- Poruka: 6712
Poruka
od vidovac » subota, 25. jan. 2020. u 20:42h
Bilo bi lepo da napises i postavis slike, gde si povezao zice i gde se ih sproveo
Kameni32
- Poruka: 22
- Član foruma od: sreda, 22. jan. 2020. u 21:26h
Poruka
od Kameni32 » subota, 25. jan. 2020. u 20:45h
toliko sam se inervirao da sa za slike zaboravio
- Poruka: 6712
Poruka
od vidovac » subota, 25. jan. 2020. u 20:58h
Napisi na koje pinove si zakacio zice ili jos bolje, kad se smire strasti sutra slikaj, pa postavi
Kameni32
- Poruka: 22
Poruka
od Kameni32 » subota, 25. jan. 2020. u 21:06h
Mogu i odma da postavim
Crveni sam umesto te braon,a crnu umesto bele...i na volanu sam povezao ko sto je ovde
...posle probao komande na zvusnu signalizaciju i one su proradile...
Da ova fali
dino73n
- Poruka: 399
- Član foruma od: subota, 4. jan. 2020. u 07:26h
Poruka
od dino73n » subota, 25. jan. 2020. u 21:12h
Kameni32 piše:povezao sam danas zice.komande su proradile...jos mi ostaje da podesim parametre to jest da aktiviram tempomat..dosla mi danas jeftina kopija elm327 i nikako da povezem port...zna li neko vise o tome?
Kakav je ELM taj sto si kupio? Ima li prekidač na sebi.
Jer da bi proradio CC trebas ga aktivirati u HEC(instrument tabla) PCM(motorna elektronika ) i to je na jednoj strani prekidača i GEM(body computeru) a to je na drugoj strani prekidača tako da ELM bez prekidaca ne moze zavrsiti posao. A opet i ako ima prekidač mora i da ima malo kvalitetniji chip koji podrzava brzine od 500 ili vise "nečega" ne sjecam sad koja je mjerna jedinica.
Sent from my Mate10pro using Tapatalk
- Poruka: 6712
Poruka
od vidovac » subota, 25. jan. 2020. u 21:15h
Bela zica falila?
Kameni32
- Poruka: 22
Poruka
od Kameni32 » subota, 25. jan. 2020. u 21:18h
dino73n piše: ↑subota, 25. jan. 2020. u 21:12h
Nema prekidac, običan USB port
vidovac piše: ↑subota, 25. jan. 2020. u 21:15h
Bela zica falila?
Nije bilo ni jedne a ni druge...obe sam morao da stavim
dino73n
- Poruka: 399
Poruka
od dino73n » subota, 25. jan. 2020. u 21:27h
Znaci nista od posla. S tim sto imas mozes si ukljiciti trenutnu potrosnju na board kompu, isključiti alarm za pojas i tako nekih sitnica u HEC.
A da bi se spojio moras prvo da vidis na kojem ti je COM portu kad ga ukljuciš u komp. Pa onda u prozoru od ELMconfig izaberes taj isti komp port. Onda pod OBD tip izabereš focus II/cmax/kuga i ima jos jedna opcija, da se izabere od dvije noguće, ne sjecam se sad napamet al, spominje se nešto "F i 4" i nije ta nego ona druga.
I to je to. Kad klikneš "open port" otvoriti ce se.
Kameni32
- Poruka: 22
Poruka
od Kameni32 » subota, 25. jan. 2020. u 21:30h
Nece taj ni da se poveze da otvori port...jedno sra..e...zivce mi moje pojelo danas
dino73n
- Poruka: 399
Poruka
od dino73n » subota, 25. jan. 2020. u 21:31h
Evo odo u garazu po laptop pa cu ti poslikat postupak.
Kameni32
- Poruka: 22
Poruka
od Kameni32 » subota, 25. jan. 2020. u 21:37h
Ovo je to sra..e sto sam uzeo
dino73n
- Poruka: 399
Poruka
od dino73n » subota, 25. jan. 2020. u 21:41h
Znaci prvo u kompu otvoris device manager i otvoris ports i gledas koji ce se COM pojaviti kad ukljucis kabal. Ovdje na slici to je bio COM7.
Kad otvoris ELMconfig onda izaberes COM7, izaberea konekciju za focusII/Cmax/Kuga izabres driver (V) CP gore na vrhu naravno engleski i to je to.
Kliknes open port i radiš.
Kameni32
- Poruka: 22
Poruka
od Kameni32 » subota, 25. jan. 2020. u 21:46h
Probao sam sve ali nece da ga poveze na win 10
dino73n
- Poruka: 399
Poruka
od dino73n » subota, 25. jan. 2020. u 21:50h
Vidi li ga windows uopste? Trebao bi prvo da instalira neki generički uab driver prvo.
Pojavi li se u device manageru?
Kameni32
- Poruka: 22
Poruka
od Kameni32 » subota, 25. jan. 2020. u 21:52h
Sve sam probao i nece....ili sam ja toliko glup da ne može da proradi
Scorpio 696
- Poruka: 1427
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka
od Scorpio 696 » nedelja, 26. jan. 2020. u 12:19h
Probaj da instaliras
FORScan on nepravi problem sa tih 500kbps kao ELMconfig
Bilo kako bilo za neke vece prepravke trebace ti elm sa prekidacem.
Kameni32
- Poruka: 22
Poruka
od Kameni32 » nedelja, 26. jan. 2020. u 12:31h
Za takvu dijagnostiku mi treba 70 e za jedno podesavanke tempomata...Mislim da cu odustati od istog....
- Poruka: 6712
Poruka
od vidovac » nedelja, 26. jan. 2020. u 12:33h
FoRscan je pesplatan. Registrujes se na njihovom sajtu, dobijes pass, i imas mesec dana da ee igrs
Kameni32
- Poruka: 22
Poruka
od Kameni32 » nedelja, 26. jan. 2020. u 12:38h
Dzabe meni FoRscan kad nece Obd 2 da mi prepozna....ovo sra..e sto sam bacio pare Mogu u Kantu da bacim
dino73n
- Poruka: 399
Poruka
od dino73n » nedelja, 26. jan. 2020. u 12:41h
Kameni32 piše:Za takvu dijagnostiku mi treba 70 e za jedno podesavanke tempomata...Mislim da cu odustati od istog....
ELMconfig kompatibilni kabal je 25€ a potrebni softveri su beaplatni.
Na kraju krajeva nadji nekog u blizini ko ima kabal i nek ti to aktivira. Ako ti se nije mrsko provozati do Bosne ja cu ti to odraditi besplatno
Kameni32
- Poruka: 22
Poruka
od Kameni32 » nedelja, 26. jan. 2020. u 13:38h
Dosao bi ja do Bosne da je blizu,ali u svakom slučaju hvala ti...
dino73n
- Poruka: 399
Poruka
od dino73n » nedelja, 26. jan. 2020. u 15:10h
#Aliexpress BAM 31.05 | OBD2 USB Device ELM327 Compatible Interface with HS-CAN/MS-CAN Switch for Forscan Focus Mazda Ford ELMconfig OBD2 Scanner
https://a.aliexpress.com/_rRaSlf
Evo ga još jeftiniji nego sto ja platio a raditi ce ti posao.
- Poruka: 21935
Poruka
od Markedjani » nedelja, 26. jan. 2020. u 18:18h
Evo i još jeftinijeg a radi sigurno sa Fordom.
https://a.aliexpress.com/_s5RH4h
Kameni32
- Poruka: 22
Poruka
od Kameni32 » nedelja, 26. jan. 2020. u 18:46h
Jel neko probao taj?
- Poruka: 21935
Poruka
od Markedjani » nedelja, 26. jan. 2020. u 19:30h
Ja, lično... imam ovu BT verziju već godinu dana, uspeo sam sa njim čak i Mondea iz 1998 godine da pročitam.
Al' ako ti treba za elmconfig tj za laptop... uzmi usb verziju.
