Mešam malter, motam žicu...
- darko darko
- Poruka: 3889
Re: Mešam malter, motam žicu...
zajeban je bazen za pravljenje, sama konstrukcija je slozena, uglavnom ispuca pa pravi problema, treba gvozdja sacuvaj boze pogotovo u dnu, neznam zasto kada lezi voda na pesak-jastuku, za neki mali trebaju 8 mreze .....
- Poruka: 8421
Mora zbog toga što imaš popriličnu težinu. Evo ti npr. bazen 10 x 8 x 3 m = 240 m3 x 1000 kg/m3 = 240.000 kg = 240t
240t podjeli sa površinom 80m2 dobiješ 3t/m2. To je poprilično, ako uzmeš u obzir da je to površina 1m2 i ako ispod tog betona ije kamen ili nešto tvrdo vrlo lako može doći do neravnomjernog sleganja tla. Pa eto ti pucanja ploče.
Takoše u zidovima mora da bude dosta armature pri dnu jer je tu najveći pritisak vode. Na dubini od 3 m je 3m x 9.81 kN/m = 29,43 kN to ti dođe nešto malo manje od 3t bočnog pritiska. Dobro, kako ideš ka vrhu skro da ti armatura i ne treba, ona je tu više da bi sprječila zemlju da gurne zid ka unutrašnjosti bazena.
- FiestaRS
- Poruka: 4298
ne znam, slabo se razumem... ali znam da ovde nije bilo gvozdja, zidovi bazena su od stiroporskih kalupa koji su naliveni malterom.
ovaj je presecen na pola.
- darko darko
- Poruka: 3889
to je nov sistem inace ubacuje se gvozdje i tu samo je kratko i ubecuje se neposredno kada se zaliva, postoji betonski blok you tung neki i nisam cuo za stiropor iskreno, sa ovim sistemom se stede daske i salovanje...
tu bi najvise ogdovarao najeftiniji betonski zbog valge, samo ja nevolim taj sistem ni za potporni zid a kamoli bazen!
e sada ako nisu ubacivali, nisam pametan..........
- Poruka: 11707
ajd ja ovde da pitam, sa cim da izolujem kombi iznutra..
hocu da mi uvek bude fina temp dal utovarao, istovarao a mozda nekad i prespavao u njemu..
kontam nesto stirodur il oni sto prave panele da mi naprskaju sa onom pur penom pa ja to opsijem sperplocom il slicnim..
- Reppa
- Poruka: 977
- Lokacija: Temerin
Za izolaciju stavi što mekši stiroporpa obloži sa lezonitom ili sa tankom šper pločom ako nema unutrašnju oblogu,zaboravi stirodura
Jel na podu imaš zaštitu ili samo lim? Fabričko nisu imali
- Poruka: 11707
imam blazuljku na dnu, sa strane su sve fabricke plastike izlomljene..
neg stiropor mi je porozan nekako cini mi se..
- Poruka: 13652
- Reppa
- Poruka: 977
- Lokacija: Temerin
imao sam priliku da vozim istog ducata kao tvoj koji je bio izolovan sa stirodurom....cvili ceo tovarni prostor
Zato ja bi stavio stiropora trojku ili peticu,ali najlakšu varijantu jer taj izoluje najbolje,obložiš šper pločom i miran si.
Ako imaš malo vremena pogledaj spoj plastike ispod brisača,slivnik je sa leve strane,ali na spoju uvek curi voda jer na spolju leva strana je gornja,a ova glupa kiša ne zna da preskoči spolj,tako da sa desne strane većina vode curi u motorni prostor.
Ja na sanitetima sa silikonom uspešno sam rešio ovaj problem
- Poruka: 11707
ej, hvala za to, bas sam gledao i sipao vodu na soferku al ne vidim da kaplje negde, zalepicu silikonom svakako
zato cu mozda oterati tu u lokalu ovom sto proizvodi panele da mi naprska pur pene bar 5 cm sa strane i po plafonu, pa preko sperploca..
ma i stirodur bih oblozio sperplocom, nego ne bih stiropor posto znam da imam neke table po par god i nekako se krune..sigurno ce popustiti kad se vozikaju, zato mi je stirodur bolje resenje jer je kompaktniji..a vidis kaze da skripuce..dule0911 piše:Pa zato ti je i rekao preko sper plocu da ne probijes.
- Poruka: 7123
Paz' samo koju pur penu će da ti naprska, da ne izgleda sutra kamion ko ose da su ga izujedale
- Poruka: 11707
xaxaxaxa
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Ima neekspandirajuca, ali ne bi savetovao da koristis, pocne da se kruni od toplete, vremena.
Da dodam za bazen, da armature u donjoj ploci skoro da i ne treba biti, jer nemamo zatezanje, kriticno mesto je spoj horizoontale i vertikale kada je bazen prazan (pritisak zemlje na beton)
- darko darko
- Poruka: 3889
i ja tako mislim kontra pritisak, ali arhitekte nerazmiljaju tako, po meni treba prsten sa gornje strane oko bazena jer, nemoze da se razgazi, akvarijum puca odozgo nikad na dnu. Pa cak i pored armature ogromne, bas mnogo traze, potreban je jastuk odredjenim peskom sitnim, da ravnomerno sleze, zasto , arhitekte samo znaju, meni nemoze da udje u glavu
@milane
neprska se pur pena nego poliuretan, a i b masa se mesa i puni, takva je njima izolacija, mislim da lik bas tamo kod tebe to radi, samo neznam koliko je, poliuretan je skup, ali i masina.......
od poliuretana je volan, na wv, donovi, pa u italiji i neke bandere, ali ako je masa penasta sluzi kao izolator u hladnjacama- vozilima!
@milane
- Poruka: 8421
Arhitekte nemaju pojma o proračunu konstrukcija, mogu da odrade nešto sitno.
To rade građ. inžinjeri, što će jednog dana knez i ja da budemo.
Mora da bude armature, jer na spajanju zida i ploče imaš veliki moment. Zid u odnosu na ploču možeš posmatrati kao ploču koja je oslonjena na zid, izgleda kao Г. S tim što je zid bazena ploča.
Na vrhu zida bazena skoro da nema nikakvih napona. Ima ali to beton može sve da podnese.
Nama je neko spomenuo na faksu da mora i u bazen dosta armature ići jer kao veliko opterećenje, može da tlo bude slabo, ne ravnomjerno slaganje itd.
- FiestaRS
- Poruka: 4298
ja vam ne mogu reci da li je ploca ojacana ili nije jer ne znam. Ali znam da u zidovima bazena nema armature.
- Poruka: 11707
hvala dare, jes tako
- Poruka: 8421
Vjerovatno neki novi sistem, ne znam za taj.
- darko darko
- Poruka: 3889
kako moze da napravi bazen bez armaturne nije mi jasno, nemoguce, pa svaka kuca koliko gvozdja skrkas i na kraju pokaze od krova do temelja sleganje! nekazem nije, al mi nije jasno! Beton bez gvozdja i peska ispod betona nije nista trajan!FiestaRS piše:ja vam ne mogu reci da li je ploca ojacana ili nije jer ne znam. Ali znam da u zidovima bazena nema armature.
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Nemam pojma, znam da sam se sa svim majstorima cudio za taj princip pravljenja bazena.
Mozda ce za koji dan bazen propasti kroz plocu i oprati kancelariju ispod!
- darko darko
- Poruka: 3889
ajd nezajbavaj da ima ispod objekat jos!
- skydiver
- Poruka: 121
- Član foruma od: nedelja, 16. nov. 2008. u 11:35h
- Lokacija: Kragujevac
Moguće da je armiranje rađeno sa onim vlaknima, tipa Dramix???
- FiestaRS
- Poruka: 4298
ima 2 sprata i ogromni podrum, ispod cele kuce..darko darko piše:ajd nezajbavaj da ima ispod objekat jos!
- darko darko
- Poruka: 3889
fiesta rs brate-sestro pitaj sta su radili majketi bas me zivo zanima kako se to radi, ja stvarno nemogu verujem! Jel ispod bazena nema nista! ovo je jaka cirada bas za bazene i ful je, samo kazi mu ako baci tabletu hlora na nju do ujutru nacice samo rupu!
ma sta ono drzi nista......skydiver piše:Moguće da je armiranje rađeno sa onim vlaknima, tipa Dramix???
- FiestaRS
- Poruka: 4298
Darko... jel se mi razumemo? Bazen je na tesasi 2 sprat. Sazidan je na ploci 2 sprata, ozidan je onim stiroporom i mesto plocica je ubacena ta cirada kako si vec reko. Izmedju cirade i ploce nema peska itd... Crada je bila malo nategnuta, uglovi na pod-zid su bili obli, kad su nasuli vodu sve je lepo selo...
Docice za koji dan Iosis pa nek vam on strucno preprica sta i kako je radjeno..
