Mondeo mk4 2010. god. 120 kW by Lukijano
- Poruka: 13648
Re: Mondeo mk4 2010. god. 120 kW by Lukijano
Nista ja ovde ne bih dirao, felne su ili sire ili imaju manji et (ili oba), tako da nisu toliko uvucene kao fabricke, deluje sasvim ok.
- lukijano
- Poruka: 767
- Član foruma od: četvrtak, 17. jan. 2013. u 15:55h
- Lokacija: Zrenjanin
Skroz si u pravu. ET je 45, što u odnosu na standardhih 52,5 izbačenije za 7,5mm. Bukvalno se i vidi "deblje meso" u srcu felne. Brezoni su malo više upušteni u rupama, ali to nema veze...Još je i bolje... Zaštićeniji su.
- lukijano
- Poruka: 767
- bo.
- Poruka: 1043
- Lokacija: Majkovac
Kakvo proljeće šta ti je..
Imaš temu šta i kako, to u ovu subotu/nedjelju odradiš bez problema.
Ako to ne odradiš do slijedećeg ponedjeljka odričem te se preko Kupusovog Lista
Ako se bojiš skidati plastike, provozaj se malo da se kabina zagrije i nema problema sa pucanjem plastika.
- Enio
- Poruka: 902
- Lokacija: Temerin
Bo, potpisujem.
Luki, nema na cemu i drugi put
- Poruka: 9928
si samo zvucnike uzeo??
- lukijano
- Poruka: 767
Jes... samo jedan par... Ako budem zadovoljan promenom kvaliteta zvuka, uzeću i drugi komplet.macaneli piše:si samo zvucnike uzeo??
Da li je samo do zvučnika, ili je možda i do ovog Blaupunkta fabričkog, videćemo... Ja u suštini nisam zadovoljan sa trenutnim ozvučenjem u smislu kvaliteta visokih tonova. To je po meni jako loše.
Basovima sam prezadovoljan i sada. Kada mu uključim "Loudnes" i nasviram basove na maksimum, pomeraju džigericu... Ustvari, nikad ni ne stavljam basove ni blizu maksimuma, jer su zaista dominantni.
E sad, ako se to isto bude odrazilo i na ovom kompletu, onda ću ih najverovatnije, ili prodati, ili pokušati sa nekim dodatnim pojačalom, koje ima malo finije podešavanje, sa ekvilajzerom, gde bih mogao malo bolje obojiti taj zvuk po sopstvenoj želji.
Iskreno, teško da ću dočekati proleće... imao bih dotle noćne more...bo. piše: Imaš temu šta i kako, to u ovu subotu/nedjelju odradiš bez problema.
Ali opet upamtio sam u tvom postu i uputima, da hoće tamo oko ručki (ako se ne pazi) da se polome kopčice i tako to... Nemam zatvorenu garažu koju mogu ugrejati, nego samo jedan veliki "Ajnfort" ulaz-kapiju. Tako da bi mi to sad zaista bilo rizično.
Ne znam
bo. piše: Ako to ne odradiš do slijedećeg ponedjeljka odričem te se preko Kupusovog Lista![]()
- Poruka: 9928
ti zvucnici moraju da imaju pojacalo da bi svirali kako treba
ako nisi planirao pojacalo trebao si uzeti dsk komplet
- lukijano
- Poruka: 767
jbg??? nisam to znao?
Nemam pojma šta ti je DSK Komplet?
- Poruka: 9928
zvucnici hertz dsk 165.3 koji su dobra zamena oem zvucnika bez pojacala
http://www.hertzaudiovideo.com/car-audi ... -dsk165_3/
- Enio
- Poruka: 902
- Lokacija: Temerin
Kao što mi je rekao planira još jedan par uzeti, e to već ne ide bez pojačala, ali ova dva će mu sigurno bolje svirati nego OEM
- peca
- Poruka: 2469
@lukijano
Šta se dešava sa vsokim tonovima? Jel ti krče zvučnici, probijaju ili nešto drugo?
- lukijano
- Poruka: 767
Ok... video sam... Ali ne kapiram u čemu je razlika? Zašto su ovi za zamenu bez pojačala, a oni što ja imam ne mogu bez pojačala?macaneli piše:zvucnici hertz dsk 165.3 koji su dobra zamena oem zvucnika bez pojacala
Onda sam se zezno verovatno... Mnogo mi je para za pojačalo, ili ako ti imaš neki predlog za neku povoljniju varijantu pojačala, a da ovo šljaka
Ništa se ne dešava... mislim nisu probili i ne krče, samo je zvuk izuzetno siromašan sa visokim tonovima... Mislim takav je, kao nov od početka... Ili je buđavo to OEM pojačalo u Blaupunktu, ili su buđavi visokotonci, ili oboje?peca piše:@lukijano
- Poruka: 9928
nisi me razumeo,radice oni ali nece dati svoj maximum bez pojacala, a ta esk seria razbija
- bo.
- Poruka: 1043
I Macan ima ESk seriju zvučnika.. tamo negdje u garaži, pardon - skladištu.
Bez brige, radit će i ovi, a za bilo koje aftermarket zvučnike je bolje da rade preko pojačala to je sasvim normalno.
Jedino mogu početi mumljati (ne ja, zvučnici
) ako preteraš sa glasnoćom.
Ali nećeš imati ni potrebe za pojačavanjem do jaja i nazad, a vjerujem da te je i prošao taj fazon..
- lukijano
- Poruka: 767
Ma nije uopšte problem sa glasnoćom... Kao što i sam kažeš
Voleo bih da dobijem samo malo više definicije u zvuku... Malo kvaliteta... Definisanih visokih tonova
- Enio
- Poruka: 902
- Lokacija: Temerin
Sa ovim ćeš to sigurno dobiti
- peca
- Poruka: 2469
@lukijano
Kada budeš stavio ove zvučnike zavrni bas malo, a visoke pusti skoro do kraja. Sa bendom tako radim u studiu na probama i uvek je pun pogodak. Isto sm uradio i u kolima.
- lukijano
- Poruka: 767
Pa tako držim non stop,odavno.Valjda će sa ovim biti bolji rezultat
- peca
- Poruka: 2469
Biće bolje 100%.
- cayrus
- Poruka: 229
- Član foruma od: petak, 29. maj 2015. u 13:10h
- Lokacija: BG - Kaluđerica
Radiće to lepo.
A kada se već pominje pojačalo, jednoi pitanje. Koliko mi je poznato na ovom radio uređaju nepostoje izlazi za pojačalo. Koje bi rešenje bilo, ako bi želeo da se postavi? Zamena uređaja ili ...?
I ja sam malo razmišljao u pravci nekih radova na ozvučenji kod sebe.
- lukijano
- Poruka: 767
Pa onda verovatno "karabudž", na izlaznim žicama prema postojećim zvučnicima.
Pošto ovaj blaupunkt ne može da se menja, jer bi onda morao da se menja ceo, kompeltan prednji trim-panel.
A ako ne može "karabudž", onda će ići prodaja ovih zvučnika.
- Enio
- Poruka: 902
- Lokacija: Temerin
Luki, ako neces stavljati pojacalo, onda se ovi zvucnici samo spoje na postojecu instalaciju, nema nikakve nauke.
Kad se budes odlucio na pojacalo, onda je to drugi par rukava, a sve se moze rijesiti.
Nemoj se nervirati
Nemoj se nervirati
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Visoki se mogu resiti dodavanjem piezo, meni je veci problem kada niski tonovi ne izlaze u dovoljnoj meri a na pravoj freqvenciji, tu vec treba snage jer kvalitet mozes ocekivati do 4/5 max opsega, posle vec dolazi do deformiteta zvuka. Glasnocu postizes i sa srednjim tonovima a to je daleko od kvaliteta jer je amplituda zvuka mala, ravan zvuk, siromasan
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 9928
audison sli4 resava probleme za manje para ili audison bit-one ili bit-ten za mnogo paracayrus piše:Radiće to lepo.
