GPS navigacija pitanje
- Poruka: 2063
Re: GPS navigacija pitanje
Imas folder na SD kartici gde treba da prebacis mape. Skines mape koje hoce i samo prebacis.
- daki_st
- Poruka: 450
- Član foruma od: nedelja, 2. mar. 2014. u 16:38h
- Ljubavnik1
- Poruka: 339
- Član foruma od: sreda, 21. mar. 2012. u 19:04h
- Lokacija: Berlin
Potrebna mi je pomoc hitno...Sutra putujem za Grcku, a imam samo mape Srbije...Ako moze pomoc gde skinuti i kako ubaciti mape ? U pitanju je navigacija X-drive i u njoj imam vise navigacija tipa (Igo8r3,Ndrive itd ) e meni je potrebno za Igo8r3 ?
Mišljenja su kao ekseri: što više udaramo po njima, to dublje prodiru.
- Poruka: 7122
Potraži po torrent sajtovima igo mape 2014q2 ili q3, verovatno ih ima. Nema javnog deljenja piratskih linkova, ako neko ima kako da ti pomogne to može da uradi na PP.
(sent via Tapatalk)
(sent via Tapatalk)
- Poruka: 13648
Cisto kao informacija ako nekoga zanima, Nokia here mape tj onaj ko im je radio mape za Grcku je nesto opasno zajebao jer na pola krcke od makedonske granice do Jonskog mora nema poslednjih par nivoa detalja i onda navigacija ne radi tj ne moze da proracuna rute. Za Srb i Mak je ok.
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Ima li neko igo link za skidanje ili se razume oko instaliranja.
Kupio drugi telefon i igo ostao na sd kartici ista rezolucija ekrana sve isto i instalirao je ali mi prilikom pokretanja pojavljuje greska odnosno :
user interface resolution(480x816) is not supported or compatible skin can not be found.Da li je mozda apk file pogresan ili nesto sa sys.txt ?
Unaprde zahvalan
Unaprde zahvalan
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Daki_81
- Poruka: 2600
Ako si ubacio staru SD karticu na kojoj je ostala instalacija od prethodnog telefona sa iGO to mu pravi zabunu, dezinstaliraj ponovo i obriši sa kartice iGO folder pa sve iz početka, kopiraj iGO folder pa pokreni instalaciju sa .apk fajlom.
- Ford_III
- Poruka: 1007
uradeo sam to 100 puta ali nista ne vredi.Neznam da me mozda apk fajl ne zeza jer sam ak fajl ili system.text
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Daki_81
- Poruka: 2600
Pošalji mi email adresu i tačnu rezoluciju ekrana na pp i da ti pošaljem komplet iGO folder sa .apk fajlom... Ja koristim iGO MyWay verziju a iGO Primo je malo veći za slanje.
- Ford_III
- Poruka: 1007
ok poslao sam hvala ti
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Hvala Daki sad radi izgleda da me je samo rezolucija zezala.
Ako nekom trebaju mape neka se javi da mu posaljem
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 8307
Koje karte imaš?
- Daki_81
- Poruka: 2600
Vidim da se pojavile nove mape "iGO R3 HERE (Navteq) 2015.Q2 Europe", isprobaću torent pa javljam. Za sada koristim HERE 2014. Q4 i dobar je što se tiče Srbije
- Ford_III
- Poruka: 1007
Imam za celu evropu.E sad koje su nemam pojma mislim da su iz 2014.FM III piše:Koje karte imaš?
Daki torent vise ne radi ukinuli su ga
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 8307
Ma i ja sam video da ima 2015 Q2, ali kada sam skinuo dosta ih je iz 2014 što već imam. Javljajte ako neko nadje nove.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Da li ste probali besplatnu navigaciju be on road koju mozete da skinete besplatno na google play.
Ja sam je bio instalirao i dok mi daki nije poslao iGO i mogu rreci da nije losa.Bolje pokazuje nego iGO mesta(parking i markete,benzinske pumpe...), 4 odjednom i pokazuje koliko je udaljen sledeci i sto je jos bolje ne mora posebno da se skida kao na iGO vec kada se skine mapa odnosno nadogradi po zelji ono se automatski instalira.Poseduje isto 3d sa zgradama.Mada sam ja navikao na iGO ali mada be on road moze isto da posluzi.Za pronalazenje pumpi i tako to be on road je bolja navigacija.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Gabau
- Poruka: 169
- Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
- Lokacija: Skopje
I iGO prikazuje benziske, samo treba da stikliras sta zelis da ti prikaze na mapi (benzinska, restoran, soping centar, parking itd)
- Daki_81
- Poruka: 2600
Ja sam skinuo 2015. Q2 i sve mape su malo veće (mb, kb) od starih iz 2014. tako da nisu iste sigurno, ako hoćeš mogu da ti pošaljem 2 torenta na mail.FM III piše:Ma i ja sam video da ima 2015 Q2, ali kada sam skinuo dosta ih je iz 2014 što već imam. Javljajte ako neko nadje nove.
- Frank Martin
- Poruka: 9
- Član foruma od: subota, 8. avg. 2015. u 13:11h
- Poruka: 7122
Samo pp ili mail, pls, ktnxbai.
Sent using Tapatalk
Sent using Tapatalk
- Daki_81
- Poruka: 2600
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ma znam ali pre toga moras da ih dodatno skines i ubacis za svaku stavku posebno.Gabau piše:I iGO prikazuje benziske, samo treba da stikliras sta zelis da ti prikaze na mapi (benzinska, restoran, soping centar, parking itd)
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Imam jedno pitanje imam 2 navigacije u svom telefonu jednu Be on road a drugu igo.E sad zeza me malo gps signal odnosno za prvu navigaciju hvata nekada izgubi i tesko je nadje ali je ok.A za iGO nikako da je nadje.Instalirao i GPS fix i svasta i na prvoj je nadje ali na igo nikako.Da li je to zato sto imam 2 navigacije ili sta moze da bude.Hvala
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 7122
Nema veze sa dve aplikacije za navigaciju (imam ih 3 na telefonu, ne računajući silne druge aplikacije koje ovako ili onako koriste GPS), verovatnije je taj iGO loša verzija ili treba da mu obrišeš neki konfiguracioni fajl pa da on pokuša ponovo da otkrije GPS prijemnik.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ponekad nadje ali veoma veoma retko
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
