Sestrina fijesta :)
Lavrnja1993
Poruka: 378
Član foruma od: petak, 30. nov. 2012. u 15:14h
Lokacija: Novi Sad , Futog
Re: Sestrina fijesta :)
Poruka od Lavrnja1993 » nedelja, 9. mar. 2014. u 13:22h
Kad se namota moze biti homokineticki a ne mora , jesi proveravao stabilizatore u kakvom su stranju ?
Ford Focus mk2 2.0 TDCI TITANIUM
Ford Focus 1.6 16v 101ks - KORNJAČA -Lepe uspomene
totti piše:Ljudi, osećaj malo vara prilikom ubrzanja. Kad meriš vreme, ni 1.6 benzinac uopšte ne ide loše thumbsuph
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 9. mar. 2014. u 15:04h
Sto bi se cuo zglob da lupa ne da krcka, setih se da letva ima neke stabilizatore mozda su i oni.
Lavrnja1993
Poruka: 378
Poruka od Lavrnja1993 » nedelja, 9. mar. 2014. u 15:54h
UPORNICE balans poluge na to sam mislio :)
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 9. mar. 2014. u 16:08h
Pogledacu ovih dana kada budem diskove menjao, hvala.
Lavrnja1993
Poruka: 378
Poruka od Lavrnja1993 » nedelja, 9. mar. 2014. u 17:46h
Ma nista , uglavnom kad se cuje lupkanje na rupama budu stabiliyatori :D
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 9. mar. 2014. u 18:21h
Pregledao sam trap kad sam trebao da radim pa kad je uradjen pa posle opet kad se to culo i sad cu opet morati, izgleda da ce da radi veci pajser :)
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 13. mar. 2014. u 19:25h
Palo mi nesto na pamet :D
jel moze da se prikaci na dijagnostiku i da se vide parametri, rad motora, vreme palenja turbine itd, ne svidja mi se kako prima gas na pocetku, neki dan sam seo u jednu 2005 god prima gas ko luda dok moja nekako zalece, moj ima 50kw.
Poruka: 7689
Poruka od dax92 » četvrtak, 13. mar. 2014. u 19:27h
Moze biti da je razlika zbog euro 3/euro4 motora.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 13. mar. 2014. u 20:07h
Ne znam sta je al i danas kad je drugar probao i on kaze da mu se ne svidja kako prima gas na pocetku
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » subota, 15. mar. 2014. u 15:38h
I sta mi je ciniti za rad motora a da nije cipovanje?
Mogli su diskovi jos 16mm :)
Poslednja izmena: FiestaBG87, na dan četvrtak, 11. avg. 2016. u 23:53h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » sreda, 19. mar. 2014. u 20:17h
Izgleda da me zeza senzor dizni, na dijagnostici je pokazao gersku na njemu, gde bi se to moglo naci drugo?
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 20. mar. 2014. u 18:55h
zaboravio sam da kazem da dve dizne rade na 350 (necega) a druge dve na 310-315.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 27. mar. 2014. u 17:59h
Doslo vreme da se vrati klima koja je na zalost stradala u udesu, treba mi neki servis koji ce da raspertluje i opet sastavi cevi a za kompresor mi treba zadnja strana posto su cevi pokidane.
Poruka od milan_gt » četvrtak, 27. mar. 2014. u 22:14h
to trazi neki frizider servis..
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » četvrtak, 27. mar. 2014. u 22:23h
Ako je tako onda cu sam, radio sam klime
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » petak, 4. apr. 2014. u 19:25h
Definitvno mojoj fiesti nesto fali, danas sam dovezao drugarovu da uradim servis, prima gas ko luda, jedino ne znam koliko njegova ima kilovata, moja ima 50kw, isto su godiste, probah njegove felne.
Poslednja izmena: FiestaBG87, na dan petak, 12. avg. 2016. u 00:07h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 7689
Poruka od dax92 » nedelja, 6. apr. 2014. u 10:48h
Koliko znam, nema vise verzija snage tog motora.. :wtf:
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 6. apr. 2014. u 21:43h
videcu sutra sta pise kod njega u saobracajnoj, ako pise 50 kw ide kod dragomira na lecenje, strasno nervira, kad treba da predjem lezeci drugom on ne moze kad sam u koloni opet ne moze, guram u onu prvu ko lud, skrecem u dvoriste on trza, izem ti takvo auto, turbinu mi pali na 2500.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 27. apr. 2014. u 21:47h
Jel ima neko prestavu sto mi se stvara kondezacija u gepeku po gumi, pod ili dno bunkera je suv
Poslednja izmena: FiestaBG87, na dan petak, 12. avg. 2016. u 00:08h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka od BojanM » nedelja, 27. apr. 2014. u 22:11h
Odnekud ulazi malo vode (ili vlaga iz vazduha, ali sumnjam) i kondenzuje se na najhladnijoj tački...
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 27. apr. 2014. u 22:17h
pod suv a guma po vrhu mokra i tapacir sto ide preko nje, ne ulazi voda onda bi se slivalo dole, izvadicu jedan cep da vidim sta ce biti
Poruka od BojanM » nedelja, 27. apr. 2014. u 22:23h
Pa znači samo da tapacir (podnica gepeka) "pije" vodu, a najniža tačka mu je tu gde dodiruje točak, zar ne? Nemoj da vadiš čepove, samo ćeš belaj sebi napraviti... pogotovo što kažeš da dole u bunkeru nema vode, znači nema ničega što treba da oteče kroz otvoreni čep.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 27. apr. 2014. u 22:26h
Vlaga je samo na tvrdom tapaciru do gume a onaj finalni tepih je suv
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 28. apr. 2014. u 03:17h
Kad stanu kiše ove nedelje i zaredja se par lepih dana proluftiraj ceo auto... uvukla ti se vlaga i sad se kondezuje tamo gde ne može da se proluftira.
Poruka: 5907
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 11. maj 2014. u 21:10h
Danas dok je sestra ucila parkiranje primetio sam da curi antifriz, gurao sam ruku gde sam mogao da napipam creva da vidim jel curi sa creva al videh da curi izmedju plasticnog poklopca i bloka a tu je pumpa, e sad po reci predhodnog vlasnika i servisne knjige veliki servis je odradjen, ako je pumpa otisla jel moguce da procuri za 20-30 000?
