Zadnji trap focusa
ljuba power
Poruka: 2757
Re: Zadnji trap focusa
Poruka od ljuba power » petak, 21. sep. 2018. u 13:50h
komplet set šrafova zadnji trap
i zamenski febi-klasa 10.9
Poruka: 8418
Poruka od FM III » petak, 21. sep. 2018. u 14:37h
Izvini ali sve vreme pokušavam da rastumačim šta ti pokušavaš da dokažeš, zaista mi nisi jasan.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 21. sep. 2018. u 14:48h
Poruka od van » petak, 21. sep. 2018. u 15:05h
Фали ти још 2 шрафа ту на слици , тако да то није комплет шрафова
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » petak, 21. sep. 2018. u 15:18h
Nedeljkovic piše:SlikaSlikaSlika
Mostarac
Poruka: 7
Član foruma od: subota, 27. okt. 2018. u 22:25h
Poruka od Mostarac » utorak, 5. mar. 2019. u 21:22h
Pozdrav društvo..
Vidim da nema odgovora u zadnje vrijeme, ali ja na fokusu imam sličan problem, pa da ne bi platio papreno, prvo da pokušam malo da se raspitam.
Za početak, imam forda fokusa 1.6 tdci, 80 kw, karavan, 2007. godište.
U zadnje vrijeme se "gica" odnosno ljulja na svaku manju neravninu, bilo rupa ili neko udubljenje na putu...
Čitajući gore ranije postove, ja sam ovog fokusa kupio krajem septembra, i došao je sa kompletno promjenjenim lafetama, sve 4 su bile promjenjene, znači i prednje i zadnje.
Kad sam kupio zimske gume, odvezao sam na reglažu trapa, odrađena reglaža, ima na jednom mislim zadnji desni čini mi se +0,10 da je pokazivala reglaža, to valjda nije uspio da dovee na nulu, jer je nešto šaraf neki kratak...
Radio je prvo zadnji kraj, pa prednji..
Koliko sam primjetio, gume nisu potrošene ni sa jedne strane, da se vidi... normalno sve...
Jedno vrijeme mi se čulo kao neko lupkanje kao na prednjem kraju, međutim, nedavno smo pregledali, prednji trap nema lufta...
Primjetio sam da mi se ručna ne vraća odmah, odnosno ručica ostane labava, ali ne koči auto...
Ako je neko imao sličan problem, da napiše, da znam okvirno, da me majstor ne "ošiša" na nulu...
Da li se moraju mjenjati svi blokovi, ili samo pojedini...
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 9. mar. 2021. u 14:52h
Prekontrolisi amortizere. Ako ne znas kada su zanji put menjani neces pogresiti ako ih zamenis.
Poruka od van » utorak, 9. mar. 2021. u 21:38h
Одговараш на поруку пре две године
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » utorak, 9. mar. 2021. u 23:39h
Gledam 5 mart, ali ne i godinu. Moze brisanje.
acadimke
Poruka: 1733
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » četvrtak, 4. nov. 2021. u 18:51h
ljuba power piše:komplet set šrafova zadnji trap
Stara tema nova muka.
Pomenuti Febi šrafovi za viljušku na mom primeru se nisu pokazali dobro.
Prvi je puko pri zatezanju pneumatskim pistoljem a kod drugog je podloška oblajznula oko šrafa tako da pre neki dan majstor na optici nije mogao da mi uradi zadnji desni točak.
Poslato sa Nova 5T
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Poruka: 10046
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 4. nov. 2021. u 20:06h
Pa zasto ste ih stezali pistoljem?
acadimke
Poruka: 1733
Poruka od acadimke » četvrtak, 4. nov. 2021. u 20:17h
Majstor je stezao, na drugi je onda pazio. Prvi put vidim da sraf pukne od pneumatskog pištolja, znam da uvek moraš da ga pritegnes ili proveris ručno.
Poslato sa Nova 5T
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 4. nov. 2021. u 22:58h
Onda imaš vrlo malo automehaničarskog iskustva :)
A i taj majstor ne stoji nešto mnogo bolje, kada ne poznaje pištolj sa kojim radi i ne ume da proceni kada je dosta i koji šraf koje klase čvrstoće može koliko da se steže.
ljuba power
Poruka: 2757
Poruka od ljuba power » petak, 5. nov. 2021. u 17:26h
acadimke piše:
Poslato sa Nova 5T
dobri su to šrafovi.samo se tu ne koristi pneumatski pištolj
Poruka od van » subota, 6. nov. 2021. u 07:59h
Постоји начелно правило колико се стежу шрафови одговарајућег пречника , погледај на нету . Не стежу се по принципу док не може више .
Типа м8 20 Nm , m10 40 Nm , m12 60ak Nm . Наравно зависи од квалитета шрафова и шта шраф држи и како . Може шрафилицом да се стегне , па кључем да се дотегне . Никако пнеуматским пиштољем .
Иначе тим феби шрафовима ништа не фали , нормално су уграђени код мене .
acadimke
Poruka: 1733
Poruka od acadimke » utorak, 16. nov. 2021. u 23:14h
Jel zna neko kolko je dozvoljen minus na zadnjem trapu, na optici koju sam ja radio piše da je 2° 20 dok na nekim drugim piše do 2°40
Poslato sa Nova 5T
Poruka: 15297
Poruka od mbole » utorak, 16. nov. 2021. u 23:58h
Na kom konkretnom focusu?
Mk?, godise, mesec...
Jbt.. proizzvodjaci menjaju karakteristike i podesavanja brze ngo mi gace :)
acadimke
Poruka: 1733
Poruka od acadimke » sreda, 17. nov. 2021. u 00:17h
Fokus 2001 hecbek
Poslato sa Nova 5T
Poruka: 15297
Poruka od mbole » sreda, 17. nov. 2021. u 01:58h
Kôd: Označi sav tekst
Rear Wheel Alignment (at curb weight) Ä Camber - Vehicles built 12/2000 onwards
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Model                ³ Decimal Degrees                             ³ Degrees and Minutes                         ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                      ³       Nominal        ³   Tolerance Range    ³       Nominal        ³   Tolerance Range    ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   All except wagon   ³        -1.44ø        ³   -0.12ø to -2.76ø   ³       -1ø 26'        ³  -0ø 07' to -2ø 46'  ³
³ Wagon (Normal Duty)  ³        -1.38ø        ³   -0.11ø to -2.65ø   ³       -1ø 23'        ³  -0ø 07' to -2ø 39'  ³
³   Wagon (Business)   ³        -0.94ø        ³   +0.31ø to -2.19ø   ³       -0ø 56'        ³  +0ø 19' to -2ø 11'  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
  Maximum variance left-hand side to right-hand side Camber 1.25ø (1ø 15')
Rear Wheel Alignment (at curb weight) Ä Total Toe Setting - Vehicles built 12/2000 onwards (except 2.0L
                                                        Duratec ST)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³             Derivative              ³           Tolerance Range           ³   Setting Adjustment, if required   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³   All variants (decimal degrees)    ³  0.63ø (Toe-in) to 0.13ø (Toe-in)   ³       0.38ø (Toe-in) ñ 0.15ø        ³
³ All variants (degrees and minutes)  ³ 0ø 38' (Toe-in) to 0ø 08' (Toe-in)  ³      0ø 23' (Toe-in) ñ 0ø 09'       ³
³          All variants (mm)          ³ 3.9 mm (Toe-in) to 0.8 mm (Toe-in)  ³      2.4 mm (Toe-in) ñ 0.9 mm       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Stefan_93
Poruka: 1728
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » utorak, 28. jun 2022. u 22:55h
Zdravo drugari. Imam jedno pitanje za Fokusa mk1 karavan. Auto nije moj, vec od drugara.
Trenutno je na odmoru u Cg, tokom puta od Zlatibora do Cg auto je poceo da zanosi mnogo, i to na manjim brzinama tipa 60-70 tako.
Da li je pametno voziti tako jer kako kaze auto nije stabilan uopste? Pogledao je dole amortizer kaze da nije ,,Propisao" ali je zreo za zamenu vec odavno, tako su mu rekli na tehnickom jos. Cuje se neko skripanje, verovatno je komplet amortizer sa soljom za zamenu, pa bi da cujem i vase misljenje sta moze biti osim toga? Najbolje se cuje na 1:08 sekundi u videu.
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » utorak, 28. jun 2022. u 23:02h
Silen blokovi zadnjeg trapa
Stefan_93
Poruka: 1728
Poruka od Stefan_93 » utorak, 28. jun 2022. u 23:06h
Hvala markedjani na brzom odgovoru. thumbsuph thumbsuph
Poruka: 10046
Poruka od sasa_f1 » utorak, 28. jun 2022. u 23:53h
Uporne spone odu tj njihovi sileni/caure i tocak pri pomeranju gore dole gubi svoj pravac.
Stefan_93
Poruka: 1728
Poruka od Stefan_93 » sreda, 29. jun 2022. u 00:00h
Sigurno je to, ne sumnjam u vase iskustvo. Tako mi je i on rekao, da auto zanosi u krivinu (izbacuje) a na pravcu samo lupa. Ljulja se na malo vecim brzinama, kao da mu je odvaljen trap pozadi.
Hvala Vam u svakom slucaju, prenecu mu pa neka resava tamo ako nadje nekog majstora, ako ne kad se bude vratio.
Stefan_93
Poruka: 1728
Poruka od Stefan_93 » sreda, 20. jul 2022. u 21:50h
Pojavilo se neko blago lupkanje na zadnjem trapu. Uglavnom na nervaninama ili makadamu kad vozim, nije toliko izrazeno ali se cuje.
Amortizeri su promenjeni aprila meseca komplet sa soljama. Stavljeni su Sachs amortizeri, dok su solje SNR.
Da li je moguce da su solje popustile za samo 3 meseca, ne bi trebalo jer nema neki veliki teret pozadi?
U sustini, na sta da obratim paznju osim na solje, da li silent blokovi mogu da lupkaju pozadi i koliko ih ima uopste? Nekad zna da zanese malo u stranu, kad vozim i kad naidjem na neravan asfalt, malo ali se oseti u toku voznje... U pitanju je focus c max
