Moj Escort RS Cosworth
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
- Poruka: 9046
Re: Moj Escort RS Cosworth
Moram ja da uzvratim nekim interesantnim igrackama
- mirke
- Poruka: 777
- Član foruma od: ponedeljak, 20. jul 2009. u 08:31h
- Lokacija: LOZNICA / Bg.
pre sat vremena sam video Boska u Zemunu kako se ukljucuje na Glavnu ulicu prema Batajnici... Escort je bruka dobar, a tek zvuk...
MIRKE / Fiesta 1.25 zetec
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Hvala..uh u zadnja 3 dana sam se navozao posteno, nema dela grada gde nisam bio...
- Dusan64
- Poruka: 5280
Kako ti nije smor da ga vozis po gradu?
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
- Dusan64
- Poruka: 5280
Pa da,ali grad..kamere svuda.. 80-100km/h max.. Mada i to sto kazes.. gears
- Dr cosworth
- Poruka: 554
- Član foruma od: petak, 1. maj 2009. u 19:33h
Ma bre ruzan ti auto, i spor je..
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
- peca
- Poruka: 2469
Potpisbossko77 piše:Hm..nije mi smor ni samo da sedim u njemu..
Meni ne bi bio smor ni kad bi ga samo gledao...
- Dr cosworth
- Poruka: 554
Nije strasno , video sam i gadnijihbossko77 piše:E sad , ruzan nije ,aa da je spor sad jeste..al bice bolje.. mechanic
Dobar je skroz... Sta ti fali sad na autu, dodjes 1. dan da to sve sredimo , vidimo sa caletom sta sve treba i da to naprawish da juri...
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Peco slazem se sa tobom..hehe
Ma treba da porucim metalni dihtung 1.8 ili 2.0 , kad ga stavim e onda mogu da razmisljam o necem ozbiljno, sad ima standardni dihtung jer nisam mogo da cekam i hteo sam da vise oteram auto od majstora i da se malo vozim....Dr cosworth piše:Nije strasno , video sam i gadnijihbossko77 piše:E sad , ruzan nije ,aa da je spor sad jeste..al bice bolje.. mechanic![]()
- Dr cosworth
- Poruka: 554
ako mislish da nabijash pritisak turbine, onda samo za coswortha, ti za 1.8 i 2.0 ne znam koliko mogu da izdrze.
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Oni su i bas predvidjeni za hi boost( do 600ks) to su cetvoroslojni odnosno petoslojni metalni dihtung, jedino sto ima bolje od njih je metalni sa ringovima ,ali je mnogo skup..doduse cilj mi je 1.5 - 1.8 bara max mislim da bi ova moja t34 turbina mogla da izbaci..
- Dr cosworth
- Poruka: 554
Moze ona da izbaci... Ali dali ce izdrzati motor... Ja mislim da hoce , ali nikad ne znash sta moze da se desi , nije malo 1.5 bar
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Mislim da mi je motor spreman za toliki pritisak kad promenim dihtung, jos mi i treba 3bara map senzor za Ecu i to je to...
Kazu da standardni motor trpi 400 ks , preko toga treba promeniti klipove , a ako se ide jos vise i radilicu..jbg a najskuplja stavka je menjac koji bi trebalo promeniti ako se ide preko te granice...tako kazu engleski strucnjaci za coswortha..
Na koliko bara tebi radi sierra ?
- Dr cosworth
- Poruka: 554
Preko 350 prawih!! konja ,treba nov menjach..
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Treba ako ti vozis
, bez naglih startova moze malo vise da trpi u voznji...
- Dr cosworth
- Poruka: 554
e to jeste, ako neces za drag onda rokaj slobodno...
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
jel vama na sierri i dalje t5 ili nesto drugo
It is 1971
It is 1971
- Poruka: 9046
MT75 . 300 ks njegova gornja granica da bi ostao normalan . Moze i vise ali pitanje je posledica .
- Dr cosworth
- Poruka: 554
350hp je gornja granica, sve preko toga je pozdraw, da bi se uradio auto od 500-750 hp, mora da ide sekvencija , sa zubima ko od drakule...
moj je josh uvek fabricki turbo, dodushe malo nabrijan 1.7 bara, ali nista nije menjano.. i menjach je mt 75
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Hm pa ti si sa 1.7 bara zagazio granicu ,a jos + N2O...pu pu da ga ne malerisemo..
- Dr cosworth
- Poruka: 554
pa pazi posle 5 godina nista nije umrlo...
Ako stavljash turbo, onda bolje nemoj nitro, ako trpash Nitro trpaj ali morash jake klipove, tj ili kovano... Jer pritisak je ogroman, jako je tesko da nagruvash i jedno i drugo, Ja sam vishe za turbo, ali to je skuplja varijanta
- bossko77
- Poruka: 1378
- Lokacija: MYH3E
Neke stvari na cosworthu se stvarno tesko unistavaju...
Moj menjac je otvaran dok auto nije bio u voznom stanju,jer je nesto zvizdao medjutim izgleda da je gustina ulja bila losa,majstor kad ga je vec otvorio zamenio je neke lezajeve ,a za brzine kaze da su kao netaknute..a vozio ga je ko je stigao..
Imam kovane klipove al tesko da cu stavljati nitro, i ja sam za gruvanje turba..kako tvoji izdrzavaju klipovi ti rece da su fabricki.."Ako stavljash turbo, onda bolje nemoj nitro, ako trpash Nitro trpaj ali morash jake klipove, tj ili kovano... Jer pritisak je ogroman, jako je tesko da nagruvash i jedno i drugo, Ja sam vishe za turbo, ali to je skuplja varijanta
Poslednja izmena: bossko77, na dan sreda, 5. maj 2010. u 22:59h. Ukupno izmenjeno 1 put.
