Radna temperatura Mondeo
Poruka: 5136
Re: Radna temperatura Mondeo
Poruka od Neša » utorak, 5. jan. 2016. u 21:14h
bojcistv piše:Fordov termostat je 36 Eur. E sad preracunaj kurs.
Nismo se razumeli..za ruke mi je uzeo 2500din ili 20evra(skidao usisnu,pumpu za vodu i servo pumpu)kaze puno posla
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » utorak, 5. jan. 2016. u 21:21h
Ne skida se ni pumpa za vodu ni servo pumpa koliko ja znam. Moze i bez toga. Malo jeste pipavo ali ne mora to da se skida.
kowalski_a
Poruka: 19
Član foruma od: utorak, 5. jan. 2016. u 20:20h
Poruka od kowalski_a » utorak, 5. jan. 2016. u 21:25h
Ima li nekakav broj? Vidim da je kolega iz BL, pa me zanima gdje to ima za nabaviti kod nas?
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » utorak, 5. jan. 2016. u 21:29h
Zovni Vladu u Laktasima. Nama sa ovih prostora on odrzava Fordove i narucuje te orginalne dijelove kad zatreba. Njegov broj je 065/692-561.
kowalski_a
Poruka: 19
Poruka od kowalski_a » utorak, 5. jan. 2016. u 21:59h
Budem. Hvala puno.
philipsu93
Poruka: 76
Član foruma od: subota, 26. dec. 2015. u 13:05h
Lokacija: Đurđin, Srbija
Poruka od philipsu93 » utorak, 5. jan. 2016. u 22:21h
Nesa piše:
Puno mi je para, ja sam prekljuce menjo sam, trebalo mi je vremena dok nisam nasao najbolji nacina, ali kad bi radio ponovo, za 45min bi bilo gotovo sigurno. Ja sam skido usisnu i cevi od pumpe do dizni, ima sasvim dosta prostora da se odradi.
Inace,nisam pisao ovde, ali ima kod mene u temi, sad radi bez greske, odrzava radnu temperaturu tik ispod sredine i brzo se zagreje.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » sreda, 2. nov. 2016. u 20:34h
Sinoc na ibarskoj. Na 6c spoljne temperature!?!?
I benzinac je znao da pravi oscilacije u temperaturi samo sto je webasto resavao problem.Jedina je razlika to da tdci greje kabinu.
Citam i citao sam ranije silne postove na temu i sve se nesto vrti u krug, ono- izmenjas sve termostate i kao bolje je ali nije ok sasvim.
Dal je realno da tako treba da bude?
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » sreda, 2. nov. 2016. u 21:15h
Da to je to, zimska radna na Mondeu. Otkad mi je zatvoren EGR ne ulazi u ovo normal polje kad je ispod 10, i pre je bilo lose a tek sad, dostigne radnu kad je neka duga uzbrdica, čim krene pravac bukvalno je gledam je kako pada. Grejanje radi kao da je prokuvao motor tako da......
Lumia 830
Poruka: 8400
Poruka od FM III » sreda, 2. nov. 2016. u 21:21h
Meni na TDDI uvek stoji na za nijansu manje od sredine a malo više (nikad ovoliko) padne skala samo na nižim temperaturama i ako idem nizbrdo uz uključeno grejanje kabine.
edit: isto zatvoren EGR
stefan013
Poruka: 98
Član foruma od: subota, 28. feb. 2015. u 18:21h
Lokacija: Bela Crkva
Poruka od stefan013 » sreda, 2. nov. 2016. u 22:14h
I ja imam slicne muke na tddi. Kad je oko 0 i nize nikad da se pomeri kazaljka za temp. I nikad ni ne dodje na radnu. Ako ga stisnem malo onda dodje nede na prvu cetvrtinu i cim drzim jednak gas gledam je kako spada. Ne znam ni koliko to steti motoru. A to mi se desava kako sam menjao vodenu pumpu.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 2. nov. 2016. u 22:21h
Djole napisa da je Jezdin na svom mondeu imao taj problem dok nije zamenio uljni termostat
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 2. nov. 2016. u 22:38h
Da li je motor stvarno hladan ili je sama indikacija temperature problem? Ustvari, jel termostat i koji, propusta vodu kroz hladnjak svo vreme?
Znam da diesel ima nesto nizu radnu od benz ali je valjda merni instrument uskladjen sa vrednostima. Kod durateca je skala na pola( moze se vozi) vec od 65*c a radna mu je 95-105*c. Kod diesela je to oko 20*c nize, ako se ne varam, ali skala pokazuje dosta manje.
Drzao sam ga sinoc izmedju 2500-3000o/min, sto je za moje usi bila robija obzirom da volim da vozim na niskim obrtajima kada putujem, zato sam i vozio benz do sada. Tamo ispred aerodroma sam ga raspalio do 190( zena pocela da histerise) i tada je podigao malo ispod pola.
dejan_mitrovic_93
Poruka: 190
Član foruma od: nedelja, 11. jan. 2015. u 23:54h
Lokacija: Bijeljina
Poruka od dejan_mitrovic_93 » sreda, 2. nov. 2016. u 23:11h
Uglavnom je motor stvarno hladan, moze da se desi i da je indikacija problem ali to jos nisam cuo da se stvarno nekom desilo na mondeu...
Ja sam na svom prije neki dan zamijenio uljni termostat i stanje je malo bolje, ali i dalje se drzi 1/4, do je samo jednog dana bila na na 1/2 i to je bila gradska voznja i neka temperatura napolju 18+ :D
Inace opet na otvorenom 1/4.....sto je i dobro za razliku od prijasnje kada je padala na nivo sa poslednje slike (@duratecHE).
To me je jako iznerviralo pa sam ga ''zablindirao filcom preko hladnjaka....nema vise nista da sruji kroz gril ni voda ni temperatura :) Ostavio sam samo mali otvor 5% maksimalno i to je to....Sad kada ga zagrijem na 90 tu i stoji, varira po malo do nekih 80 ali ispod ne ide...Vidjecemo kada zazimi, nadam se da nece ispod 1/4.
:prodato:
MonDEJO.
Poruka: 15279
Poruka od mbole » sreda, 2. nov. 2016. u 23:12h
Na 2.0 TDCI termostat tek pocinje da se otvara na 88 stepeni. Tako da je radna temperatura sigurno iznad toga.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 2. nov. 2016. u 23:28h
Ok, a zasto biva otvoren termostat u ovim slucajevima, ako temperatura nije dostigla granicnu vrednost za otvaranje, ili zasto ne biva zatvoren ako je pre toga dostigao i ohladio
Poruka: 15279
Poruka od mbole » sreda, 2. nov. 2016. u 23:34h
Zar nije ocigledno?
Zato sto nije ispravan :)
Termostat je prosta mehanicka naprava (mada ima ona jedna varijanta koja je nesto budz trt mrt... kad naglo stisnes gas on se nesto kao pomerii sad se prisecam). Jedini slucaj da otvori pre nego sto je dostigao propisanu temperauru je da je neispravan.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 2. nov. 2016. u 23:38h
Tako i ja mislim, voda ide kroz hladnjak kada to nije potrebno jer je term ostao otvoren-kaput.
E sada, pitanje od milion dolara.
Ljudi su menjali termostate a problem i dalje prisutan. Sta ne valja?
Poruka: 15279
Poruka od mbole » sreda, 2. nov. 2016. u 23:47h
Ili termostat ili majstor.
Iskustveno, 90% zamenskih termostata ne radi kako treba.
Skoro je neko pisao kako mu je ugradjen termostat bez gumice. To mu dodje ko da ga nije ni stavio.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » četvrtak, 3. nov. 2016. u 02:53h
Rezime:
Znaci definitivno mi je termostat za zamenu i kako to ford nalaze- iskljucivo org. Polovan vec imam na autu -to otpada a zamenski mu dodje kao da sam premostio parcetom creva.
Ovo govorimo o glavnom termostatu, a sta je sa uljnim?
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » četvrtak, 3. nov. 2016. u 04:55h
Kod mene temperaruta nikada ne pada i uvek podize radnu temperaturu.Hoce da kada ga vozim uzbdo na niskim obrtajima da digne temperaturu onda ga presaltujem u nizi stepen.Ali nikada nije pala ili da nije postigla radnu temperaturu.Kada je extremno hladno napolju onda naravno treba vremena da postigne radnu ali nakon 8-10km je vec tu na pola.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » četvrtak, 3. nov. 2016. u 07:52h
Mondeo se tesko greje zimi. Praktikovao sam pre, a i sad sa Alfom da držim ugašno grejanje dok se kazaljka ne odlepi. I onako nema šta da mi duva hladno.
Kazaljka oscilira zimi, jednom kad prebaci, nikad nije izlazila ispod crte.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 3. nov. 2016. u 08:10h
Ja ne razumem zasto na pojedina auta odmah imas grejanje cim udjes u auto?Cim ga upalis.
85 kw/105 chip.
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » četvrtak, 3. nov. 2016. u 08:34h
Zato sto imaju dodatni grejac rashladne tecnosti, ili je benzinac pa brzo krene da greje.
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » četvrtak, 3. nov. 2016. u 08:37h
Pričaš o autima koji imaju ugrađen "webasto" ili dodatne električne grejače koji greju ili rashladni sistem ili direktno vazduh.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » četvrtak, 3. nov. 2016. u 08:42h
Ja sam na svom Mondeo-u mijenjao samo uljni termostat jednom i sve je bilo ok. Do ljetos kada sam primjetio opet isto tako da cu morati ponovo da ga mijenjam. Inace 2.0 TDCi motori imaju taj problem sa pothladjivanjem i ne znam da je neko to uspio za trajno da rijesi. Sad prvi put vidim da i benzinac ima isti problem.
