DPF all about
Nije mesto za kvarove.
pegaz
Poruka: 475
Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
Re: DPF all about
Poruka od pegaz » nedelja, 20. feb. 2022. u 22:17h
dino73n piše:
nedelja, 20. feb. 2022. u 18:53h
Spomenuo sam to nekad prosle godine. Inace sipam na Gazpromu sto je ekvivalent NiS-a. Znaci primjetio sam da kad sipam g-drive radi mi regeneracije svako 300-400km a kad sipam obicni dizel svako 800-900 pa cak i 1200 km ako malo izadjem na otvoren put. Ocito u g-drive dizelu a mozda i u drugim aditiviranim dizelima ( nisam probao druge aditivirane) ima neki aditiv koji ne izgara dobro na malim obrtajima i samo zaceplja izduvni sistem. Zakljucak bi bio da se g-drive ne toci ukoliko se ne vozi sportski (momački Slika).
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Vidis ja oduvek sipam aditivirano na OMV-u, mozda bi trebalo da probam sa obicnim...
Inace kad smo se vracali veceras za NS, opet nas potrefilo na autuputi da ukljuci regeneraciju, ovaj put na 180km od prethodne stim da je ovaj put spustio na 37% dpf_load i na 27% dpf_soat uz povremene nagle padove zacepljenosti...
Re: DPF all about
Poruka od 911s [SK] » utorak, 22. feb. 2022. u 14:24h
Ako budeš izbacio DPF onda ćeš videti da ti auto dimi. Nije tvoj problem u DPFu.
pegaz
Poruka: 475
Re: DPF all about
Poruka od pegaz » utorak, 22. feb. 2022. u 15:47h
To sam i posumljao zato i necu da ga vadim vec da nadjem sta je problem. Ovi koji su cistili sumljaju na senzor diferencijalnog pritiska jer nista drugo na pokazuje siptome (dizne, EGR, turbina) jedino sto ne znam za stanje creva, da neko nema neku manju rupicu...
Almighty.shO
Poruka: 1781
Re: DPF all about
Poruka od Almighty.shO » utorak, 22. feb. 2022. u 15:54h
NJ ne LJ.
I had to.
pegaz
Poruka: 475
Re: DPF all about
Poruka od pegaz » utorak, 22. feb. 2022. u 15:57h
Nek si me ispravio...
Poruka: 5869
Re: DPF all about
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 22. feb. 2022. u 16:44h
Na hondi kad nam otisao senzor nije nikako hteo da radi regeneracuju, vazda ga punio i palio gresku, dzaba sto se vozilo ostrije
Poruka: 15051
Re: DPF all about
Poruka od mbole » utorak, 22. feb. 2022. u 16:46h
Ne mora senzor da ode skroz, niti mora svaki da ode isto...
Jedan moze da gresi ovako, drugi onako...
To ne znaci da je to uzrok, ali ne treba ga eliminisati zbog drugacijeg ponasanja na drugom primerku.
pegaz
Poruka: 475
Re: DPF all about
Poruka od pegaz » sreda, 23. feb. 2022. u 11:35h
Bio sam kod dva majstora koji su pregledali auto i sa jednim sam jos dodatno pricao i mislim da stajem za sad sto se tice DPF-a, ne mogu vise :)
Bio sam kod Ljube ovde sa foruma, nemam sta da kazem za coveka, sve je uredno pregledao i jedan od retkih (pre ce biti jedini) koji se zainatio i posvetio mom problemu sa fantomskom P244D greskom (ima tema ovde na forumu), covek je raskopao sve oko akumulatora i nasao dva prikljestena kabla koja su bila prikljestena sa nosacom akumulatora, nazalost nema vise toliko niskih temperatura da proverimo da li je resen problem.
Vracao sam se u servis koji su mi cistili DPF, ponovo su mi pokazivali rezultate testiranja, turirali jedan auto koji ceka ciscenje DPF-a i moj i razlika, nebo i zemlja, moj cisti lisce po parkingu, ne mozes ruku drzati na izduvu koliko gura ovaj drugi se vidi da je za ciscenje. Oni su me uputili na zadnjem majstora kojeg sam posetio.
Po zadnjem majstoru isto sve deluje ok, nema nekog ociglednog problema. Temperaturni senzori su ok, senzor pritiska na DPF-u je proveravao nekim specijalnim uredjajem gde moze da simulira pritiske pa da proveri sta senzor pokazuje, kaze da je sve ok, creva od senzora mu isto deluju ok. Na motoru sve deluje ok, provozao ga je nema nikakvih problema, motor ide normalno. Doduse ogradjuje se oko dizni, moze biti da neka malo ostupa, on ne vidi nikakve siptome niti moze dijagnostikom to da ispita ali ni sa takvom diznom ne bi on toliko prljao DPF to mora biti dosta veci problem sa diznama, koji se pre svega primeti. Proverio je i creva da nije neko suplje isto sve deluje ok. Prosto i ako postoji neki problem, jos nije toliko izrazen da se moze primetiti a kaze tu je i fizicka starost DPF-a (na satu je ~172.000), on ima vek trajanja ma sta mu ti radio, materijal saca vremenom degradira, skuplja se pepeo (kao nusprodukt regeneracija) koji ne moze da se izbaci te smanjuje kapacitet DPF-a i dosta zavisi kako je prethodni vlasnik vozio pre mene, da li je to bio grad ili autoput, da li je prekidao regeneracije i sl.
Njegov zakljucak je da vozim auto dok god ne pokaze neke vece siptome (kad vec pratim dijagnostikom) a onda da reagujem i da ne cekam da upali lampicu i udje u limp mod vec da odvezem kod bilo kog majstora.
Mislim da ovde stajem do daljnjeg sto se tice DPF-a.
SinisaSM
Poruka: 30
Član foruma od: ponedeljak, 10. feb. 2020. u 19:54h
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: DPF all about
Poruka od SinisaSM » sreda, 23. feb. 2022. u 12:30h
Evo kakav je moj bio. Neko ga je vec pre busio i cackao oko svih tih sr...a. Ociscen i vracen ali cim krene sledeci put da zeza verovatno ce leteti napolje. Nemam zelju da svaki put kad se on zaprlja dajem lovu za ciscenje i ostajem bez auta 2,3 dana. Sija greska na instrument tabli ali me boli uvo dok auto radi dobro. Sledeci put izbacim sve, posetim Bokija i cao SlikaSlika
pegaz
Poruka: 475
Re: DPF all about
Poruka od pegaz » sreda, 23. feb. 2022. u 12:47h
Moj je u dosta boljem stanju, nije busen, sace je onako sivkaste boje i vidi se svaka rupica bar sto sam ja mogao da vidim kad su mi skinuli DPF pre ciscenja i proverili da nije popucao ili nesto drugo.
Poruka: 5671
Re: DPF all about
Poruka od popovicvl » sreda, 23. feb. 2022. u 13:07h
Promeni dizel koji sipaš. Meni regeneracija šeta od 400-800 km na istim trasama. Najviše pređe sa MOL običnim dizelom (ne smem to tvrdo da tvrdim, još ću proveriti). Za ove aditivirane dizele ne znam, nisam ih do sad sipao.
pegaz
Poruka: 475
Re: DPF all about
Poruka od pegaz » sreda, 23. feb. 2022. u 13:24h
Probacu da sipam na Schell-u njihov bolji (aditivirani) dizel, do sad sam iskljucivo sipao OMV-ov i same aditivirane koristim od kad sam kupio auto.
Poruka: 9945
Re: DPF all about
Poruka od macaneli » sreda, 23. feb. 2022. u 13:44h
Pocni da sipas obicni dizel,ne aditivirani
pegaz
Poruka: 475
Re: DPF all about
Poruka od pegaz » sreda, 23. feb. 2022. u 13:55h
Mislite da sami aditivi mogu da uticu na nagomilavanje cadji u DPF-u?
Almighty.shO
Poruka: 1781
Re: DPF all about
Poruka od Almighty.shO » sreda, 23. feb. 2022. u 14:20h
pegaz piše:
Pocni sipati redovan dizel. Ustedeces para, osetiti razliku neces.
Poruka: 5671
Re: DPF all about
Poruka od popovicvl » sreda, 23. feb. 2022. u 14:37h
pegaz piše:
Možda dolazimo do uzroka problema. Probaj da sipaš par rezervoara Euro DIzel, bez nekih adi-proseravanja. Meni je napomenuto prilikom kupovine auta da ne sipam aditiviran dizel, samo "običan".
Poruka: 15051
Re: DPF all about
Poruka od mbole » sreda, 23. feb. 2022. u 14:46h
Ford eksplicitno ne preporucuje aditivirane dizele.
Vec godinama.
pegaz
Poruka: 475
Re: DPF all about
Poruka od pegaz » sreda, 23. feb. 2022. u 16:17h
Hm, nisam znao da aditivirani dizel moze da napravi problem i ovde (na ovom forumu) sam citao da ga mnogi koriste i da nemaju nikakvih problema doduse nije spominjan DPF i uticaj na njega.
Nista, cim potrosim ovaj rezervoar prelazim na obican pa cemo da vidimo.
sarabo
Poruka: 2114
Re: DPF all about
Poruka od sarabo » sreda, 23. feb. 2022. u 19:15h
da ne odemo mnogo u off
ja koristim godinama aditiviran i nikakav problem sa kolima nemam, doduše nemam ni DPF, ali auto mirnije radi i življi je na gasu sa aditiv dizelom
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 15051
Re: DPF all about
Poruka od mbole » sreda, 23. feb. 2022. u 23:20h
Ta preporuka nije postojala za starije modele.
sarabo
Poruka: 2114
Re: DPF all about
Poruka od sarabo » četvrtak, 24. feb. 2022. u 08:44h
e to nisam znao :)
Alexandar984
Poruka: 35
Član foruma od: sreda, 12. nov. 2014. u 19:12h
Re: DPF all about
Poruka od Alexandar984 » petak, 17. maj 2024. u 11:46h
Da se vratimo malo na ovu temu.
Da li je prelazak na običan eurodizel povećao pređenu km između regeneracija?
Kod mene ako sam na autoputu prešao 200 km i po gradu 70 km radi na 270 km. A ako sam stalno po gradu uradi na 130 km.
Uglavnom sipam Gdrive ali sam probao sa običnim i Shell aditiviranim pa nisam primetio nikakvu bitnu razliku.
Mislim da je najvažnije stanje motora.
Pričam za focus 1,6 tdci 80KW.
ljuba power
Poruka: 2719
Re: DPF all about
Poruka od ljuba power » petak, 17. maj 2024. u 15:25h
razliku pravi:otvoren put ili gradska vožnja.
Puzo81
Poruka: 21
Član foruma od: petak, 23. feb. 2024. u 18:26h
Re: DPF all about
Poruka od Puzo81 » ponedeljak, 20. maj 2024. u 08:00h
Markedjani piše:
petak, 19. feb. 2021. u 11:51h
Vrlo lako, daš nam broj šasije
Markeđani, možeš li mi proveriti da li imam DPF?
Za 2000km od kako imam S Maxa 2.0 Tdci 103/140ks 2008 nemam pojma kada je radio regeneraciju.
Poruka: 9992
Re: DPF all about
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 20. maj 2024. u 08:42h
Nemas
