Focus 1.8 tddi Zetec 2000god
skolioza
Poruka: 1653
Re: Focus 1.8 tddi Zetec 2000god
Poruka od skolioza » utorak, 3. dec. 2019. u 15:57h
nisu polomili merac tj sipkicu nego ona guma oko spoljneg dela se pojela i pocela da se raspada pa su tu varili neko crevo pravili neki improvizovani zatvarac,slikacu
skolioza
Poruka: 1653
Poruka od skolioza » četvrtak, 19. dec. 2019. u 20:15h
e ovako
posle nekih silnih "majstora" i pregleda konstatovano je da je sve u redu ali fokus i dalje slabo pali hladan na prvo paljenje.
sve sto ima veze sa startovanjem je pregledano i receno da mozda ima neke veze sa dovodom goriva pri paljenju ??
99% ce u pinosavu na pregled
skolioza
Poruka: 1653
Poruka od skolioza » petak, 24. jan. 2020. u 23:30h
zadimio se fokus veceras iz motornog dela posle kratke voznje,svastika se prepala parkirala i ostavila ga parkiranog,ujutru idemo da vidimo sta je :(
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » petak, 24. jan. 2020. u 23:51h
pa dobro... posle 20 godina, valja nešto i da crkne
Poruka od milan_gt » petak, 24. jan. 2020. u 23:58h
Poruka od 911s [SK] » subota, 25. jan. 2020. u 02:30h
Boš pumpa curela direkt na alternator? :)
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » subota, 25. jan. 2020. u 15:09h
+1
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
skolioza
Poruka: 1653
Poruka od skolioza » nedelja, 26. jan. 2020. u 21:18h
Odavde negde se dimi i to samo na visokim obrtajima znaci preko 2000 i dalje,ispod toga nista,motor se cuje uredno
nisam bio tu pogledali su ga brzinski samo
vozen na nizim obrtajima 10ak min i nije bilo dima
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » nedelja, 26. jan. 2020. u 21:30h
Taman tako, samo u levom delu zaokruženog (prema boci sa tečnošću) , meni je trebalo 6 meseci da ga navatam odakle i zašto dimi
skolioza
Poruka: 1653
Poruka od skolioza » ponedeljak, 27. jan. 2020. u 09:17h
U slucaju da je to, a verovatno jeste, sta dalje? Popravka pumpe, menjanje ili? Koliko ce da ih kosta to?
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » ponedeljak, 27. jan. 2020. u 09:48h
koliko se ja sećam problem je bio do neke gumice na cevi koja izlazi iz pumpe, majstor mi je zamenio i više nisam imao problema sa tim.
Cene se ne sećam pošto sam radio još neke stvari na autu pa je i to odrađeno.
skolioza
Poruka: 1653
Poruka od skolioza » četvrtak, 6. feb. 2020. u 19:19h
bezveze
terali ga kod nekog "majstora" on je navodno video i utvrdio da je sve u redu sa pumpom i da nigde ne curi nego se gorivo nekako vraca u rezervoar pa je na nekom crevu stavio ventil koji ce to da resi,sad pali ali moraju prvo da zamene akomulator je jer pred izdisajem
sad im pali na 2,3 verglanje ali bas slabo vergla tako da nisam pametan
za dim i to nista nije rekao 2000din sve
ja se iznervirao kao konj ali ono spustio sam loptu jer niti je moj auto niti ja finansiram odrzavanje tako da jbg
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » četvrtak, 6. feb. 2020. u 19:21h
hahahahha... stavio nepovratni ventil.
Opasan majstor.
sarabo
Poruka: 2214
Poruka od sarabo » četvrtak, 6. feb. 2020. u 19:50h
Opasan za preskočiti
Poruka: 7689
Poruka od dax92 » četvrtak, 6. feb. 2020. u 20:48h
Markedjani piše:
Opasan majstor.
Auto pali, radi ide.. to je jedino bitno
Poruka od 911s [SK] » petak, 7. feb. 2020. u 11:13h
Šta ćemo kad neki trun ostane u tom ventilu pa isti više ne bude dihtovao?
Poruka: 9975
Poruka od macaneli » petak, 7. feb. 2020. u 11:34h
Opet ce oterati kod majstora
Poruka: 21781
Poruka od Markedjani » petak, 7. feb. 2020. u 11:39h
mislim da sledeći put će moći da zovu samo vatrogasce.
Poruka od 911s [SK] » petak, 7. feb. 2020. u 17:38h
Glasam za Macanelijev "predlog" hahahaha
skolioza
Poruka: 1653
Poruka od skolioza » petak, 6. mar. 2020. u 17:10h
Fokus je u Pinosavi
:bravo:
Apdejt
Rasturili su ga, bos pumpa je ok, sva creva ce da zamene jer su sva ispucala, curela je nafta na alternator pa ce morati i do elektricara, kais je isto pred kraj tako da ce i njega da zamene kad vec sve rasturaju, to je neki turski koji sam ja stavio kad sam ga kupio tj moj majstor, prednji amortizeri iscureli, mora da se zamene, prednji levi stabilizator
On je teran u surcin u onaj ford servis za popravku pre ovoga i momci kazu da su stavili neko crevo od 200din tako da toliko o njima i popravkama
Oko 400e sve
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » subota, 7. mar. 2020. u 18:05h
Pa je l su dijaknostilovali u Surcinu sta je problem
skolioza
Poruka: 1653
Poruka od skolioza » nedelja, 8. mar. 2020. u 15:17h
Sto je najcrnje mislim da ne,provericu jos jednom sta su im rekli tacno i kako su im rekli,ako je stvarno tako to je veliki minus za njih
Kaze mi zenina sestra da su ovi momci u pinosavi zinuli do poda kad su videli kakvo crevo su im ubacili da im "resi" problem
skolioza
Poruka: 1653
Poruka od skolioza » sreda, 11. mar. 2020. u 12:00h
Vratio se fokus iz Pinosave, radi kao sat, pali top, alternator je gledao elektricar i bio u fazonu radi kako treba za sada a ako bude palio lampicu za njega da dodju jer za sad nema potrebe.. Sledece su letnje gume, a ima i problem sa centralnom bravom, nece da zakljuca, na kljuc jedva zakljuca i to nekad po 5min zeza..
skolioza
Poruka: 1653
Poruka od skolioza » sreda, 15. jul 2020. u 16:13h
Stao fokus, upalio lampicu za ulje, nece da upali ni da vergla samo cakce a blinkaju lampice ostale po tabli dok pokusava da se startuje
Poruka: 8357
Poruka od FM III » sreda, 15. jul 2020. u 16:15h
Proveri akumulator i kleme.
