio muku na 200ks a na mojih 90ks itekako primecujem, znaci izmedju 130ks i 200ks je ok.. :(
Ma mislim da tu nije stvar samo do snage motora, već kako je rešen sistem klime. Više mi smeta mnogo sporiji odziv na papučicu gasa. Kao da razmišlja šta mu je preče kompresor ili preticanje. :( Kada povuče još i nije strašno, ali tih par sekundi me ubijaju u pojam. :ozid:
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » sreda, 23. maj 2012. u 15:29h
Moguce, takodje! thumbsuph
