Mondeo mk5 by skolioza
Poruka: 2080
Re: Mondeo mk5 by skolioza
Poruka od M.M.L. » petak, 18. nov. 2022. u 19:38h
M.M.L. piše:
petak, 18. nov. 2022. u 14:46h
Jel si probao sa prekidacem u oba polozaja?
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » petak, 18. nov. 2022. u 19:42h
Nikola312 piše:
petak, 18. nov. 2022. u 19:34h
Nikola312 piše:
petak, 18. nov. 2022. u 15:11h
EDIT: Pomerao sam HS/MS switch dok je adapter bio povezan, sad pročitah da mora da se otkači pre promene (nemam oznaku za HS/MS, pa ne znam u kojoj je poziciji), probam i ovo pa javim.
Uspeo! :D Dakle, Forscan traži da switch bude prvo u HS poziciji. Ako povezivanje ne uspe, raskačiti adapter, pomeriti switch u drugu poziciju i zakačiti ponovo. Posle ovoga na samom adapteru označiti HS/MS pozicije switch-a. :)
prva stvar koju forscan traži je da se proveri da li je prekidač u HS/MS položaju, ako nije ne treba raskačiti već samo promeniti položaj i ponoviti postupak
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Nikola312
Poruka: 1148
Poruka od Nikola312 » petak, 18. nov. 2022. u 20:05h
M.M.L. piše:
M.M.L. piše:
Nikola312 piše:
sarabo piše:
Hvala ti što si mi objasnio kako sam uradio. :)
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » subota, 19. nov. 2022. u 08:44h
Bio sam kod vulkanizera juce, stavio zimske gume. 2 letnje su kaput,kazu trap ih pojeo i to zadnje obe. Obe desne felne su za ispravljanje,verovatno sam fasovao neku rupu sa te strane i eto. Nije mnogo ali treba da se resava. Trap,amortizeri,sledeca stavka za sredjivanje.
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » subota, 26. nov. 2022. u 09:07h
Porucio sam onu zabicu sa alija za dasku gepeka,videcemo kad ce da stigne.
Jutros na posao,stanem tu U Zelezniku kod nisove pumpe da uzmem dorucak neki u pekari i rukavice u farbari. Vracam se do auta u prednjoj desnoj jedva ostalo vazduha. I naravno odmah mi ono iskljucivanje senzora kao karma se vratilo. Sreca ima blizu vulkanizer i stignem do tamo. Ekser naravno.
Stivipg
Poruka: 125
Član foruma od: petak, 24. jan. 2014. u 10:37h
Poruka od Stivipg » četvrtak, 22. dec. 2022. u 23:34h
Vidjeh da si ugradio led sijalice , jesi li morao kakve adaptere da stqvljas ili plug&play i jel morao poklopac da se reze ili je sve fabricko ostalo ?
Sent from my SM-F936B using Tapatalk
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » petak, 23. dec. 2022. u 08:53h
Stivipg piše:
Sve stalo lepo,bez prepravki,prelistaj unazad pa ces videti sve sta kako i kakve problemcice sam imao oko toga.
Elem jutros navigacija ode. Nije htela da uradi "boot" par puta je auto probao da uradi neki apdejt ali neuspesno.. Nakon toga je samo crn ekran stalno-ugasen.
Video sam jedva gresku posto je samo delic sekunde prikazao,standardni windows error prozor i neki problem sa .exe fajlom. Da li iko zna nesto o ovome?
Stivipg
Poruka: 125
Poruka od Stivipg » petak, 23. dec. 2022. u 09:14h
Ako imas sync3 probaj sa updateom softwera , ima procedura na onu stranicu za update mapa sync3 . Napravis bootabilnu flesku
Mozes da napravis i samo flesku sa update softwera bez mapa
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » petak, 23. dec. 2022. u 14:35h
Nemam 3, ovo je dvojka kod mene
Sad seo u auto i evo radi normalno :eek:
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » utorak, 27. dec. 2022. u 10:15h
Stiglo brze 2 nedelje nego sto su najavili
Poruka: 2810
Poruka od Lale » sreda, 28. dec. 2022. u 09:32h
Prate naš forum i videli su da je hitno. :)
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » nedelja, 1. jan. 2023. u 13:12h
Nije sjajno,ali drzi cvrsto iako se vidi da je ispucala malo na prevoju. Radi posao i to je bitno
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » nedelja, 1. jan. 2023. u 18:11h
bukvalno isto izgleda moja daska... sad, da li isto tu se iskrivila ili je tako napravljena...
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » ponedeljak, 16. jan. 2023. u 13:13h
Ne vredi ovo spada daska i dalje,verujem da je zato sto je ispucala i iskrivljena malo i dovoljno da sklizne/ode prilikom otvaranja/zatvaranja..jedino sto mi preostaje da probam da zatvorim krug nekom paljenom zicicom ili nesto tako,da bude kao omca.
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » ponedeljak, 16. jan. 2023. u 17:26h
Ja sam ubacio parce tvrdog kartona cini mi se...taman nekako da zahvati pola pola cini mi se.... davno bese. Probaj da nesto nabudzis
fordicmk3
Poruka: 1604
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » ponedeljak, 16. jan. 2023. u 19:38h
Ocete da vam prodam escorta, nema tih problema mrgreen ko da vise, njegov je :D
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » nedelja, 22. jan. 2023. u 13:47h
fordicmk3 piše:
:D
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » nedelja, 22. jan. 2023. u 18:16h
skolioza piše:
Probaj sa kartonskim ugaonicima što se stavljaju na palete sa robom kao štitnik ivica, prilično debeo i čvrst karton.
Ako hoćeš za probu javi se da ti ponesem par komada do Bataje ili svrati do mene na posao.
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » nedelja, 22. jan. 2023. u 20:11h
Moze,ponesi pa cu te cimnuti kad budem prolazio da svratim? Hvala :)
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » utorak, 14. feb. 2023. u 11:46h
Juce htedoh da odvrnem poklopac od posude za rashladnu tecnost i pri tom on se razdvojio na 2 dela. Meni u ruci ostao spoljni poklopac a u grlicu te posude ostao drugi unutrasnji deo poklopca. Ne vidim da se ista slomilo,sta se tu desilo?
Nikola312
Poruka: 1148
Poruka od Nikola312 » utorak, 14. feb. 2023. u 12:02h
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » utorak, 14. feb. 2023. u 12:27h
:suicide:
Hvala
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » četvrtak, 16. feb. 2023. u 16:23h
Koji cep da trazim kada ovaj izvucem? Da li ima neki zamenski univerzalni ili?
Nikola312
Poruka: 1148
Poruka od Nikola312 » četvrtak, 16. feb. 2023. u 19:25h
Samo originalni, imaš u Grandu.
skolioza
Poruka: 1674
Poruka od skolioza » utorak, 21. feb. 2023. u 10:10h
Stigao cep,zamenjen. Samo mi nije jasna ova visina cene dostave. Jeste da ne zivim u Bg-u ali stizalo je njihovom dostavom nekih stvari u skorije vreme i sve su bile oko 400din.
