Racunari-servisi-saveti i uputstva
Poruka: 8422
Re: Racunari-servisi-saveti i uputstva
Poruka od Iosis » sreda, 22. avg. 2018. u 22:55h
Ovo već znam, ali ne piše da li nove podatke koje upisuje, recimo pravi novi fajl, da li će taj fajl upisati fizički na HDD, a samo biti prikazan u folderu na SSD.
Poruka: 15309
Poruka od mbole » sreda, 22. avg. 2018. u 22:57h
Junction link Magic je samo interfejs koji kreira junction point (ima jos takvih programcica).
Junction point je vec poodavno funkcija NTFS fajl sistema, tako da je "ispod" windows-a (postoji jos od win 2000).
Otprilike, sam win nema pojma sta se tamo dalje desava. On je poslao nalog da se nesto upise u folder, dalje preuzima fajl sistem, i on odredjuje gde ce to fizicki biti upisano.
Naravno, nije nemoguce da neki program direktno "gadja" disk, ali izuzev programa tipa defragmentera, i slicnih, nista "normalno" to ne radi.
Tako da... podaci se upisuju na R, a ti i win ih vidite kao da su na C.
tika
Poruka: 286
Lokacija: Šumadija
Poruka od tika » četvrtak, 23. avg. 2018. u 00:08h
@Iosis, sa hard linkovima će biti baš tako kao što očekuješ da će da bude. Neće pisati ništa po SSD-u, već po HDD-u.
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » četvrtak, 23. avg. 2018. u 01:16h
E to mi je bitno da znam.
Hvala mnogo!
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 11:24h
Ima li neko iskustva sa ubacivanjem SSD-a na mesto CD citaca. Kakva su iskustva, mogu li de prebaciti sistem i neki programi sa HDD-a na SSD bez obaranja sistema ili je to nuzno
Poruka: 15309
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 12:23h
Zavisi od velicine SSD-a i zauzetosti postojeceg HDD-a.
Najprostije je ako mozes da kloniras HHD.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 12:41h
SSD sam mislio da uzmem 120gb, cenim da ce biti dovoljno
HDD mi je 500gb od cega je zauzeto nekih 90ak gb
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 15:51h
Provjeri koji ti je port na mjestu CD-a, ja sam na mjesto HDD ubacio SSD jer je tu SATA 3, a na mjestu CD-a je SATA 2.
Što se kloniranja tiče, mislim da može, nekada podavno sam klonirao neki disk sa čini mi se Ease Todo, da je imao mogućnost kloniranja diska sa većim kapacitetom na disk manjeg kapaciteta uz uslov da ima dovoljno prostora. Mada predlažu instalaciju na novo, zbog nekog poravnjanja, to nisam baš shvatio u čemu je fazon.
A kod tebe pošto je zauzeto 90 GB, preporučujem ti 240 ili 250 GB. Osim ako ne oslobodiš prostora. Jer kako sam se ja zezao sa SSD i malo istraživao, nije ga dobro puniti blizu vrha, jer njegove ćelije imaju ograničen broj puta upisivanja podataka u ćeliju. Takođe gledaj da uzmeš MLC (multi level cell) umjesto TLC (triple level cell), ima duži vijek trajanja diska. Ako imaš igrica, prebaci ih na HDD. Ja svoje držim na HDD, jedina razlika je što kada tek pokreneš igru brže je učita sa SSD, ostalo i nema neke razlike. Npr. WoT, kad pokrenem igru razlika između HDD i SSD je oko 30 sek, već kada ulazim u bitku, razlika u učivanju je oko 10 sek, što mi i nije bitno jer i onako čekam još bar 10-20 sek da svim ostalim igračima učita.
P.S. Imaš programčić SSD Life, pa možeš pratiti stanje SSD-a.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 16:04h
Kakva je razlika izmedju SATA2 i SATA3 konektora, vidim da se nudi Cd carry sa 9 i 12mm portom
Definitivno cu uzeti 240gb, da li se on moze staviti umesto HDD u laptopu bez ikakvih adaptera jer ce mi to biti sigurno dovoljno za sve ili je ipak pametnije ostaviti i HDD obzirom da ne koristim cd?
Koja je razlika izmedju MLC i TLC?
Sto se igrica tice igram samo PES (20ak gb)
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 16:14h
- Razlika je u brzini... SATA 3 je brzi od SATA 2
SATA II 3.0 Gb/s
SATA III 6Gb/s
- za SATA ne trebaju nikakvi adapteri. Npr ako SATA 3 prikljucis na SATA 2 radice bez problema samo na manjoj brzini... Ja sam na mom laptopu izvadio HDD i umesto njega stavio SSD (direkt na plocu) a HDD sam stavio u tray koji je na mestu DVD-a (izbacen i stavljen tray). Tako da je to to. Sljaka bez problema
- MLC- Multi Layer Cell
Lower endurance limit than SLC
10,000 program/erase cycles per cell
Lower cost
A good fit for consumer products. Not suggested for applications which require frequent update of data.
TLC- Three Layer Cell
Higher density
Lower endurance limit than MLC and SLC
TLC has slower read and write speeds than conventional MLC
5,000 program/erase cycles per cell
Best price point
A good fit for low-end basic products. Not suggested for critical or important applications at this time which require frequent updating of data.
Manje vise nista sto bi trebalo da te opterecuje!
Not bad... 3 godine star SSD :)
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 16:25h
Kako da proverim da li je SATA2 ili SATA3 i koji adapter da narucim, ako nista bar ce mi zbog kloniranja trebati
Poruka: 15309
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 16:32h
Cisto sumnjam da imas samo dva sata porta u racunaru.
Daklem komotno mozes da zadrzis i CD i HDD i da dodas SSD. Treba ti samo jos jedan SATA kablic i proveri dal imas napajanje (mozda ti tu treba racva ili adapter sa pata na sata napajanje).
Treba ti eventualno adapter u smislu fizicke montaze to jest komada lima, posto su SSD 2.5" a mesta za HDD za 3.5"
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 17:36h
Nedeljkovic piše:
Koji laptop imas?
Poruka: 15309
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 18:25h
Laptop?
Ko je pomenuo laptop?
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 18:33h
Nedeljkovic piše:
Tako je napisao :D a i ovo (ispod)
Nedeljkovic piše:
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 18:35h
Zaboravih ga napomenem da je laptop, al reko kad sam pomenuo da stavljam na mesto citaca podrazumeva se Slika
Laptop je HP ProBook 455 G1
Nema ovde mesta za dva harda sigurno, opcije su ili SSD+citac ili SSD+HDDSlika
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 18:41h
Ovde ti je HDD (slika ispod, oznaceno)
Sto se tice dela da li je SATA 2 ili 3, na sajtu proizvodjaca pise Serial ATA-300 dakle SATA 3, ne treba ti nista dodatno sem caddy za HDD i gotovo. SSD na mesto HDDa a HDD umesto citaca!
BTW, ko danas vise koristi citac (bio on CD ili DVD)?!?!? :D
Komotno mozes kupiti kabal (slika ispod) i korisitit citac kao externi uredjaj
Poslednja izmena: Almighty.shO, na dan ponedeljak, 27. avg. 2018. u 18:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 18:43h
Moj savet stavi ssd i hdd. Treba ti adapter ako ga stavljas umesto drajva. A ako stavljas ssd umesto hdd sve je isto.
A ako izbacis hdd skroz dobijas brzi, laksi komp i duze trajanje baterije.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 18:52h
U principu ne trebaju mi ni dvd mi hdd. CD mislim da za 4 godine nijednom nisam ubacio u njega
Bitno mi je samo da je SATA3 ka DVD-u, hvala na info @almighti.shO, sutra porucujem SSD od 240gb i caddy koji ce mi svakako trebati radi kloniranja pa cu videti sta cupam hdd ili optiku dok mi sve to stigne
Svakako hvala svima na informacijama
Poruka: 5000
Poruka od Djole » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 19:50h
Kupiš ssd i kupis rek za tvoj hdd koji ide na usb.. Oko 700 din ti je rek.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 20:41h
Dolazim kod tebe da mi kloniras disk
Poruka: 5000
Poruka od Djole » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 20:53h
Vazi svrati..
Poruka: 10019
Poruka od macaneli » ponedeljak, 27. avg. 2018. u 21:41h
Jos malo da sazri pa cemo gu ubaciti u lap hahahaha
Poruka: 8422
Poruka od Iosis » utorak, 28. avg. 2018. u 00:16h
Eto odgovoriše ti ljudi prije mene. :)
Taj Samsung je odličan, po ocjenama i iskustvima korisnika, jako pouzdan, dugotrajan i ima veliku brzinu upisa. Manje više svi su imali brzinu upisa i čitanja oko 400-500, ali malo je koji mogao to da postigne. I na ovom v300 po specifikaciji piše 450 MB/s i čitanje i pisanje, ali ja nisam uspio preko preko 300 na testu. Mada sam i ovako jako zadovoljan, u odnosu na HDD.
Ja sam htjeo EVO 850 Pro, ali je bio tada skup, a uzimao sam SSD kao neko privremeno rešenje dok ne uzmem PC. Ali to se oteglo, ali za PC definitivno ide Samsung, možda u varijatni M.2.
Poruka: 15309
Poruka od mbole » utorak, 28. avg. 2018. u 00:32h
Nedeljkovic piše:
Jbg... ja pisao o racunaru, ne o lapatopetu.
Zaboravi sve sto sam pisao o broju portova...
Ako ti ne treba HDD (a verovatno ti ne treba osim za skladistenje filmova i slicnih zanimacija), jednostavno zameni HDD SSD-om. Za HDD pazaris eksterno USB kuciste (obavezno USB3 posto koliko vidim lap ima USB3 portove), i kacis ga kad ti zatreba.
Kloniranje mozes da obavis ne nekom drugom racunaru (pravom racunaru ne laptopu).
