Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
Uradili ste nešto sami?
Re: Otkljucavanje dodatnih opcija Mondeo III!
Poruka od milan_gt » ponedeljak, 16. dec. 2013. u 15:15h
tako i treba da se zakljucava..
Poruka: 15250
Poruka od mbole » nedelja, 22. dec. 2013. u 23:35h
Naravno da mozes. Nista mu nece faliti, to se samo jos jedna polugica pomeri unutra.
Kod modela koji imaju alarm, on se aktivira upravo double-lock-om. Tako da se ti automobili non stop tako zakljucavaju.
JuSkE
Poruka: 194
Član foruma od: utorak, 22. jan. 2013. u 18:44h
Lokacija: Beograd-Zemun
Poruka od JuSkE » nedelja, 29. dec. 2013. u 23:05h
Mene interesuje da li neko zna da li uopste focus mk1 2002gid ghia ima opciju belt remind,posto kod mog od kako sam ga uzeo pre dve god nije nikad pistalo, na instrument tabli je pre sijala lampica kada dam kontakt ali vec duze vreme ni ti od kad sanmenjao osvetljenje table one 3w sijalice.
Poruka: 6105
Poruka od Daniel » ponedeljak, 30. dec. 2013. u 07:02h
Ako do ro znam nema. Ni moj focus to nema
ford<3
Poruka: 22
Član foruma od: sreda, 15. jan. 2014. u 15:35h
Lokacija: Bela Crkva
Poruka od ford<3 » petak, 17. jan. 2014. u 02:13h
Ja sam imao problem sa kljucem, tj. kad sam zamenio bateriju cekicko nije hteo kljuc da radi (daljinsko otkljucavanje,zakljucavanje,gepek itd.) I onda sam dosao do informacija:
Dati kontakt pa ga iskljuciti tako 4 puta uzastopno, onda se cuje biiip tad stisnuti dugme ili za zaklj. ili otklj. i opet se cuje biiip. to je to. Probate da li radi daljinsko.. ;)
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » petak, 17. jan. 2014. u 20:06h
Ja nikako ne mogu na focusu da namestim podizanje i spustanje prozora preko kljuca iako moj auto ima tu funkciju, proverio sam ukucavanjem VIN-a.
ford<3
Poruka: 22
Poruka od ford<3 » subota, 18. jan. 2014. u 00:08h
Moj nije hteo tu funkciju sa prozorima kad mi je baterija bila gotova..
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » subota, 18. jan. 2014. u 22:44h
Nova baterija, nov akumulator sam stavio i pokusao da programiram ali nece. Ostavim otvorene prozore i drzim dugme za zakljucavanje, blinknu zmigavci 2 puta ali ne zatvaraju se prozori.
Poruka: 15250
Poruka od mbole » nedelja, 19. jan. 2014. u 03:48h
Kako si pokusao da programiras?
To sto drzis taster je komanda da to odradi.
A prvo moras da odradis programiranje prozora, to jest da prozori "nauce" gde im je skroz gore a gde skroz dole.
After the battery has been disconnected it is necessary to initialize each door window motor separately.
1. Press the power window control switch close button until the door window is fully closed and hold the button in the close position for a further second.
2. Release the power window control switch close button and press again two or three more times, for one second each time.
3. Press the power window control switch open button until the door window is fully open.
4. Briefly press the power window control switch close button to the second detent and release the button.
If the door window does not close automatically, repeat the complete procedure.
5. Repeat the door window motor initialization for each door window motor.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 19. jan. 2014. u 13:07h
RESETOVANJE POCETNE POZICIJE PROZORA
Globalno otvaranje/zatvaranje prozora jednim dodirom
Procedura je ista za svaki prozor i mora se uraditi na svakom prozoru posebno.. Ja sam sve radio preko vozacevih kontrola i funkcionisalo je..
1.Drzite prekidac za spustanje prozora sve dok se prozor ne spusti do kraja
2.Zatvorite prozor do kraja i pustite prekidac
3.Ponovo pritisnite prekidac kao da cete da otvorite prozor (na dole)i drzite ga 5 sekundi
4.Pritisnite prekidac za podizanje prozora i pustite da se prozor zatvori do kraja i pustite prekidac
5.Pritisnite prekidac za zatvaranje prozora (na gore) i drzite ga 5 sekundi
6.Gotovo
Ovo sam odradio i nece. Ostavim otvoren prozor, izadjem i zadrzim par sekundi na daljincu dugme za zakljucavanje, za to vreme on se zakljuca nekoliko puta ali prozori ne mrdaju.
Poruka: 15250
Poruka od mbole » nedelja, 19. jan. 2014. u 15:19h
Hmmm, ova procedura se razlikuje od ove koju sam ja napisao.
Ja sam proceduru uzeo iz TIS-a bas za focusa, verzija od 2011-2004 (za kasnije ne znam, posto TIS vazi do kraja 2004, mozda je isto, a mozda i nije).
Poslednja izmena: mbole, na dan nedelja, 19. jan. 2014. u 15:24h. Ukupno izmenjeno 1 put.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 19. jan. 2014. u 15:21h
probao sam i tvoju proceduru. Nece, ili ja uporno pogresno radim... :D
Moj focus je sredina 2003.
Poruka: 15250
Poruka od mbole » nedelja, 19. jan. 2014. u 15:28h
Probaj kljucem.
Okreni kljuc da zakljucas i zadrzi ga u tom polozaju oko 2 sekunde.
Zaboravih. Da li ti se prozori normalno zatvaraju/otvaraju do kraja kada stisnes prekidac "na drugo koleno", to jest da li na svim prozorima radi one tuch up/one tuch down?
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 19. jan. 2014. u 16:32h
Prozori normalno rade a to drugo koleno ili ti dugme koje otvara prozoro do kraja jednik pritiskom imam samo na vozacevim vratima.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 19. jan. 2014. u 16:34h
Samim tim nemas opciju automatskog zatvaranja. :)
Poruka: 2804
Poruka od Lale » nedelja, 19. jan. 2014. u 20:44h
Ajd' probaj ovako
Procedura je ista za svaki prozor i mora se uraditi na svakom prozoru posebno.Sve može da se uradi sa tastera vozačevih vrata.Ako tasteri imaju dva kolena.Po podešavanju pritiskom do prvog kolena prozor se pomera dok se prekidač drži, a pritiskom (samo klikom) do drugog kolena prozor se automatski vraća u početnu poziciju bilo gore ili dole u zavisnosti koji deo prekidača je pritisnut.
1.Drzite prekidac za spustanje prozora sve dok se prozor ne spusti do kraja.
2.Pustite prekidač.
3.Ponovo pritisnite prekidac kao da ćete da otvorite prozor i drzite ga 5 sekundi
4.Pritisnite prekidac za podizanje prozora i pustite da se prozor zatvori do kraja.
5.Pustite prekidač.
6.Ponovo pritisnite prekidač kao da ćete da zatvorite prozor i držite 5 sekundi.
7 .Gotovo ( na ovaj način ste memorisali krajnje pozicije prozora).
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 19. jan. 2014. u 21:30h
Ako sam ja dobro razumeo, da bi ta opcija radila mora da ima duplu strelicu i za spustanje i podizanje tj kako vi kazete duplo koleno.
A ako sam razumeo dobro mog zemljaka, on ima duplo koleno samo za spustanje samim tim onda i nema dugu komandu za podizanje i to ne moze da radi. Takav je slucaj i kod mene. Ispravice me neko ako gresim (a voleo bih da gresim )... :)
Poruka: 2804
Poruka od Lale » nedelja, 19. jan. 2014. u 21:34h
Ovo je za Mondeo mk3 i kod njega su dupla kolena i za dizanje i spuštanje.Predpostavljam da je i za Focus isto, ali prekidač mora imati tu opciju (dva kolena).
Kad kažem koleno mislim na to da kada pritisneš recimo podizanje osetićeš na pola stisnutog prekidačaj jasan klik i tada prelaziš na drugo koleno.Isto je i za spuštanje.
Poruka: 15250
Poruka od mbole » nedelja, 19. jan. 2014. u 21:39h
Ne prekidac, vec prekidaci, to jest barem sva cetiri prekidaca na vozackim vratima moraju da imaju dupla kolena i za na gore, i za na dole.
Koliko sam ja shvatio sakalkv-a, on ima one tuch up/down samo na staklu vozackih vrata, a samim tim nije moguce da postoji opcija globalnog zatvaranja prozora, ko sto boja_kv napisa.
shakalkv piše:Prozori normalno rade a to drugo koleno ili ti dugme koje otvara prozoro do kraja jednik pritiskom imam samo na vozacevim vratima.
Poruka: 2804
Poruka od Lale » nedelja, 19. jan. 2014. u 21:45h
Da ...svaki prekidač mora da ima tu opciju (bar na Mondeu), kako na vozačkim tako i na ostalim vratima.Ne znam da li postoji kombinacija da na vozačevim sva 4 imaju dva kolena , a ostala vrata da su bez te opcije :wtf:
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » nedelja, 19. jan. 2014. u 21:50h
Ja kad sam ugradjivao ono aftermarket daljinskog, pitah lika koji mi je ugradjivao, jel postoji mogucnost da se prozori zatvaraju sami pri zakljucavanju i ako nema fabricki tu funkciju, rece mi da moze da se napravi uz dodavanje malo elektronike, a posto sam da kazem elektronicar po struci, e sad mi dadoste temu za razmisljanje, sta, kako i zasto treba dodati.
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » nedelja, 19. jan. 2014. u 23:09h
Tako je, nemam to duplo koleno za podizanje vec samo za spustanje prozora. Kada sam kucao VIN na onom sajtu koji ste mi dali izbacilo mi je da imam tu opciju zatvaranja/otvaranja prozora. Nije ni bitno digao sam ruke od toga :) :ford: :ford: :ford:
Poruka od darko darko » sreda, 12. mar. 2014. u 09:53h
E imao sam problem, sinoc mi se ispraznio akumulator bez ikakvog razloga (nije bilo upaljen radio varta zatvrena itd) problem je bio kada sam otvroio haubu kleme si bile labave! Uradio sam test, mose li neko da mi protumaci greske posto pola sata zurim po netu i nesnalazim se nesto!
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » sreda, 12. mar. 2014. u 14:08h
Taj DTC 9318 se odnosi na akumulator, tj. slab napon.
Poruka od darko darko » sreda, 12. mar. 2014. u 14:26h
a zasto slab, nov vartin akumulator i to silver dinamic +, zbog cega bi riknuo, jel riknuo, da nije mozda napunjen jer sam ga tek upalio na kablove!
Povratak na „Uradi sam“
