focus, centralna zeza na hladnom, naravno!
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: focus, centralna zeza na hladnom, naravno!
Ипак ти извуци тај џек, па види колико пина има у њему (код мене је са осам). Браву покушај да пробаш са напоном од 12 В, да ли се креће у обе стране, како тачно да повежеш не занам, пробај. А како да будеш сигуран шта је још мање могу да помогнем. Пробај да нађеш браву другу и модул, па тестирање. Ја сам узео браву па ништа, кад сам ставио модул прорадело све. Модул се лако скида, скинеш касету и све ће ти се само касти...Види ако имаш неког оће Симо да врати, замени, све може...
- Poruka: 15292
Ja na ovoj slici vidim 4 zice
Nikako, ko i za svu polovnu robu.kako da budem siguran da i onaj polovan sto uzmem neće da me zeza kao i ovaj???
- Kennym
- Poruka: 839
- Lokacija: Kraljevo
Vidi stvarno
Sta to sad znaci sto ima 4?
- Sale Sk
- Poruka: 386
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
- Lokacija: Hrvatska
Istekaj pa ces znati broj pinova, vec su ti to rekli.
- Kennym
- Poruka: 839
Ok, ok, izvadiću pa ću da vidim, nemo' se ljutiš
. Hvala svima na savetima, sad mi samo.ostaje da se dam u akciju
- Sale Sk
- Poruka: 386
Ma ko se ljuti? :-P
- Kennym
- Poruka: 839
Ma zezam se bre
- Sale Sk
- Poruka: 386
Nemoguce. :-D
- Kennym
- Poruka: 839
Malo pre sam proveravao i kod mene je isti slučaj, voda direktno ide na bravu. Da li može da se menja keder? Šta si ti uradio mbole po tom pitanju????mbole piše: Kod mene, na mondeu Mk2, sam definitivno pronasao uzrok i zove se donji spoljasnji keder prozora, koji rikne taman tako da se "otvori" bas iznad brave, i sva vodurina koja se slije niz prozor, pada tacno na bravu.
- Poruka: 15292
Keder moze da se menja, al ja nisam uradio bas nista
Auto je trenutno neregistrovana nekretnina, tako da nema smisla da bilo sta radim na njemu, dok ne sredim krupnije probleme. Ako ih uopste budem sredjivao, za duplo manje para od onoga sto mi treba da ga sredim mogu da doteram kompletno ispravan od napolje.
- Kennym
- Poruka: 839
Bio sam danas kod majstora i on mi je presekao dva kabla koja idu u bravu i dao mi auto na testiranje u smislu ako budem mogao da ga zaključavam na minusu onda da teram takoa ako ne onda mora da se menja brava a inače sad ključem sa vozačeve strane ne mogu da zaključam sva vrata, samo vozačev,a a daljincem mogu sva. U suštini daljinac samo koristim, ne pamtim kad sam ključem zaključao auto ( sem kad je minus
- Kotorcevic
- Poruka: 107
- Član foruma od: četvrtak, 21. mar. 2013. u 01:12h
Pa to je isto kao kod mene , samo sa daljinskim zakljucavam , jer su presecenje dve zice za bravu vozacevu , i ako hocu da zakljucavam kljucem zakljucavam samo vozaceva . I onda samo na daljinac , a on radi za sva vrata , i to je najbolja varijanta .
FOKUSS
- dovlak
- Poruka: 27
- Član foruma od: petak, 31. avg. 2012. u 11:28h
Stigla zima, vlaga, minus, i naravno problem sa centralnom. Fokus tddi '01.
Ja zakljucam on odmah otkljuca, i na kljuc i na daljinac.
Pretpostavljam da je u pitanju brava na vozackim vratima, jer prilikom 'odvrtanja' onog konektora iz vozackih vrata u stub cujem to nesretno kliktanje, dok se na ostalim (suvozackim i zadnjim) to ne desava.
E sad, citajuci forum vidim da su neki resili problem time sto su presekli neke dve zice koje idu u bravu, pa bi moje pitanje bilo 'koje zice su u pitanju?'. Pa onda zakljucavanje svih vrata radi samo preko daljinskog. Ima logike ako je to neki signal da su vrata otvorena.
Sad da to privremeno resim pa na prolece kad otopli fino sredim, ovako... Ako uspem sutra da isprskam wd-om super, ako ne ne gine mu seckanje.
- Poruka: 15292
Tebi bi trebalo da je taj prekidac u B stubu, to jest na delu brave koji je na autu, ne na vratima.
Samo otkaci konektor sa njega.
- dovlak
- Poruka: 27
Zar to nije prekidac za svetlo, ako mislimo na isto?
otkacio sam tamo na a stubu, ona dva kabla, i sad radi zakljucavanje daljincom na ostalih troje vrata, vozacka samo kljuc u bravu.
Na A stubu je napajanje motora brave. Na B stubu je taster/senzor zatvorenih vrata (što ujedno "okida" i relej unutrašnjeg osvetljenja putem GEM-a).
- Poruka: 15292
Taj prekidac se koristi za gomilicu stvari.
U sustini on kaze da su vrata zatvorena, a dalje auto to koristi za svasta.
Uglavnom taj prekidac ide i na modul centralnog zakljucavanja i na central timer modul (taj je zaduzen za svetlo kabine i sl.), mada i tu ima razlike, dal je model koji ima duplo zakljucavanje ili nije.
Probaj, nista te ne kosta.
Ne tvrdim da ce da pomogne, posto ne znam logiku modula, al vredi probati. Ako uspe, tada bi ti radio daljinac i na vozackim vratima (naravno ako vratis ove zice koje si otkacio), i centralna, al ne bi paljenja svetla u kabini kada otvoris vozacka vrata. A i taj prekidac bi trebalo da je mnogo lakse zameniti nego bravu, i da je dosta jeftiniji. Plus, lako moguce da mu samo treba ocistiti kontakte.
Usput koja dva kabla si otkacio? Mislim... koje boje su zice i na kojim pinovima konektora?
- dovlak
- Poruka: 27
Probao i da otkacim prekidac na b stubu, ista stvar. Vise ne znam ni gde al procitao sam da postoji mikroprekidac na bravi, nekih 5cm ispod onog donjeg srafa koji drzi bravu za okvir vrata, i da taj mikroprekidac baguje jer voda prolazi pored kedera i sliva se bas na njega.
Otvorio tapacirung al zbog hladnoce i bez alata (silni neki toreksi) necu moci da izvadim bravu napolje pa da ocistim taj prekidac.
Dosao do konektora na bravi, ima 8 pinova, nekih tri deblje i 5 tanjih zica sa razlicitim kombinacijama boja. Po nekoj logici tu se kriju dve zice koje jave dal je brava zabravljena ili ne. Kada otkacim taj konektor radi mi daljinsko zakljucavanje na ostalih troje vrata, kada spojim konektor na bravu cim zakljucam on ga otkljuca...
ps ili taj mikroprekidac, ili motor/solenoid koji gura bravu nije ispravan, pa nemoze da 'zabravi' bravu...
- Poruka: 15292
8 zica imaju modeli sa dvostrukim zakljucavanjem. Obicni imaju to jest koriste 5. Mada, obicno je instalacija ista, samo se razlikuje sta je povezano.
Nisu sve brave u fordovima iste, tako da gde je prekidac...
Probaj da otkacis crno/narandzastu tanku zicu koja ide na pin 8, ili crno/zalenu koja ide na pin 4, ili obe.
Ups... sad se setih da ne znam koji sam konektor gledao. Onaj na samoj bravi ili onaj izmedju vrata i skoljke, a sad sam u tramvaju. Kad dodjem kuci pogledacu pa javljam
- dovlak
- Poruka: 27
ide sutra kod majstora, bez alata nema zanata, javim ako resimo problem sta je bilo
- Poruka: 15292
Konektor na samoj bravi.
Na konektoru izmedju vrata i skoljke su to pinovi 7 i 8, iste boje zica.
- dovlak
- Poruka: 27
Reseno bez seckanja zica, bar privremeno. Majstor je dobro nauljio citavu sklopku, nazalost wd-om al drugo nije imao, deo wd-a je stigao i do mikroprekidaca, sada radi zakljucavanje i na daljinskom i preko kljuca, i duplo i... 500din, videcemo kolko ce potrajati wd, plan je kad dodje leto da natenane otvorim, izvadim bravu ocistim i namazem nekim krstenim mazivom, al za ovu zimu to mu je to.
- kvaju
- Poruka: 161
- Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
- Lokacija: Mostar BIH
Ljudi, gdje se na focusu (2003) nalazi reciver od daljinskog, jer u zadnje vrijeme nikako nemogu fino otključati auto na daljinski.
Mijenjao sam bateriju prošle godine, nije neka brendirana, pa malo i na nju sumljam, ali kod kolege koji voza 2001god isto fokusa otključava sa daljine o kojoj ja mogu samo sanjati.
Ima li nešto što se može pogledati ili popraviti da malo poboljšan domet ovog daljinskog?
Npr stanem ispred gepeka i 3 puta stisnem, ne otvara uopće, tek kada 10ak puta ko ludjak stiskam onda otvori, tako da skoro stalno otvaram na ključ.
Dok nekada kada idem sa prednje strane auta (su vozačeve strane) otvori iz prve sa 10ak m udaljenosti, i ja se sjebem, jer kao da samo na tu stranu bolje otvara, pa pretpostavljam da je tu negdje taj reciver ili kako li se već zove.
I smijem li wd40 naprskat spojeve u daljinskom koji diraju bateriju?
Sent from my A0001 using Tapatalk
- Poruka: 15292
Sam prijemnik je u GEM-u. GEM je na desnom A stubu. Iz njega izlazi jedna obicna zica, koja glumi antenu (drugi kraj zice nije nigde prikacen).
Mozes da probas da malo razmotas tu zicu, i provuces je recimo negde duz A stuba uzbrdo.
Mada je mnogo verovatnije da te zavitlava kljuc, odnosno baterija u njemu.
- Nemanja__
- Poruka: 5
- Član foruma od: četvrtak, 2. jul 2015. u 08:27h
Ford focus 2005 problem ca centralnom bravom
Juče mi se desio problem ujutru (temperatura -2°) nisam mogao da otvorim vrata sa unutrašnje strane, morao sam da spustim prozor i otvorim vrata sa spoljašne strane kako bi izašao. Popodne kada je temperatura bila u plusu nisam imao problema sa bravom. Danas kada sam kretao na posao (temperatura -4°), prilikom zatvaranja vozačeva vrata javila mi se signalizacija da su vrata otvorena i ponovo nisam mogao da otvorim vrata sa unutrasnje strane, kada sam izaša iz vozila prilikom zaljucavanja centralna brava ne reaguje, čuje se zvuk kao da krene da zaključa ali ne uspe. Pokusao sam i ključem, uspem samo da zaključam vozačeva vrata.
Da li ima neko iskustva sa ovim problemom?
