Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
Uradili ste nešto sami?
Poruka: 15150
Re: Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
Poruka od mbole » sreda, 5. avg. 2015. u 23:47h
Ovo je za mondea, ali ne vidim sto ne bi vazilo i za focusa, pogotovu ako u njega ugradjujes mondeov GEM:
3. The following need(s) to be configured following a replacement:
l Restraint control module (RCM)
l Generic electronic module (GEM)
l Instrument cluster
Posto se u GEM-u nalaze (ovo je spisak od focusa) :
The GEM module (Generic electronic module) is connected to the data link connector (DLC) via K-Line ISO 9141 and comprises the following functions:
l Turn signals
l Hazard warning
l Interior lighting
l Anti theft
l Central locking
l Heated windscreen
l Heated rear window
l Wiper/washer controls
l Power saving relay
l Seat belt warning
l Crash sensor
l Lights On warning
Meni deluje kao vrlo verovatno da moraju da se inicijalizuju i kljucevi, i stakla i jos svasta nesto.
MarkoniBeybe
Poruka: 48
Član foruma od: nedelja, 22. nov. 2015. u 15:16h
Poruka od MarkoniBeybe » petak, 22. jan. 2016. u 12:34h
Ovo sto kazu za programiranje prozora, jer to ono kad se drzi dugme za otključavanje da se otvaraju svi prozori?
Ili neka druga fora?
Poruka: 8348
Poruka od FM III » petak, 22. jan. 2016. u 12:54h
Ako imaš opciju da otvaraš i zatvaraš prozore preko daljinskog, skidanjem akumulatora ta funkcija se gubi, tj. komp. je "zaboravi", pa onda moraš da programiraš sve prozore ponaosob da bi vratio tu funkciju.
MarkoniBeybe
Poruka: 48
Poruka od MarkoniBeybe » petak, 22. jan. 2016. u 13:42h
Aha , hvala druze.
Evo trazim na netu pa da Vas pitam, posto imam radio onaj ford 6000cd (valjda se tako zove) poseduje AUX, da li mogu nekako da napravim USB dodatak da ubacim u auto, bez onih sto idu u upaljac. Nego kao sto u ovim novijim autima sto vec ima ugradjeno USB port. Valjda se razumemo :D
Edit FM III: Ne citiraj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju. Koristi opcije "Odgovori" ili "Brzi odgovor".
Drugo ne postavljaj pitanja koja nisu vezana za temu, koristi malo pretragu može ti svašta izbaciti: http://www.fordclubserbia.org/forum/sea ... d+6000+aux
Više te nećemo opominjati i svaka poruka na pogrešnom mestu biće obrisana bez prethodnog upozorenja.
dzajko75
Poruka: 188
Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » petak, 22. jan. 2016. u 18:52h
FM III piše:Ako imaš opciju da otvaraš i zatvaraš prozore preko daljinskog, skidanjem akumulatora ta funkcija se gubi, tj. komp. je "zaboravi", pa onda moraš da programiraš sve prozore ponaosob da bi vratio tu funkciju.
Ja imam tu funkciju i ne mora da se nista ponovo programira.Ja sam vise puta skidao aku i kad vratim on je normalno pogubio sva podesavanja, ali posle nekih 60-70 km sve se vratilo samo od sebe u normalu.
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » petak, 22. jan. 2016. u 19:04h
Meni se na Mondeu nikad nisu vratili sami, uvek sam morao sam da je dodam. Cak moze da se resetuje ako se dugme ne koristi ispravno. Posto moj otac ne noze da nauci koliko god mu objasnjavao da ne mora svo vreme da drzi dugme dok spusta prozor, tj da ima dva nivoa. On drzi, svo vreme, posle nekog vremena prozor izgubi svoju automatsku funkciju pa moram opet da ga naucim.
cayrus
Poruka: 229
Član foruma od: petak, 29. maj 2015. u 13:10h
Lokacija: BG - Kaluđerica
Poruka od cayrus » petak, 22. jan. 2016. u 20:39h
Ljudi ova opcija automatskog zakljucavanja mi deluje zanimljivo.
Isprobao sam je na mk4 ali jadac... ne redi. Zna li neko neku drugu foru za mk4?
Poruka: 15150
Poruka od mbole » petak, 22. jan. 2016. u 22:55h
MarkoniBeybe piše:Ovo sto kazu za programiranje prozora, jer to ono kad se drzi dugme za otključavanje da se otvaraju svi prozori?
Ima i "druga fora", to jest mora da shvati dokle treba da zatvara prozor za "one touch up". Ima negde ovde (a i u je*enom uputstvu koje niko ne cita) kako se to radi.
Automatsko zakljucavanje je prva stvar koju sam trazio da nijedan jedini alarm koji sam ikada ugradio u auto, ni slucajno ne sme da aktivira :)
Ima da se otkljucava i zakljucava kad mu ja to kazem, a ne kad on hoce!
Ko ima malo paranoicne stavove po pitanju upadanja u auto na semaforima, neka lepo koristi varijantu jedan klik samo vozaceva, dvoklik sva vrata.
Poruka: 8348
Poruka od FM III » subota, 23. jan. 2016. u 01:26h
@ dzajko75
Ni meni se nikada nije sama vratila funkcija, a što reče dule znala je da se izgubi sama za neki prozora.
cayrus
Poruka: 229
Poruka od cayrus » subota, 23. jan. 2016. u 09:53h
mbole piše: Automatsko zakljucavanje je prva stvar koju sam trazio da nijedan jedini alarm koji sam ikada ugradio u auto, ni slucajno ne sme da aktivira :)
:) Druze nije u pitanju nikakva paranoja ili upadanje u auto na semaforu itd..vec samo iz prakticnih razloga zbog dece, a da nemoram da blokiram vrata zbog drugih ljudi koje se voze na zadnjem sedistu. Ja apsolutno razumem da tebi to mozda ne treba ili ti je bezveze, ali nekima je ok. thumbsuph
Poruka: 15150
Poruka od mbole » subota, 23. jan. 2016. u 10:36h
Deca ako ce da povuku kvakicu kad su vrata otkljucana, povuci ce je i kad su zakljucana.
A na fordu, kvakica istovremeno i otkljucava i otvara vrata.
Tako da ne vidim svrhu?
Zato i postoji blokada.
dzajko75
Poruka: 188
Lokacija: Jagodina
Poruka od dzajko75 » subota, 23. jan. 2016. u 14:00h
@FMIII
Evo ja jutros otkacio aku na sat vremena i opet ista situacija kao sto sam napisao u prethodnom postu.Bio do Aleksinca i kad sam stigo probam sve po starom.Ni ja ne razumem kako se to vrati samo od sebe.
Gde je direktorka?
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » subota, 23. jan. 2016. u 14:46h
@mbole
Kad se duplo zakljuca, kvacica ne otvara tj ne otkljucava vrata. Bar na mk3 mondeu.
Poruka: 8348
Poruka od FM III » subota, 23. jan. 2016. u 15:12h
@ dzajko75
Kod forda ništa nije čudno sve je moguće ;) .
cayrus
Poruka: 229
Poruka od cayrus » subota, 23. jan. 2016. u 15:24h
mbole piše:Deca ako ce da povuku kvakicu kad su vrata otkljucana, povuci ce je i kad su zakljucana.
Bole... nisam stvarno zeleo da te :mad: , tebi je to glupo, bezveze, nepotrebno, nema svrhe... ok.
Poruka: 15150
Poruka od mbole » subota, 23. jan. 2016. u 19:51h
dule0911 piše:@mbole
Ne mozes da duplo zakljucas kad je auto upaljen. Samo kad nije na kontaktu. Barem je tako kod mene. Tacnije... daljinac je neaktivan od trenutka kada das kontakt, a bilo bi malo blesavo da drugim kljucem kroz prozor izvodis double-lock :)
Dalje, nisam video ni jedan sistem koji automatski zakljucava na double-lock, svi izvode "obicno" zakljucavanje.
@cayrus
Ma nema :mad: samo ne kapiram cemu, iz razloga koje sam upravo naveo. Mozda sam malo "suvoparnije" napisao, al daleko od toga da ima bilo kakve ljutnje. nema ni razloga za to, samo diskutujemo.
Nije ni meni cedoviste odjednom napunilo 18 godina :) prosli smo sve faze.
darkobb
Poruka: 136
Član foruma od: subota, 16. jan. 2016. u 17:19h
Poruka od darkobb » subota, 12. nov. 2016. u 22:41h
Interesuje me da li je postupak aktivacije i deaktivacije "pistalice" za pojas ista za fokusa c-max(2005) kao kod obicnog fokusa? Radilo mi je upozorenje do pre nekog vremena, onda je pocela lampica na instrument tabli da trepce, nekad se culo "pistanje" nekad ne i sad vise ne radi ni pistanje niti sija lampica na instrument tabli.
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » nedelja, 13. nov. 2016. u 05:11h
dzajko75 piše:@FMIII
I kod mene se ovo isto desava na mondeu 2001.
Na starijem mondeo odnosno proslem 2002 nije a na ovom hoce.
Sad ne znam posle koliko km ali provalim posle 2-3 dana.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
danisa1
Poruka: 48
Član foruma od: subota, 30. okt. 2010. u 09:33h
Poruka od danisa1 » nedelja, 13. nov. 2016. u 09:30h
Uspeo sam da deaktiviram pistalicu na mondeo4 posle 8 tj 9 uzastopnih ubodi izbodi pojas.Sad mi fali :D
Mondeo MK4
Poruka: 4743
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 13. nov. 2016. u 11:34h
Kako si uspeo, ja sada pokusah, nisam uspeo
Poruka: 4743
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 13. nov. 2016. u 17:49h
Uspeo
1) Da se kontakt
2) Saceka se da se startuje bord
3) 9 uzastopnih uboda-izbora vozacevog pojasa
4) Ako je sve odradjeno kako treba zablinkace lampica za pojas na instrument tabli kao znak potvrde
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 1. dec. 2016. u 19:20h
Da li ste znali za foru kako da otkljucate/zakljucate vrata ukolio ste mnogo udaljeni od auta i daljinsko ne reaguje?
85 kw/105 chip.
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 1. dec. 2016. u 19:28h
Ajde da čujemo, deluje zanimljivo
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 1. dec. 2016. u 19:42h
Malo pre gledao na nemackom kanalu.
Stvar je u tome da kada ste previse udaljeni i nece da otkljuca/zakljuca , kljuc stavite na bradu(ispod vilice)
to jest da kljuc dotakne vasu bradu.
U emisiji su rekli da je to zato sto su usta uvek vlazna i da kada se kljuc priblizi onda se pojacava signal u kljucu.
Ja sam probao i stvarno funkcionise. thumbsuph
85 kw/105 chip.
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » četvrtak, 1. dec. 2016. u 20:16h
Stavis i kljuc na slepoocnicu i probaj, isti je efekat. Stbar je u tome da napravis "antenu" kao pojacivac i signal moze dalje da dobaci
Povratak na „Uradi sam“
