Sporo dostizanje radne temperature na Focusu 1.8 Tddi
Poruka: 2607
Re: Sporo dostizanje radne temperature na Focusu 1.8 Tddi
Poruka od Daki_81 » petak, 9. dec. 2016. u 18:32h
Ako je termostat ispravan puna radna temperatura ne sme da opada za više od 3-4°
/ Focus / 2016. / 1.5 TDCi /
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 9. dec. 2016. u 18:36h
Pod uslovom da su grejaci ispravni i da se ukljuciju kad treba. Meni temeperatura pada, iako je nov termostat. Cim udjem u grad i ulaganim na 50 ona se pomeri za debljinu ili dve debljine kazaljke prema belom polju, ali grejanje se ne menaja, greje odlicno :)
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » petak, 9. dec. 2016. u 18:51h
Misliš na grejače rashladne tečnosti? Jer ja ih nemam a kazaljka na dužim nizbrdicama opadne samo za debljinu kao što kažeš ili ti tih nekih 3-4°
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 9. dec. 2016. u 18:59h
Mislim na grejace rashkadne tecnosti. Ne znam sad da li ih i focus mk2 ima
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » petak, 9. dec. 2016. u 19:28h
Kod mene ih nema a imam običnu AC klimu e sad kod automatske možda i ima... Tako da teže podiže temperaturu ako ga vozim lagano ali prvo brdo ili oštrija vožnja brzo podižu na radnu temperaturu a onda nema opadnja ali samo od kako sam zamenio termostat
Poruka: 15282
Poruka od mbole » subota, 10. dec. 2016. u 00:05h
bane1967 piše:... ali je bitno da regulator temperature bude na makisimumu (u crvenom polju skroz desno) jer se samo tako aktiviraju oni električni grejači rashladne tečnosti u "kazančetu"...
Netacno.
Grejaci nemaju apsolutni nikakve veze sa time gde je postavljen regulator temperature kabine. Uopste i ne sluze da bi grejali kabinu (osim posredno), vec da bi motor sto pre postigao radnu temperaturu.
Pale se kada je spoljasnja temperatura ispod 5 stepeni i kada je temperatura glave motora ispod 71 stepen. I to je jedino sto na njih utice.
Inace, dal ih ima ili nema, ne zavisi od tipa klime (posto i nemaju nikakve veze sa klimom), vec od trzista za koje je auto proizveden. Tipicno ih auta iz Nemacke i slicnih severnijih zemalja imaju, a iz Italije i ostalih juznijih nemaju. Za nordijske zemlje (Svedska, Finska...) dolazi grejac na naftu umesto elektricnih.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » subota, 10. dec. 2016. u 07:33h
Da, da ima logike ovo za severne zemlje.
FF2004B
Poruka: 52
Član foruma od: četvrtak, 12. nov. 2015. u 13:57h
Lokacija: Zemun
Poruka od FF2004B » subota, 10. dec. 2016. u 08:27h
Ja kad krenem na posao kroz par minuta duva mlako a za 10 min već smanjujem temp. jer bude prevruce al je moj fokus benzinac.
Послато са LG-H440n уз помоћ Тапатока
nemanja93
Poruka: 316
Član foruma od: petak, 9. dec. 2016. u 08:39h
Poruka od nemanja93 » subota, 10. dec. 2016. u 08:44h
Kako mogu da proverim da li moj auto ima te grejace o kojim pricate i da li su ispravni?
:ford2:
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 10. dec. 2016. u 09:07h
Pogkedas na pozarnom zidu gde su creva za vodu i videces jedan metalni valjak sa 3 grejaca dok kojih vodi jedna zica.
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » subota, 10. dec. 2016. u 09:31h
OK mbole, hvala na informaciji, eto ja sam bio ubeđen da se grejači pale samo na makisimumu grejanja, pošto sam merio napon na njima kada je to tako podešeno, a ranije sam to isto probao i kada je regulator za temperaturu bilo negde na pola, pa tada nije bilo napona, ali je to onda, ipak, imalo veze sa spoljašnjom tempreraturom, a ne sa regulatorom...
Da li možda znaš gde se nalazi taj senzor koji u zavisnosti od spoljašnje temperature aktivira grejače rashladne tečnosti motora?
Poruka: 10042
Poruka od sasa_f1 » subota, 10. dec. 2016. u 09:38h
nemanja93 piše:Kako mogu da proverim da li moj auto ima te grejace o kojim pricate i da li su ispravni?
Samo jedan mali spam, nevezano za temu - aj predstavi auto u temi namenjenoj za to. :)
Poruka: 15282
Poruka od mbole » subota, 10. dec. 2016. u 12:16h
Senzor spoljasnje temperature je obicno negde iza prednjeg branika, i koristi se za sve gde je potrebna spoljasnja temperatura, ne samo za grejace. Recimo na osnovu njega se pali narandzasta ili crvena pahulja na instr tabli.
Senzor temp glave je isto tako zajednicki za sve sto je nakaceno na pcm. Ne znam gde je kod konkretnog auta
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » subota, 10. dec. 2016. u 12:22h
Mnooogo focusa nema taj senzor spoljasnje temperature a ima dodatni grejac rashladne tecnosti koji radi..
Kako onda kod njih taj sistem funkcionise?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 10. dec. 2016. u 12:35h
Ja mislim da preko senzora za temeleraturu vazduha na usisu radi ovaj dodatni grejac
nemanja93
Poruka: 316
Poruka od nemanja93 » subota, 10. dec. 2016. u 13:11h
Cim budem stigao, predstavicu :)
vidovac piše:Ja mislim da preko senzora za temeleraturu vazduha na usisu radi ovaj dodatni grejac
U sustini , treba da proverim same grejace, ukoliko oni rade. Koji senzor od tih navedenih da jurim da proveravam?
:ford2:
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » subota, 10. dec. 2016. u 13:23h
Poruka: 7741
Poruka od dax92 » subota, 10. dec. 2016. u 16:40h
Znam :D
Ono je bilo retoricko pitanje. Objasnio Dizda lepo slikama..
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » subota, 10. dec. 2016. u 19:46h
Izvinjavam se onda, ne ukapirah :D
gosnivan
Poruka: 36
Član foruma od: subota, 8. avg. 2015. u 11:59h
Lokacija: Sremska Mitrovica
Poruka od gosnivan » subota, 10. dec. 2016. u 21:02h
bane1967 piše:Klimu ne uključujem kada radi grejanje, osim kada se sama uključi ako prebacim usmerivač vazduha da duva na šoferku da bi se odmaglila.
Jel se klima pali i kada se usmerivac namesti da duva u soferku + dole ili samo u soferku? Pitam posto su obe pozicije oznacene narandzastom bojom.
Ford Focus 1.8 tddi / 2002.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » subota, 10. dec. 2016. u 21:33h
Trebalo bi samo kad je na šoferšajbnu
Poruka: 15282
Poruka od mbole » nedelja, 11. dec. 2016. u 11:20h
U pravu si... nekako sam to povezao sa ovim senzorom u braniku, ne gledajuci koji se stvarno koristi.
nemanja93
Poruka: 316
Poruka od nemanja93 » subota, 7. jan. 2017. u 16:21h
Proveravao sam na svom autu , grejaci rashladne tecnosti dobijaju struju u ovim hladnim danima, ali izgleda da ne rade.
Zanima me da li neko zna gde mogu naci nove? Gde ih ima, kako da ih potrazim?
:ford2:
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » subota, 7. jan. 2017. u 17:07h
Nove ne mozes nigde naci.Jedina adekvatna zamena koju sam nasao je grejac od Golfa 1-ce ili 2-ke.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
acadimke
Poruka: 1732
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » subota, 7. jan. 2017. u 19:52h
Cek malo jel to poseban grejac za vodu ili isti koji ide u blok?
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
