Ozvucenje u vasem autu ?
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
- Lokacija: Krusevac
Re: Ozvucenje u vasem autu ?
ako nesto zatreba od komponenti tu sam
Ford Fiesta DuraTorQ 1,4TDCi
- KnezicDex
- Poruka: 125
- Član foruma od: utorak, 5. jul 2011. u 12:17h
U kom smislu? Prodajes ili...?
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
imas PP
- Mare
- Poruka: 16
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 18:32h
gde mogu u beogradu podesiti pojacalo?
- Poruka: 21948
U kom smislu da "podesiš" pojačalo ?
- Mare
- Poruka: 16
mislim na podesavanja posto je ugradjeno ali nema snage a posto se ja ne razumem mislio sam dal neko zna nekog majstora koji se razume u to
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
daj sliku i br fona da ti pricam kako da podesis
- Mare
- Poruka: 16
pa ono jeste podeseno ali nije dovoljno jako sada mi ga je majstor podesio tako slabo zato sto su vec tri vufera pregorela vufer je hifonics atlas 500 wrms ali se ne cuje kao da je 100w a pjacalo ima oko 500wrms i 90 amp ali eto a ja ni uz tri telefona ne bi znao da ga podesim
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
koje pojacalo u pitanju? ... koj woof?? prosto je, veruj mi
- Mare
- Poruka: 16
pioneer PRS-X720 a vufer HIFONICS Single Bandpass Atlas AT-12 BPS MK II
- Poruka: 21948
Ako te ne mrzi i ako ti nije daleko svrati kod mene na Cerak da ti pogledam kako je povezano i kako je podešeno. (javi mi se na pp ako želiš da svratiš)
Ali koliko mogu da vidim pojačalo bi trebalo sasvim fino da gura taj woof. (malo je slabije pojačalo za taj woof ali ništa strašno)
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
9og sam u BG pa ako ne odes do Markedjanija javi se
draganrakovica
- Poruka: 234
- Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Da ne otvaram novu temu. Radi se o sieri 90.god karavan. Ima zvočnike samo na prednjim vratima. Pozadi, postoji mogućnost da se ugrade u petim vratima, ali o tome kasnije. Naime, ugradjen je mp3 cd radio panasonik, čini mi se naj običnji, kao onaj što su ugradjivali u jugiće. To je što se tiče radija, ali problem je u tome što je sada u sieri zvuk katastrofa. Prvo zvuči malo bolje od kineskog tranzistora. Onda kada se malo pojača, kao da su probili zvučnici. Krće, bukvalno.
Nadjem na buvljaku neke magnate, neka čudna mera izmedju 8 i 9, ali ih nekako nabudžim, kad ono isti zvuk. Onda stavim 10-ke iz granade koji su sa ovim, navedenim radiom, odlično radili. ali dešava se isto.
Predpostavljam da sam dobro povezao zvučnike, plus na plus i minus na minus. Obzirom da nemam na izlazu iz radia, oznake na žicama za zvućnike koji je plus a koji minus, pretpostavio sam da je plus ona žica sa crnom linijom po celoj dužini. Ili sam pogrešio?
Prosto ne mogu da verujem da su svi ovi zvučnici "prozukli".
Obzirom da volim da slušam radio u kolima, ovo me malo nervira a ne bih sad da stavljam neku skupu "muziku", ali bih hteo da to bude solidno.
Možda treba ugraditi pozadi zvučnike? Možda postoje i neki za napred dvo ili tro-sistemci.
U svakom slućaju očekujem neki save ili predlog.
Napominjem da sam pozadi, u petim vratima, video da postoji instalacija za zvučnike, fabrička, dok napred, kod radija, te žice nisam video. Do duše nisam skidao celu konzolu. Hvala u napred!
- peca
- Poruka: 2469
Naj jednostavnije što možeš da uradiš je da zameniš mesta žicama. Time eliminišemo mogućnost da su zvučnici loše povezani.
Uradi to pa javi kakav je rezultat
- Poruka: 21948
Zameni plus i minus na jednom zvučniku i trebalo bi da proradi.
draganrakovica
- Poruka: 234
Nešto sam u gužvi, ali ću ovih dana to da uradim i javljam se.
- Shomy_ksh
- Počasni Čak Noris
- Poruka: 3609
ili si promasio polaritet ili su izlazi na tom radiju na samrti
- peca
- Poruka: 2469
Može da se desi da je riknuo i neki izlaz na pojačalu ili neka dioda. Ovo je kod mene bio slučaj, isti simptomi su bili u pitanju.
- bigor
- Poruka: 26
- Član foruma od: utorak, 12. jul 2011. u 19:32h
Pozdrav ljudi, ne razumem se uopste u zvucnike i pojacala pa molim nekoga ko zna da mi ukratko napise. Imam pioneer cd 4x50w koji ima dodatnu granu za bas.Hteo sam da izbegnem kupovinu dodatnog pojacala i kupim samo wufer 16 cm od 50 w. Da mu napravim kutiju i povezem ga. Da li to mogu samo tako uraditi i hoce li sam player biti dovoljan da gura taj bas. Ne bih kupovao jace od toga i budzio neku ozbiljniju muziku..
Ako sam te lepo razumeo, ta grana za bas ti je samo niskonaponski izlaz prema pojačalu, tzv. Line Out. Nema on ni približno snagu da gura bas zvučnik (teško da bi čuo bilo šta i na bubicama). Ako hoćeš da imaš subwoofer, ili bi trebalo da je dotični aktivnog tipa (sa već ugrađenim pojačalom) ili da ubaciš dodatno pojačalo između Pioneer-a i tog ciljanog 50w/16cm woofer-a.
- bigor
- Poruka: 26
Hvala ti na odgovoru. Odlucio sam se na tu snagu basa misleci da je sam player dovoljan. Evo ako te ne mrzi baci oko,ovaj cd imam. Ova dva vertikalna cinca su za bas( u uputstvu pise rear output or subwoofer output). Ali ako mi je potrebno i pojacalo onda to uzima nove dimenzije i znanja i para..
http://icecat.ch/p/pioneer/deh-2300ub/c ... 32833.html
- Poruka: 15319
Procitaj stranu 11 uputstva (SW control), odnosno stranu 9 (Subwoofer1).
Obrati paznju i na Notes na strani 13
Drugim recima moze i direktno na sub, ali onda nema zadnjih zvucnika. Daklem taj izlaz je ILI zadnji ILI wufer, Ne moze I zadnji I wuf.
- bigor
- Poruka: 26
E hvala vam na pomoci.Imam jos jedno pitanje i to je sve. Ako bih kupio Aktivni bas, odakle bih mu doveo signal sa cd-a? da li mogu samo uzeti signal sa kabla jednog od zadnjih zvucnika?
Ne. Kako ja čitam to uputstvo, četiri zvučnika se regularno povezuju preko ISO štekera, a dva "činča" (okrugla RCA utikača) se vezuju na linijski ulaz aktivnog vufera. Pre uključivanja je potrebno da se u meniju radija odabere da izlaz na činčevima bude sa pretpojačala i da se uključi subwoofer i podesi mu se rezna frekvencija, procedura je opisana na stranicama 9, 10 i 11 uputstva.
@mbole: možda nisam u pravu, ali kako ja čitam može da se odabere da li će na RCA da bude PREOUT ili FUL; ako je stavljeno FUL (full-range) onda se gubi funkcija zadnja dva zvučnika na ISO džeku, ali ako je odabran PREOUT mislim da odatle može da se sprovede signal sa pretpojačala na neko dodatno pojačalo ili aktivni sub.
- Poruka: 15319
Malo je nedoreceno napisano, pa nisam ni ja bas siguran kada je u pitanju pojacalo.
Kliko sam ja ukapirao iz ovoga (strana 11 sw control):
If you switch REAR-SP:SW, you can connect a rear speaker lead directly to a subwoofer withouth using an auxilary amp. ('bem ih u zabranu copy/paste, a mrzelo me da razbijam .pdf)
Sub mozes da okacis na RCA konektore bez ikakvog pojacala.
Mada sad kad citam, moze da se desi da na taj konektor moze da se okaci pasivni sub, a da zadnji ostanu normalno povezani, posto se "stav 2" note na strani 13 odnosi samo na sub od 70W 2oma.
Ko sto rekoh, jako konfuzno i nedoreceno napisano.
