Kodiranje kljuca?
polaris
Poruka: 1091
Re: Kodiranje kljuca?
Poruka od polaris » nedelja, 11. okt. 2015. u 22:34h
Znaci samo mogu mac da prepakujem u drugo kuciste,a biper da nosim zasebno kao i sad?
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
lazarbeli2
Poruka: 65
Član foruma od: subota, 19. sep. 2015. u 18:52h
Lokacija: Prokuplje
Poruka od lazarbeli2 » ponedeljak, 12. okt. 2015. u 00:17h
gjovano hehehe i ja otvaram haubu ravnim šrafcigerom.... :D samo sam namestio crevo do krstica da nebi icepao hladnjak... ovako iz prve otvaram :)
Problem je samo narezati novi ključ.... Nadam se da će biti sve ok, a domet nema ni tih 5-6m... i gubi kontakt ponekad sto puta pretisnem dugme da bi odradilo svoje, a ponekad promućkam ključ da bi proradio :) mislim da gubi kontakt sa baterijom. Pa verovatno je kinez... Kupio sam ga preko kupinda za 3150dinara kao original, ali nema ni o od original. Inače nije imao daljinsko...ključ koj sam dobio uz njega je običan bez ičega.
mbole videćemo sutra ako stignem... nadam se da će upaliti...
Poruka: 15147
Poruka od mbole » ponedeljak, 12. okt. 2015. u 08:34h
Uz takvo ponasanje, sumnjam da imas problem sa antenicom odnosno autom, vec da je verovatno kljuc u problemu.
Svojevremeno sam u Grandu kupio kljuc sa daljincem za oko 50 evrica. Jes da je mondeo 2 u pitanju, i jes da je bilo davno, al ne bi terbealo da je nesto drasticno poskupeo.
Pozovi Ristica, pa pitaj posto je kljuc: http://www.autokljucevi.rs/gallery/srpski/20
@polaris
jednostavno ne mozes da uparis aftermarket centralnu sa fordovim daljincem ili obrnuto aftermarket daljinac sa fordovom centralnom.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » ponedeljak, 12. okt. 2015. u 10:35h
Hvala mbole.Taman sam se ponadao na se moze uraditi da ne vucaram i kljuc i daljinac,ali sta je tu je kad elektronika od njegovog daljinca na kljucu nije mogla da se popravi.Ako postoji samo kuciste bez dugmica da prepakujem samo mac i ako ga neko na forumu ima na prodaju nek pusti pp.
Poruka: 15147
Poruka od mbole » ponedeljak, 12. okt. 2015. u 10:46h
Pa sto nisi kupio samo daljinac, posto on postoji kao poseban (pogledaj link na autokljuceve), nego si ugradjivao celu novu CB?
Mislim da ne postoji posebno kuciste bez daljinca.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » ponedeljak, 12. okt. 2015. u 12:40h
Kod mene je drugaciji daljinac i sistem.To je neki GT sistem koji se jedno vreme ugradjivao u Forda ,tako su mi makar neki rekli.Daljinac je kockast i samo sa dva dugmeta http://i1380.photobucket.com/albums/ah1 ... yr912s.jpg
fordinjo11
Poruka: 64
Član foruma od: sreda, 25. maj 2016. u 11:04h
Poruka od fordinjo11 » sreda, 8. jun 2016. u 14:17h
Pozdrav forumasi,
ja sam dobio jedan kljuc , na kome je i centralna brava (odkljucavanje zakljucavanje i gepek). e sad me zanima gde bih mogao da napravim rezervni kljuc . Jel sigurno ce mi u jednom trenutku zatrebati :). I koja je cena okvirno.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » sreda, 8. jun 2016. u 14:27h
http://www.autokljucevi.rs/srpski
A cena ti je:
Rezervni kljuc bez daljinske komande je 50€, a sa daljinskom komandom 100€.
Cena je sa ukodiravanjem i narezivanjem kljuca.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » utorak, 9. avg. 2016. u 00:16h
Jedno pitanje, crkla mi je elektronika u kljucu za daljinsko otkljucavanje jer sam ostavio kljuc na suncu na plazi i iscurila baterija po njoj... Uglavnom, porucio sam novu elektroniku,
http://www.aliexpress.com/item/4D60-Chi ... .63.0lHYLh
Da li je to ok za mondea i sta treba da se radi da bi se programirala kad stigne?
Programming
jEZDIn
Poruka: 111
Član foruma od: četvrtak, 8. maj 2014. u 20:10h
Poruka od jEZDIn » utorak, 9. avg. 2016. u 12:19h
Evo, pokušaću ja da ti odgovorim.
Ja sam na aliexpress-u kupio ovaj ključ: http://www.aliexpress.com/item/FOR-Ford ... .92.Iwqrnq , kod mene radi sve. Koliko vidim isti su podaci za tvoj i ovaj moj ključ pa se nadam da bi ti to radilo.
Postupak kodiranja daljinskog je u ovoj temi: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... og#p393857 (http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =48&t=1855)
I upustvo za:
Key coding
1. Insert the first key in the ignition
switch and turn to position II.
2. Turn the key back to position 0
and remove from the ignition
switch.
3. Insert the second key in the
ignition switch and turn to position
II.
4. Turn the second key back to
position 0 and remove from the
ignition switch − the key coding
mode is now activated.
5. If an uncoded key is now inserted
in the ignition switch and turned
to position II within 10 seconds,
this key is coded to the system.
6. After the coding process is
completed, remove the key from
the ignition switch. Wait five
seconds for the system to be
activated.
Nadam se da ćeš uspeti. :)
Poruka: 15147
Poruka od mbole » utorak, 9. avg. 2016. u 12:46h
Nevalja. Ovo je procedura za kodiranje imobilajzera (cevcice). On zadrzava stari fizicki kljuc i cevcicu, a kodira samo daljinac.
Pisano je puno puta kako se radi. Potrazi (u busu sam, pa mi nije pri ruci literatura)
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » utorak, 9. avg. 2016. u 12:52h
To je ona fora sa 4x II i I pa onda dugme na kljucu?
Samo da znam da li moze sa tim iz Kine da se napravi :)
Programming
Poruka: 15147
Poruka od mbole » utorak, 9. avg. 2016. u 12:57h
Ti uopste nista ne radis kljucu. Kljuc samo salje radio signal, ne prima apsolutno nista.
Ono sto ustvari programiras je modul daljinca u autu. Njemu kazes da prihvati kljuc koji salje taj i taj signal.
Tako da ako taj kinez uopste moze da otvori auto, i ako je odgovarajuceg tipa za tvoj, onda moze i da se uprogramira
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » sreda, 7. sep. 2016. u 12:46h
Naručio sam ovaj oklop prije par dana na Ebayu pa me zanimaju iskustva oko konverzije (mogućnost i koštanje). Mislim da sam negdje na forumu vidio da je neko ovo već radio. Hvala unaprijed.
Slikabilder uploaden
Slikabild hochladen
SlikaKostenloses Bilderhosting
Ford Focus 1.8 16V 2004.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » sreda, 7. sep. 2016. u 19:53h
Moze samo mora malo da se prekraja, ali super izgleda. Cvrst je, ima 2 srafa i nece se raspasti kao ostali Kinezi.
Programming
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » sreda, 7. sep. 2016. u 21:58h
Koja mu je cena na ebay-u?
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » sreda, 7. sep. 2016. u 23:11h
@dalmatinac
A da li mora da se kodira? Ako ne, koliko košta otprilike da se to prepakuje?
@daki
7.90 $ besplatna je dostava za BIH
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » sreda, 7. sep. 2016. u 23:36h
Mnogo ti je to ja sam platio sa dostavom 3-4 eur na aliexpress ... stigao za 12 dana...
Sta bre da kodiras? Ti si narucio samo kuciste kljuca. Narezivanje sam platio 500 RSD, a sve ostalo prebacis iz starog kljuca i radi odma nema kodiranja nikakvog.
Ja sam "kodirao" jer sam porucio i novu elektroniku za daljinac. Ako imas i elektroniku onda 4 x brzo kontakt II i 0 pa pocne da pisti i tad samo stisnes dugme na daljincu i gotovo.
Programming
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » četvrtak, 8. sep. 2016. u 00:02h
Pa razmišljao sam da polako krenem da češljam i Aliexpress jer je jeftiniji, ali ajde nije strašno.
Hvala za savjete i kratki tutorijal. Pisaću ponovo kad stigne i kad budem sve odradio kako treba
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » četvrtak, 8. sep. 2016. u 10:43h
Kupim polovan kljuc sa elektronikom,kupim skakavac,prebacim tu elektroniku u skakavac ,narezem ga i uparim sa kolima,jel moze tako?
Imam dva funkcionalna kljuca,jedan sa daljincem,jedan bez.
Poruka: 15147
Poruka od mbole » četvrtak, 8. sep. 2016. u 11:45h
Moze, samo uparujes posebno kljuc (imobilajzer), a posebno daljinac.
Ne znam dal skakavac ima u sebi RFID chip (staklenu cevcicu), ili i nju moras da prebacujes iz polovnog kljuca. Da je uparis moras u svakom slucaju.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » četvrtak, 8. sep. 2016. u 14:14h
Hvala bole.Naruci cu preko Aliexpress-a skakavac sa tri dugmeta,pa cu videti.600 din ispada,pa sta mu bude bude,ali se nadam da cu uspeti da montiram.
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » petak, 16. sep. 2016. u 17:59h
Ovde moram i ja da se uljucim....Nasao sam na oglasima lika koji prodaje oklop kljuca sa novim macem i chipom za 1500 rsd....kaze da sa tim moze da se pali auto ako se upari taj chip sa autom. E sad, posto nema elektroniku, ne mogu daljinski da se zaklj/otklj vrata i tako to, ali to je manje bitno, bitno je da moze da pali auto i da otkljuca vrata noramlno, na bravu. Moje pitanje je koliko moze da kosta to uparivanje i da li moze na mondu mk3 da se odradi na samom autu, kao ono sa uparivanjem daljinca ? Da li je nekome uspelo to samo sa jednim ispravnim kljucem, jer u uputstvu pise da se moraju imati dva? Moze li da se sitem nekako prevari, da se isti upareni kljuc iskoristi oba puta ?
Poruka: 15147
Poruka od mbole » petak, 16. sep. 2016. u 18:43h
Nes ga zajebati :)
Ako nemas dva kljuca, morace kod nekog ko ima original dijagnostiku, ili kljucara koji ima odgovarajuce sokocalo. Sto naravno kosta.
Sistem je namerno napravljen da su neophodna dva, i jako su vodili racuna o tome, posto je svojevremeno ford po engleskama kraden vise nego gnojf ovde
Miner99
Poruka: 312
Lokacija: Lapovo
Poruka od Miner99 » petak, 16. sep. 2016. u 21:50h
Em ti chudo... :eek: Ae sad, posto kompletan kljuc sa elektronikom moze da se nadje za oko 3000 RSD, koliko kosta onda narezivanje i to chipovanje?!?
Povratak na „Security“
