ST Paklena pomorandža
Poruka: 5147
Re: ST Paklena pomorandža
Poruka od Sharpshooter » utorak, 17. mar. 2020. u 20:31h
Naravno da ga nisu radili. :)
Koliko ima tog motora u Srbiji?
Ako mogu da nađem polovan motor i ubacim ga sve zajedno za oko 1000 eur, onda će to biti.
Poruka: 5915
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 17. mar. 2020. u 21:05h
Aj pitacu ga da li mozda zna kako i sta.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 17. mar. 2020. u 21:18h
Kakav bedak
Tesko da ces uspeti sa 1000e sve da skrpis, kontam da ce i za papirologiju otici brdo novca
I da ga sredis pitanje je kada ces ga i za koliko prodati. Neko ko ima novca da siora, registruje i odrzava takav auto ce verovatno juriti nesto drugo, jedino ako se bas zalepi neki zaljubljenik. Da sam na tvom mestu poskidao bih sa tog auta sve sto vredi (tockovi, eneterijer, kit, vesanje) i polako jedno po jedno. Jedino tako mozes izvuci neke pare
Nikola312
Poruka: 1146
Poruka od Nikola312 » utorak, 17. mar. 2020. u 21:57h
Nažalost, nije realno da ćeš za takav auto u Srbiji dobiti i približno onoliko koliko vredi, bio ispravan ili ne. Ja bih ga prodao u takvom stanju pre nego se upustio u avanturu popravke za koju ne znam ni kako će se završiti, ni koliko će da košta.
Šteta za auto o kome se piše na 80 i kusur strana, ali jbg.
Artic
Poruka: 1796
Lokacija: Moskva-Novi sad
Poruka od Artic » sreda, 18. mar. 2020. u 08:11h
Problem sa zamenom hilza u tim motorima, što blok je od aluminijuma, a hilze od čelika. Kad se motor zagreje, ide proširenje tih metala, zdog toga treba da bude jako precizan prečnik cilindara i hilzne. Na fabrici ubacuju hizlne, koji su vađenji iz tečnog azota na minus 200 stepeni, u vrući blok na +100 stepeni. Van fabrike niko to ne radi i nema pojma o tome.
Zbog toga bilo je dosta slučajeva, kad je bio zazor između bloka i hilzna ili hilzna padne na dole.
Za uslove Srbije bolje pronaći polovan motor od Volvo-a 2,4 l, koji ima isti blok, radilicu i klipnjace. Razlika je u klipovima i glavi motora.
Taj 2,4 l otvoriti, proveriti, ojačati I spakovati u njega sve od st motora.
Sharp je već našao par varijanta tih motora u srbiji za adekvatne pare.
Poruka od stalker92 » sreda, 18. mar. 2020. u 09:49h
Problem je sa nasim kretenskim drzavnim aparatom i zavodjenjem tog motora... Jer iako je u sustini isti motor, cenim da ce nasi da jedu govna posto "e znas ipak to nije motor izvadjen iz Ford Focusa, ne moze to" :(
Poruka: 6098
Poruka od Daniel » sreda, 18. mar. 2020. u 10:02h
I ja se toga bojim iako bi bilo brutalno da se zavede na 2.4 :)
Poruka: 5147
Poruka od Sharpshooter » sreda, 18. mar. 2020. u 11:26h
Nasao sam u BiH bas B5254T3, tj motor koji ide u ST i Mondea. Sa njim ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema oko papira. Uvezem ga legalno i bupnem u ST.
Cekam danas da mi javi cenu i stanje.
Naravno, dopremiti to u Srbiju je nemoguca misija trenutno zbog karantina.
Drugi problem je kako proveriti taj motor. Nisam bas u fazonu da pravim kolekciju B5254T3 sa puknutim blokovima. :)
Jedino da ponesem onu flexy kamericu, pa da zavirim unutra, pre kupovine.
Ovaj 2.4T sto sam nasao u Nisu je goli motor i pitanje je da li pasuju turbo i ostali agregati na njega sa mog motora, pa bi u tom slucaju moralo da padne prepakivanje mog motora u taj blok i prateca zajebancija sa papirima. Gagi je rekao 500 eur ruke za prepakivanje. Motor je 300, set dihtunga oko 200eur i obrada glave jos 200eur, sto dodje 1200-1400 eur, sa neplaniranim glupostima.
Edit: Bosanac traži 1100 eur za go motor. Daće ga za 900-1000 verovatno.
Ima još jedan na drugom mestu, čekam ponudu za njega.
Poruka od stalker92 » sreda, 18. mar. 2020. u 14:45h
Daniel piše:
To tek mozes da zaboravis, jer bi nasi papani onda potegli "taj motor sa tom zapreminom se nikad nije ugradjivao u Fokusa, NE MOZE" :)
Sharp, znam momka koji je u E36 ubacio i zaveo 2.5 umesto 1.8 regulare, ako ti eventualno bude trebalo javi da ga pitam za postupak sta i kako ide ;)
Poruka: 5147
Poruka od Sharpshooter » sreda, 18. mar. 2020. u 16:20h
Da li je taj 2.5 ikada išao u E36?
Ako jeste onda i može. Nisam ni ja optimista da bi dozvolili da se zavede "manji" motor.
Što se mene tiče mogu da zavedu istu kubikažu, samo da može da se prepakuje i sredi. :)
Sada sam se sa ovim drugim bosancima zajebavao, pošto imaju par B5254 Volvo motora. Te imaju B5254T6, te B5254T11, ali ni jedan B5254T3 koji meni treba. Realno ne bi se ljutio ni na B5254T4 iz S60 R (300KS/400NM). ;)
Za to bi već vredelo zezati se sa papirima.
Za sada ostaje onaj prvi B5254T3 koji sam pronašao.
Ima li neko kombinaciju kako da prebacim motor iz BiH ovamo?
Ovi bi ga dobacili do naše granice, ali kako dalje? Imam špeditera koji će posle da mi sredi papire.
fordicmk3
Poruka: 1566
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » sreda, 18. mar. 2020. u 16:26h
Čamcem preko Drine 🤣
Granice su zatvorene, tako da ti to ne pije vodu
Poruka: 13657
Poruka od dule0911 » sreda, 18. mar. 2020. u 16:30h
Pa naravno da ne pije vodu, nece valjda da mu i novi motor pije vodu kao stari?
Poruka od stalker92 » sreda, 18. mar. 2020. u 16:37h
Sharpshooter piše:
Jeste, samo sto je morao da skuplja kojekakve potvrde itd. koje trazi nasa bajna ABS.
Poruka: 5147
Poruka od Sharpshooter » sreda, 18. mar. 2020. u 17:35h
dule0911 piše:
:P
Nije o glavu da mora odmah.
Uvek mogu da zatvorim postojeći motor i još malo da ga vozam do tada. :)
magnat
Poruka: 591
Član foruma od: subota, 28. mar. 2009. u 01:14h
Lokacija: Zemun
Poruka od magnat » sreda, 18. mar. 2020. u 17:38h
Nemože ništa od Volva nemojte se zanositi motor je isti ali nije ista kodna oznaka samim tim nikad ga nećeš uvesti u saobraćajnu pošto nećeš dobiti saglasnost. Čak nije ista kodna oznaka za Mondeo i Focus pa se može desiti iako je identičan motor da će ti u mišljenju pisati da motor sa tom kodnom oznakom nikad nije ugrađivan u Focusa.
Svi savetujete a neznate šta govorite. Do unazad 1 mesec nisi moga da uvezeš auto ako se nije video broj jer država nije dala ukucavanje brojeva nego samo za vozila koja su već registrovana. To je ukinuto pre 20 dana.
Igranka je velika i treba biti oprezan šta savetujete čoveka jer ako se sjebe svićete koji pametujete da ugradi od Volva ili Bentlija reći u jebote a niko neće pokriti čoveku minus u novčaniku.
Poslednja izmena: magnat, na dan sreda, 18. mar. 2020. u 17:47h. Ukupno izmenjeno 1 put.
"FULL MONTY" GmBh - Zemun
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » sreda, 18. mar. 2020. u 17:40h
Za transport granice nisu zatvorene. Platis prevoznika, nije to toliko skupo.
Poruka: 5147
Poruka od Sharpshooter » sreda, 18. mar. 2020. u 18:57h
Cek, ako od Granda dobijem papir, da je taj motor isao u Focusa, moze onda?
magnat
Poruka: 591
Lokacija: Zemun
Poruka od magnat » sreda, 18. mar. 2020. u 19:16h
Sharpshooter piše:
Bez tog papira nema uvođenja u saobraćajnu i prolaz AMS
Mislim da ti Geand neradi do 01.04. ali nazovi pa pitaj rade li.
Poruka: 9978
Poruka od macaneli » sreda, 18. mar. 2020. u 19:41h
Dusan64 piše:
Nisu ali dosta vozaca nece da vozi jer ih po povratku sa ture gurnu u karantin
sarabo
Poruka: 2223
Poruka od sarabo » sreda, 18. mar. 2020. u 20:12h
negde je do mene stigao papir/odluka da za naše vozače ne važi karantin
trebalo bi proveriti ovu info
nisam siguran da li je ovo samo predlog ili konačna odluka pošto nema potpis one bitch
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
ubibo22
Poruka: 31
Član foruma od: utorak, 22. okt. 2013. u 15:06h
Poruka od ubibo22 » sreda, 18. mar. 2020. u 20:17h
Juče je Grand u Bulevaru Milutina Milankovića radio. Montirao letnje gume.
Poruka: 5147
Poruka od Sharpshooter » sreda, 18. mar. 2020. u 21:08h
magnat piše:
Sharpshooter piše:
S, obzirom da sam poručio nov auto od njih, a trebaće im pare samo tako za 3 meseca, mislim da će taj papir da se materijalizuje jako brzo. :)
Još nisam presekao šta raditi. Biće do kraja nedelje.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 18. mar. 2020. u 22:28h
Mislim da će se silno potresti to što ne budeš hteo da kupiš auto kod njih ako ti ne izdaju potvrdu za neku 15 godina staru kantu (realno).
Poruka: 5147
Poruka od Sharpshooter » četvrtak, 19. mar. 2020. u 00:33h
Videćemo. Ne košta ih ništa da je izdaju ako je u razumnim okvirima.
Dovoljno da im razvlačim plaćanje par dana. Ništa gore nego custom auto na lageru.
magnat
Poruka: 591
Lokacija: Zemun
Poruka od magnat » četvrtak, 19. mar. 2020. u 07:29h
Potvrdu izdaje Ford oni samo prave zahtev prema njima tako da bez uzbuđivanja a Grand se neće potresti sigurno
