- FiestaBG87
- Poruka: 5931
- zex24
- Poruka: 443
- Član foruma od: utorak, 31. okt. 2017. u 18:39h
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
- Stefan148
- Poruka: 2610
- Lokacija: Zvezdara, Lion
Ja tek sad vidim ovu temu, ne znam kako... ali svaka čast na trudu i ideji da od ovog auta napraviš budalaštinu
- fordicmk3
- Poruka: 1601
- Lokacija: Bečmen
FiestaBG87 piše: ↑petak, 10. jun 2022. u 10:55hSpakovan opet
Ubacena Madjarska bregasta 296 stepeni 11mm lift,
Motor se vrti bez problema na 7500 obrtaja, pocinje da javlja na 7300, vozili smo se, ok je al jos mora da se mapira da bi mogao da se zateze, ovo sto se gusi na niskim mora da se resi sinhronizacija klapni.
Ja se izvinjavam, al sta javlja na 7300?
- Poruka: 5171
Hahhahahhah, baam, baaam, baam
Javlja da ce da se razleti uskorofordicmk3 piše: ↑subota, 11. jun 2022. u 11:12hFiestaBG87 piše: ↑petak, 10. jun 2022. u 10:55hSpakovan opet
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
E bas to
tu se javlja ono ravna linija zvuk se smiri pa moze biti svasta
- Stefan148
- Poruka: 2610
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Gorivo, nije to jos mapirano, moram da uradim sinhronizaciju klapni posto ne zatvara lepo i onda variraju ocitavanja, kad to resim onda moze da se ide dalje
- Poruka: 9059
На подешавањима за мап сензора ставиш Cycle average или шта год има слично . Треба ти кондензатор пулсева , неки мањи филтер горива скроз ради посао. Мало је зезнуто наштеловати то на пуном гасу јер мап не може лепо да мери проток када је близу атносферског притиска . Зато и постоје протокомери .
Што се тиче балансирања грла , то треба прво да одрадиш , па онда остало .
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Klapne se sinhronizuju dok motor radi, kace se i meri vakum tako da to mora kad motor radi
- Poruka: 9059
Имаћеш проблема да синхринизујеш са манометром грла , јер осцилује игла као блесава . Направи од провиднихцрева и боца уређај за синхронизовање . Вакум са грла иде на на по чеп једне боце , а боце су спојене цревом који иде са дна . Боце су до пола пуне . Ако се расте у једној ниво у односу на другу ту је већи вакум , то грло стреба да отвориш или друго да затвориш . Синхронизујеш два грла ,па друга два грла , па после две целине са две целине . Зависи како су повезани шрафови за синхронизацију .
Мој проблем са карбураторима од моторцикла је био тај што је сајла била на једном крају па када треба да отвори последње грло од сајле ,он мало касни па губи синхронизацију . Али далеко да је радило као код тебе .
У Тунер студиују под подешавањем сензора иди на МАП и види који алгоритам користи за сигнал . Cycle average или тако нешто слично треба да буде . Алгоритам треба да узме средњу вредност мап-а по једном такту , а не да користи тренутну вредност која због пулсева осцилује . Ти практично имаш 4 једноцилиндрична мотора
Погледај видео око 3:40 , тип објашњава ово што причам
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Sto se tice svega oko kompa to je Dozi zadužen a za sinhronizaciju to ce drugar, radi motore i sam je rekao kad upalim auto da dodje da mi to resi tako da moje samo da sedim i gledam,
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Jos se mapira, taman bude pri kraju pa nesto moram da pokvarim
Pao prvi test na otvorenom putu, nije jos gotovo al je zanimljivo
- Stefan148
- Poruka: 2610
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
S vremenom se sam olakšava
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Skoro kao 1.6tdci
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Odem da se vozim pa me posle drugi vozi
Ne znam kako i sto, skrsio je sve zube na maloj bregastoj sto pogoni uljnu pumpu, nikom nije jasno kako jer je to deo koji je i okaljen, pogoni sad samo uljnu pumpu posto razvodnika nema, poslao sam Madjaru kaze prvi put ovo vidi a fala bogu oni to voze ne zale.
- Poruka: 21917
Uf, nije stradao motor ?
- Artic
- Poruka: 1800
- Lokacija: Moskva-Novi sad
Ruski auto
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Ne znam, pali normalno, nema nikakve zvukove, nista se nije ni culo, video lampicu i ugasio ga, mozda radio sve ukupno 100 metara al da kazem na leru, video lampicu pred kruzni gore na ibarskoj, obisao krug i ugasio ga odmah.
- Artic
- Poruka: 1800
pa tada zameni pumpu ulja, izbaci donji deo motora (taj poklopac/rezervoar, gde stoji ulje dolje) bez vadjenja motora, odvrni par srafova za klipnjace i proveri stajanje radilice itd. Takodje vidi stajane usisa ulja. Mozda i nije doslo do totalnog kvara.
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Most mi nosi motor ako izvadim most motor mora da se kaci gore a ako skinem i gore nema kako da se drzi, bolje motor napolje i detaljan pregled, lada je to, lako se vadi napolje.
- Poruka: 7741
Nije mu prvi put da ide napolje...
Bice toga jos jer znamo ko vozi
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
I kako se voziJo
