Čišćenje turbine sa varijabilnom geometrijom da ili ne?
bojcistv
- Poruka: 2042
Re: Čišćenje turbine sa varijabilnom geometrijom da ili ne?
I na mondeo su ljudi skidali odnosno malo popustali katalizator, taman toliko da prodje neko crijevce kojim bi se sredstvo za ciscenje uspricalo u geometriju.
Ja danas stavio dvije podloske od po 2mm i do turbine jednu bakarnu da dihtuje, tako da sam vijak skratio jedno 5 mm pa ne bi trebao da viri tamo u izduv.
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Super sto si ovo iskopao, definitivno cu to prvom prilikom odraditi jer polugicu na aktuatoru ne mogu rucno pomerati, ne prijavljuje gresku al se aktuator verovatno muci.. Dve stvari su mi odmah zapale za oko, jedna je taj sraf koji zalazi u kuciste, mada to je apsolvirano, treba pripaziti da ne strci, druga stvar je taj Mr. Muscle, da li i on ostavlja povrsinu imalo lepljivom posle upotrebe ..
al nije ni problem razbataliti turbinu i to valjano ocititi..
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
ne znam al nikad nisam zalomio na matici a na glavi vijka jesam cesto, sve se slazem al nekako mi je maticom sigurnije, a na glavi vijka ono aj jos malo cu i puknembole piše:Kakva je razlika?veljo_81 piše:Ja sam nekako sigurniji u maticu, maticom nikad nisam silovao navoj a vijkom jesam...
Isti kljuc, isti precnik, ista sila...
- Poruka: 15292
Ah to je iz druge price
Kada posmatras samo jedan sraf i jednu maticu, tada je matica uvek jaca od srafa. Iz prostog razloga sto ima vise "mesa" (da ne komplikujem sad i dokazujem formulama, veruj mi na rec
Pri tom bitna stavka je da su i sraf i matica pbarem priblizno iste cvrstoce.
Kod kontra matice je situacija sasvim drugacija, to jest ona se ponasa potpuno isto kao da je samo sraf tu.
A ti plus imas trecu stavku, koja je mekani liv turbine (mekan u odnosu na celicni sraf i maticu). Uvek ce pustiti liv nikada sraf ili kontra matica.
Svrha bakarne poldoske je da zadihtuje. Dzaba ona dihtuje izmedju turbine i prve podloske do nje, kad izmedju te dve celicne podloske i izmedju poslednje celicne podloske i glave srafa curi.
Ne valjabojcistv piše:Ja danas stavio dvije podloske od po 2mm i do turbine jednu bakarnu da dihtuje, tako da sam vijak skratio jedno 5 mm pa ne bi trebao da viri tamo u izduv.
bojcistv
- Poruka: 2042
Nije tesko ustimati sraf da pasuje taman toliko da treba. Moze se skratiti ili staviti podloski pa mu dodje na isto. Mr.Muscle ne ostavlja ljepljive tragove koliko sam ja vidio. Stvar prosto jede karbon i masnoce da se tako izrazim.Cedo piše:Super sto si ovo iskopao, definitivno cu to prvom prilikom odraditi jer polugicu na aktuatoru ne mogu rucno pomerati, ne prijavljuje gresku al se aktuator verovatno muci.. Dve stvari su mi odmah zapale za oko, jedna je taj sraf koji zalazi u kuciste, mada to je apsolvirano, treba pripaziti da ne strci, druga stvar je taj Mr. Muscle, da li i on ostavlja povrsinu imalo lepljivom posle upotrebe ..
Uh kontam! Moguce je i ta varijanta mada sam stegao muski i kasnije provjeravao, da li pusta kada sam upalio kola. Nisam primjetio nista sumnjivo. Uglavnom ponovo cu sutra. Nije neki problem. Ponovo hvala!mbole piše:Ne valjabojcistv piše:Ja danas stavio dvije podloske od po 2mm i do turbine jednu bakarnu da dihtuje, tako da sam vijak skratio jedno 5 mm pa ne bi trebao da viri tamo u izduv.
a kako isterujete taj Mr. iz turbine..jel se lopatice nece ostetiti kad to cisto na leru radi auto, verujem da se i tad turbina vrti na par K obrtaja..
bojcistv
- Poruka: 2042
Ma buraz to je pjena. Nesto kao sampon samo sadrzi taj otrov hidroksid koji jede masnoce i karbon (a ako ne pazis i kozu takodje). Mislim da se to ocisti u par sekundi kada upalis kola. Nema sanse da to moze ostetiti krilca na bilo koji nacin. Naspricas unutra i ostavis 20 minuta max, malo mrdas rucicom aktuatora da pjena moze sve da ocisti. Nakon toga samo gas. Evo ja vozim vec par dana i nema sta. Rucica labava kako i treba da bude. Vjeruj mi sjajna stvar. I na drugim autima sa varijabilnom geometrijom ljudi koriste Mr.Muslce da ociste turbinu, samo je kod vecine tih drugih auta lakse prici turbini nego na mondeo-u.
- acadimke
- Poruka: 1733
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Audi A3
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
to ja u focusa mogu nasuti kroz onaj otvor sto vodi prema egr-u, danas sam ga blokirao i razmisljao o tom, stoji mi arf za rerne na dohvat ruke al rekoh posavjetovacu se sa vama prvo
- PsyBoza
- Poruka: 87
- Član foruma od: subota, 18. jan. 2014. u 09:37h
- Lokacija: Veliko Gradište
Re: Одг: Čišćenje turbine sa varijabilnom geometrijom da ili
I sta je sa focusom moze li tako da se cisti.
FOCUS 1.8 TDCI
FOCUS 1.8 TDCI
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Ljudi danas sam nesto muvao oko masine da vidim da ocistim geometriju, zatvorim EGR i sl, pa imam nekoliko pitanja. Prva stvar, koliko lako bi polugica geometrije trebalo da se pomera, posto moja bas tesko ide ali ne zapinje, ne znam da li je to normalno (na osnovu nekih postova sam stekao utisak da treba da ide u najmanju ruku kao hemijska olovka
). Druga stvar, deo turbine mi je sav zacrnjen od izduvnih gasova, cuje se neko duvanje na leru iz tog pravca i ima garezi sa donje strane EGR hladnjaka. Da li je moguce da je pukla izduvna grana, da li je hladnjak u pitanju ili nesto trece? I treca stvar, mislim da je izvodljivo da se geometrija ocisti preko onog kanala koji vodi na EGR, to je uradio i ovaj lik na klipu sa Audijem.
- acadimke
- Poruka: 1733
Opruga koja vraca polugicu je jaka, kada vrhovima prstima hocu da je pritisnem jedva je malo pomerim al je zato vakum povlaci bez problema. Ja uznem cekic sa drvenom drskom i onda pritisnem polugicu do kraja i tak proveravam jel negde zapinje 8-)
- nikola_focus
- Poruka: 1502
- Lokacija: Pukovac
Uuuu, ispada da kod mene ide mnogo lakse, ja mogu prstima da je pritisnem, ne osecam da grebe niti da zapinje. I vakuum je naravno povlaci, ima malu zadrsku, ali je povuce.
- PsyBoza
- Poruka: 87
A kako ocisti bez otvaranja nesto se plasim da cackam :lol: A moze i slika ako neko ima.:lol:
FOCUS 1.8 TDCI
FOCUS 1.8 TDCI
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Ja sam htio juce da ulijem jedan arf grill u focusa ali se nije bio ohladio pa sam odustao, nemas sta, odvrni hladnjak i naspi i to je to, mada moze da se desi da ces morati praviti dihtung jer poslije kad ga vratis ne legne dobro, ja sam morao tako
- PsyBoza
- Poruka: 87
Aj budi precizniji molim te da ne pokvarim nesto.Koliko cesto to sme da se radi.
FOCUS 1.8 TDCI
FOCUS 1.8 TDCI
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
nemam pojma ja nisam radio nikad, kod mene poluga od akutatora leti al ja i ne vozim ko baba (al zato moj focus vise), ja sam skidao hladnjak zbog druge problematike pa kad sam vracao sviralo je ispod njega i ubacio sam dihtung
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
[img=http://s29.postimg.cc/4iya09jsj/DSC_0045.jpg]
Izaslo je 5kg nekakve gadne smjese, ne kontam gdje je to stalo, komplet auspuh sam promijenio do kata
- PsyBoza
- Poruka: 87
Kako si ovo izbacio i koji je auto :-)
FOCUS 1.8 TDCI
FOCUS 1.8 TDCI
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Moj focus, nasuo sam citav arf grill u turbinu, stajalo je jedno sat vremena dok dam napravio dihtunge za egr i turbinu i spojio vrijeva od vode, izbacio sam komplet hladnjak egr-a jer mi samo smeta, sjednem i upalim, turiram i kontam bice crn dim u retrovizoru kad nista. Izadjem kad ono 5 kg katrana, ne vidi se na slici ali koliko ima na podu toliko ima i na zidu
Kad sam ga probao isao je losije, u petoj nije htio vuci, onda dam ga silovao u manjim brzinama i sad poteze ko nikad :-)
Ponovicu jos jednom za 10-ak dana da vidim jel sta ostalo
- Poruka: 13676
Trebao si da popunis neku rupu u asfaltu sa ovim, sledeci put kad cistis turbinu bolje nisani
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Heheh, samo meni nema logike da je to negdje bilo, poluga akutatora isla lagano i nije zapinjala, kad sam mijenjao turbinu nije se dalo vidjeti da ima taloga u grani, kat je supalj, skidan i pregledan i isto tako nije sr dalo nista istresti iz njega, auspuh stavljen nov i nek neko kaze da se to zescom voznjom da istjerati, ja stvarno volim da potjeram u max i nisam uspio tako da ocistim nego ovako
- acadimke
- Poruka: 1733
Al si procistio izduv svaka ti dala
veljo_81
- Trovač foruma!
- Poruka: 1399
Prva "problematika" nakon ovog ciscenja turbine, osjeca se jak smrad gume toliko da uvlaci u kokpit, dihtung , prosuo sam oko litru antifriza po izduvnoj grani kad sam skidao hladnjak egr-a jel moguce da mi on sad smrdi tako
